goodbye
Fuse Doctor Не Определяет Пациентов
726 сообщений в этой теме
fsem    25
4 часа назад, tiretrak сказал:
никто готовые платы актуальной версии не продает?
прочитайте моё сообщение от:  Опубликовано: 14 июня
Trute    26
KT117
При беглом осмотре заметил, что не подключены шесть выводов питания. Это так и должно быть?
Trute    26
А это значит, что плата разведена не верно.
snn_krs    48
Внутри корпуса МК все ножки VCC соединены и все GND соединены. Если ток потребления большой, то желательно все подключать на плате. В данной схеме думаю все будет работать и так.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
nefedot    13
Измучился в конец. Подскажите пожалуйста как правильно подключить Atmega64 TQFP к Atmega fusebit doctor.
fsem    25
В 20.09.2018 в 11:49, nefedot сказал:
Измучился в конец.  Atmega64 TQFP-64  к Atmega fusebit doctor.
Точно так, как Atmega128 в корпусе TQFP-64.
Trute    26
В 20.09.2018 в 19:05, nefedot сказал:
Скачал на коте. Может кому нужно.
ATmega128.lay6
AVCC тоже нужно подключить.
fsem    25
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
 А позволяет ли доктор восстанавливать Мегу8 AU в корпусе TQFP внутрисхемно?
Конечно, НО если на её ногах не висит сотня обвеса, и если не лень тянуть кучу проводов.
5 минут назад, fsem сказал:
Плата собранная для 4-х ламповых часов
6 минут назад, fsem сказал:
А с этого места можно подробнее:unsure:
Может кому пригодится!:rolleyes:
Так как у меня не правильно были выставлены фьюзы по работе генератора подключил кварц 8мгц к 7 и 8 ноге МК и все перепрошил и выставил правильные фьюзы. Даже не пришлось подключать доп. конденсаторы к ногам кварца.:rolleyes:
nik2815    1
Здравствуйте. Парни поделитесь переходником  Atmega644 TQFP44 к Atmega fusebit doctor. Спасибо.
Trute    26
Нужен сам адаптер или разводка адаптера? Разводка есть несколько сообщений выше, подписана только не правильно.
Изменено пользователем Trute
nik2815    1
Разводка а та что выше, вы же сами писали то что она не правильная.
Trute    26
Потом ниже пояснили...
В 09.07.2018 в 23:37, snn_krs сказал:
Trute    26
11 час назад, Rashpel сказал:
2.12
атмегу8 не лечит
    • То есть запилить чистый обьем 33 поначалу ЗЯ, на нем померять реальные Фс и Кутс, и уже под них пересчитать ФИ? Врезать дырку для трубы, и послушать?
    •  Всем привет. Нет х-мос не покупал, сигнал по спдиф. Осцилом смотрел все сигналы есть, но mclk отличается от синей платы. Взял мастер клок с синей платы остальные с зелёной и всё заработало. стоит ли менять кварц на 24.576? Еще не понятно на зелёной плате  сигналы идут через ПЛИС может она что- то не правильно выводит?
    • Везде практически 2 контакта. А у меня 3. И я так понимаю питание микрофона везде разное.
    • Друзья, пока морочусь с этими часми сделал другие по стандартной схеме которой не однократно делал только плату ламп переразвел так как использовал ИН-12 в этот раз вместо ИН-8-2, а учитывая что часы переворачиваются из-за особенности торцевой лампы забыл сменить адресовку символов на лампы и теперь у меня отображается вот так (см.фото) часы то идут только символы не на своих местах, сидел вчера ломал голову но так и не понял что именно нужно поменять местами аноды или все катоды или и то и другое чтобы получить правильные ЧЧ:ММ:СС а не как у меня сейчас СС:ММ:ЧЧ
    • Ну, поставить 6Н6П, даже не раскручивая корпуса - это, разве, кромсать?
    • Спасибо. А температура жала какая должна быть? к примеру вот этих (MB15N) монстров как проверять? Нужно включить музыку и нагревать их? Если неисправны транзистор, что должно быть, треск, провал, захлебывание, щелчки? еще момент. Я правильно рассуждаю, если п/проводник уходит в обрыв значит он перестает нагреваться и радиатор на усилке еле теплый? ..... зы. великодушно пардон за мое непонимание в этих делах. как понять что ты уже ходишь по краю? На какие показатели смотреть нужно?
