Давайте Обсудим Способы Передачи Видеосигнала На Большие Расстояния
By design.
Как только Вы написали слово "качер" - я потерял интерес к общению с Вам всецело и полностью. До свидания, добро пожаловать в реальный мир.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Я это еще год назад хотел начать, но у меня не было свободного времени. Ув. eu1sw забыл про ракеты :spiteful:
Еще тогда экспериментировал с ракетами и ракетным топливом, готовил на основе селитры и сорбита. Результаты впечатлили :)
Потом подбирал ходовую, форму корпуса. Хорошо что картинки образцов сохранились)
eu1sw -извините, если что не так.
Качер как пример, может и не совсем удачный.
Изменено пользователем praktik_1974
Ребята, вы очень наивные... Оба.
Пару тысяч вольт относительно чего? :)
А в чем проблема? Между гусеницами и корпусом изоляция и делов.
Как говорил один из героев фильма операция "Ы" -- "все украдено до нас".
Я к тому, что все уже придумано, и голову незачем ломать.
Повторюсь, все зависит от поставленных задач.
У меня есть все для его создания, вот только движки на 24 В, а аккумулятор хочу поставить автомобильный на 12.
Управление для начала через RF модули с усилителем.
Изменено пользователем Masix
Мой "робот", на данный момент, это подводный радиоуправляемый батискаф.
А здесь, просто размышления в слух.
Мой совет, начните с малого.
Движки Ваши наверное достались на халяву.
Да, выпустил и забыл, бомжи на цветмет сдадут... :) если уж РИТЭГи поразбирали :)
Я думаю, что в таком устройстве уважающий себя конструктор примет все необходимые меры
по защите своего детища от всякого рода не санкционированных посягательств.
Ага, а пока танк едет "по заданию", подбежал в поле пастушок с мороженым, тронул пальчиком железку и аля...
Каких только "идей" не придумают, но никто не думает.
Боинг трогать не буду :)
Вообще хочется пролететь над горячими точками Донецкой области в один конец, ну и посмотреть что там делается на самом деле. Вот и нужна передача видеосигнала в online.
А никуда летать не надо, можно просто послушать -
кружок " очумелые ручки" ака " волонтёры"
то броник на магнитиах, то бпла....
вашу энергию- да на на вращение турбин( в мирных целях)
лучше КРАЗ соберите
Изменено пользователем Maykill
Не, инвертор конечно прокатит, но зачем лишняя головная боль?
Конечно, если Вам так выходит дешевле и проще, то не вопрос.
Но по надежности, эргономичности и практичности не очень.
А плюс регулятор, тоже будут потери, да еще и схему регуля под 24в. поискать придется.
Как по мне, проще купить двигатель с редуктором от шуруповерта 12/14в.
Я взял такой, да еще с переключениям скорости/усилия тяги.
И при желании можно сделать переключения передаточного числа.
Офигительно какой полет фантазии самолет-танк-станок ЧПУ... последняя работа будет самодельный паяльник из проволочного резистора...)))) Эх... так хотел поглядеть на самодельный БПЛА...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Хреново все же, что теперь даже в России классическую русскую литературу в школах основательно не изучают, а про Украину и говорить нечего... А от этого страдает словарный запас. То, что этот парень называет "идеей" таковой не является, это не более чем желание, т.е. просто "хотелка"...
Ну и само собой налицо потеря связи с реальностью, ввиду слабого понимания роли изучения естественных наук.
Потенциал, судя по всему у парня есть, а вот адекватного осознания своих сил и возможностей - нет...
Но судя по "самолет-танк-станок ЧПУ... последняя работа будет самодельный паяльник из проволочного резистора" - прогресс в этом направлении наличествует!
со скорейшим выздоровлением :)
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
