Bu208
Cahes
А что - BU208 действительно имеет эмиттер на корпусе? В доке так написано, но когда я пытался его отрыть, открывался он с двух электродов, и не понятно - какий из них эмиттер, а какой - коллектор. Не сказал бы - что неисправность, - два транзистора показывают одинаковые сопротивления, открываются на сигнал на базе практически одинаково.
Что это за транзисторы на самом деле? Как убедится что вывод рядом с базой это действительно коллектор, а эмиттер приходится на корпус?
Какие ещё транзисторы имеют эмиттер на корпусе?
У этого и подобных транзисторов, КТ838, например, по разным источникам, указывается напряжение максимальное как 600 (700) вольт и как 1500. Что есть истина?
Неужели так сложно найти в сети даташит?
Кстати КТ838 всю жизнь были 1500в. Да и вообще - откуда такая махровая бредятина? Причем по всем пунктам...
Изменено пользователем Oberon64
Автор ты выдыхай выдыхай что ли? Кароче не держи подолгу а то мозги сгниют и и печень отвалится))))
"...Что есть истина?..." - истина в твоем непонимании характеристик, приводимых в справочниках и даташитах ... а транзистор - банальный вариант кт838(846), которых было как мусора в 90-х и использовались для ремонта 3УСЦТ.
И что сразу - бредятина? Я пишу то - что показывает тестер, и про 700 вольт - что вижу в некоторых источниках.
Про BU208 - ошибся, признаю.
Но вопрос про проверку остаётся в силе - транзистор открывается как потенциалом относительно корпуса, так и относительно правого вывода. Как убедиться (путём измерений) - кто из них эмиттер?
КТ838:
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt838.htm
http://ippart.com/index.php?route=product/product&product_id=13532 (1100)
Кроме того у аналогов аналогично указывается далеко не 1500 вольт.
И что за особенность - напряжение Ueb указывается, Uec нет?
По второй твой ссылке есть рисунок с подписанными выводами!!! И транзистор ты своим прибором НЕ ОТКРЫВАЕШЬ, а у тебя с базы (в одну сторону) ЗВОНЯТСЯ прямые переходы (как и должно быть)!!! А для того что бы транзистор открыть - на него надо подать питание и напряжение смещения между базой и эмиттером, причем еще и определенной полярности.
Так что прежде чем нести откровенный бред - настоятельно рекомендую вплотную занятья теорией, т.к. вполне очевидно, что ты сам не знаешь что ты меряешь в данном случае....
По поводу разных напряжений в разных источниках:
- Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 1500
слова - "при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э." ни на какие мысли не наводят? Если наводят, то твоего вопроса не должно быть, а если не наводят - отложи в сторону прибор и возьми в руки умные книжки.
Вот "опять двадцать пять". Ну я то и пишу, потому как результаты замеров расходятся с инфой умных книжек. Может кто-то чего-то не понял (может быть и я), тогда повторю и перефразирую. Я, как вы пишете, подаю смещение на транзистор, он открывается, всё в порядке. Но, почему и возникла путаница - коллектор-эмиттер, когда я подал противоположное смещение, транзистор тоже открылся, хотя не должен был бы. Я думаю что транзистор открывается при увеличении тока через базу-эмиттер. Если смещением увеличивать ток через базу-коллектор - он открываться не должен. У меня он открылся, в результате чего я и перепутал эмиттер с коллектором, о чём и поднял топик. И не надо меня гневно направлять на какие-то картинки, я их первым делом посмотрел, что и натолкнуло меня на вопрос, об этом я и писал ранее, перечитайте тему и успокойтесь. И звонится транзистор нормально - по прямым переходам, но не это вопрос топика, перечитайте тему, как вам не стыдно... А прежде чем нести гневный бред, вы бы на улице прогулялись, да по остыли бы, зима на подсобе.
Так ответьте коротко - это типичное поведение всех транзисторов, или особенность этого варианта?
А ничего что подавляющем большинстве случаев нагрузочным выводом (если можно так сказать) является именно коллектор, следовательно через него течет большой ток и значит прежде всего именно этот вывод нуждается в охлаждении? Которое достигается прежде всего расположением этого вывода на металлическом корпусе транзистора. Который опять таки без больших проблем можно посадить на дополнительный радиатор.
Или очевидность данного нюанса нуждается в дополнительном разьянении?
Кстати посмотри на рисунок - там имеется четкий ответ на вопрос почему транзистор звонится (но никак не открывается, а именно звонятся) в обоих направлениях и ответ этот - диод.
Вот ссылка на весь даташит : http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=29626
Ну хорошо - про диод я не подумал. Но почему транзистор открывается, когда подаю напряжение на база-коллектор? - От батарейки с резистором.
Изменено пользователем Cahes
