Большое Тороидальное Железо
..не откажите в одной услуге. Имеем сердечник 140/75/60.Рассчитайте плиз мщность данного железа и количество витков по первичной обмотке учитывая температурный режим работы присущий УМ класса АВ.
Легко, но данных мало + работа будет оплачиваемой.
Хочу вопросик задать. Есть мысль "отпилить" один тор по высоте. Но ещё из институтского курса электротехники припоминаю о короткозамкнутом витке магнитопровода или что-то в этом роде. Если у вас "было у рук" совет можете дать?
Легко. Да, замыкания слоев вредны.
Когда возникает необходимости обнизить высоту тора, делаю так:
- тор закрепляется в токарном, торцевым резцом обнижается;
- после снятие ставится на шлифовку торца на крупнозернистой шкурке;
- после шлифовки обрабатывается металлической круговой щеткой с использованием дрели;
- затем вычищается окончательно метал. щеткой и покрывается эпоксидным лаком.
Болгаркой тоже можно, но произойдут ферромагнитные изменения. Я так не делаю.
Благодарю за совет. Но при работе болгаркой можно железо и не греть до дури, так что ферромагнитных изменений и не будет. Не от трения же они возникнут? А вот резцом вполне можно не отрезать, а замять. Сталь то мягкая
Принцип работы болгаркой - разогрев металла до термически-пластичного состояния и вынос его наружу.
Ферромагнитные изменения будут, вопрос на какую глубину.
После токарки замятия особо не наблюдал, кроме того, следующая операция - шлифовка, точно убирает зямятия + обработка мет. щеткой дрелью. Проверено - работает.
У меня на "фоне этого" вопросик возник: А как же тогда, особенно китаёзы, сваривают пластины Ш-образных трансов, чтоб не делать крепежа и трансформатор не гудел? Для меня это тоже вопрос. Может вы проясните???
Ваш термин "китаезы" надо пояснять?
Не "е", а Ё - наши желтолицые друзья. Чего докопались от абревиатуры. По существу лучше ответьте если знаете конечно...
Отвечать о чем?
Ну, возьмите сплошное железо, сделайте из него Ш-образный "странсформатор", проведите исследования потерь на частоте от 50 до 1000 Гц, оформите статью и выложите результаты где угодно или попробуйте это сделать в каком-либо электротехническом журнале.
Ссылку можно привести здесь.
Отвечать о чем?
Вы мне не дуркуйте.
Вам был задан конкретный вопрос. Вот мой пост. Читайте: "У меня на "фоне этого" вопросик возник: А как же тогда, особенно китаёзы, сваривают пластины Ш-образных трансов, чтоб не делать крепежа и трансформатор не гудел? Для меня это тоже вопрос. Может вы проясните??? " Так и сразу скажите, что не знаете. А не чего пустое бла-бла разводить. Ах да, сегодня же суббота, дома, делать не хрен. почему бы и не попи....ть? Так что ли? И не чего мне про "исследования" толдычить. Я пока с головой ещё в дружбе...
Вы мне не дуркуйте.
ружбе...
Да кто Вас "дуркает" - Вы уже сами по полной "засветились в дури", если не понимаете, зачем в профессиональных (промышленных) решениях делается ламинирование железа ( чтобы было Вам понятнее - трансформатор составляется не из сплошного железа, а из набора пластин или ленты ).
И еще: уверяю, если Вы возьмете сплошное железо, то трансформатор тоже состоится, т.е. - он будет работать.
От таки вот дела.
Вы мне не дуркуйте.
ружбе...
От таки вот дела.
Мдааа. Как же вам хочется сохранить хорошую мину при плохой игре. Не хрена же вы в данном вопросе не понимаете. Одно бла-бла... Ну ещё кому-нибудь по ушам проедте...
Мальчик, а не пора ли Вам углубиться сначала в книжки, а потом в практику? Вот тогда и поговорим.
Мдааа. Ещё прикольней. Уже аргументов нет, так на оскорбления перешли.Прежде чем такую чушь писать сначала бы ткнули своим пальчиком и поинтересовались с кем дело имеете, ВУМНИК-ЛЮБИТЕЛЬ.
..и поинтересовались с кем дело имеете
С великовозрастным дилетантом, очевидно.
Вам напомнить формулу потерь в железе, от сплошного и до ламинированного?
От частоты, от индукции, от материала?
Ой - не знаете, ху из что?
Тогда см. выше мое Вас определение.
Мне с полудурками как то влом общаться. Радуйтесь сами с собой, только в экстаэе не сорвитесь...
Вот вы мослов здесь наломали однако. Задача так и повисла в воздухе.Без электротехнических экперементов по исследованию магнитопровода изготовить грамотный трансформатор для той или иной задачи практически не возможно...хоть тысячу книжек и формул соберите.Сколько раз уже люди бьются об одни грабли.
Так ведь я ничего и не ломал. Просто поинтересовался у человека, который себя за СПЕЦА выдает о некоторых вопросах:
1.Можно ли опилить по высоте железо-тор и не повредит ли это?
2.Поясните, как тогда трансы (преимущественно китай) имеют заваренные Ш-образные пластины магнитопровода?
Если не верите мне на слово, по полистайте тему и переписку. И ФСЁ... А в ответ имел возможность узнать о себе много интересного и ничего конкретного, одно бла-бла. ПРИМ:. Когда в свое время задавал вопросы АЛЕКСУ НИКИТИНУ по особенностям работы его УМ, комплектующим деталям, то такой БОТВЫ и в помине не было. Ну и сравните: АЛЕКС НИКИТИН (конструктор фирмы Креек) и какой то Jeer (для меня все равно, что "вася пупкин" - это не оскорбление, а сравнение). Сравнили? Ну и как? От осознания предоставленного нам величия в зобу дыхание не спирает? Вот то то же. Не зря же говорят: чем глупей человек, тем ВАЖНЕЙ себя держит.
