Uart Loger
bananan
Добрый день. Есть естройство, в нутри него 2 модуля общаются по UART,
Хочу сделать логер. Сейчас в любом из напровлений инфу получаю внешним UART RX. Но мне нужно что бы одновременно в 1 логер лилась инфа с 2х направлений. Поставил диоды 1007 (Других под боком не оказалось.) И тишина. Какие диоды выбрать для скорости 115400? Думал на транзисторах, а сигнал то инвертируется :(
Про диоды мысль верная: "монтажное ИЛИ". Если речь действительно об UART (не RS-232), тогда катоды диодов к сигналам девайсов, аноды в кучу и подтяжку к плюсу - это будет общий выход. Работать должно - у меня работает (правда на 9600 бод), диоды не выбирал, какие-то кремниевые стекляшки типа КД522 ставил.
Изменено пользователем КЭС
А ежели 2 транзистора? -*- = +. Так же можно транзистор с ОК (эмитерный повторитель). Базовые цепи обработай. Предпост №3 не зря был. Хрен его знает, что там за зверь, партизан что-ли очередной?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Диоды, для того чтобы микруха сама с собой не общалась. Тх и Рх крестообразно идут. И мне оба канала нужно на 1 зависти.
Диоды были под рукой 3 вида. Стекляшки и смд стекляшки вообще не запустилось на такой скорости. 4007 работаю только при высокой температуре. Не знаю почему.
Скорее всего нужно что то шустрое, какие ни будь Шоттки. Вот только под рукой нету 6( " меня на 9600 тоже пашет даже с 4007 )
Какая там примерно частота?
Изменено пользователем bananan
Чтобы 115 кГц протащить, Шоттки необязателен. Как включаешь диоды? Что после них?
ПС А вот расстояние может сыграть свою гадкую роль...
Ахтунг! Партизанен! Неуж нельзя по нормальному суть вопроса выложить? Сколь раз говорено, что экстрасенсы в отпуске. Карты Таро на работе оставил, гада(и)ть нечем.
Так ку или не ку ?!
как то так. Растояние - 2 основных источника сигналов на 1 плате, УСБ-УАРТ в 15 см.
Ещё раз смотри ПОСТ №3 от КЭС, Иначе 3.14здец.
Аноды в кучу. Катоды к сигналу. Подтяжка на+. Что не так?
Подключено правильно, тем более
лишний раз это подтверждает.
Осциллом смотрел после диодов? Попробуй подтяжку до 1КОм уменьшить.
ПС. Мне сейчас некогда даташит искать/смотреть, но кмк, 1N4007 до 1КГц работают - могу ошибаться.
Человек ушёл в себя (аутизм называется, бывает, зашкалило) (сам видел( с) на себе. Вроде вопрос несложный, а потом куча поноса с форума). ТС, пиши в личку, разберёмся (Я так думаю.) Ох , гоню я сегодгня. лишку водки сожрал. Часа через 2 прчиепуюрусь Как подожхру водки ,так куча ошибок грамматических..
Так ку или не ку ?!
