Rede RED
Пайка Нержавейки
16 posts in this topic
Rede RED    1121
Достались по случаю тонкие стальные тросики от приводов "мерсидеса".
Захотелось из них антенку сфарганить.
Опыта хватает, паяльники от 15 до 300 ватт = замучился!!!
=Тонкий тросик 1 мм не могу залудить = нержавейка. Пробовал канифолью, аспирином кислотным флюсом для пайки алюминия....
бред какой то,ничего не дерет.
в первоначальном виде был обжат тугоплавким пластиком типа фторопласта - без пайки
Может кто подкинет идейку КАК ?
Или плюнуть на этих изготовителей и взять славянское или китайское.
выкинуть сразу = жаба задушит.
Edited by Rede RED
Dr. West    4007
Нержавейка отлично паяется хлористым цинком (если это действительно нержавейка).
После пайки промыть слабым раствором соды.
salyamkamrad    449
О пайке китайских проводов фильмы ужасов можно снимать, в некоторых токопроводные жилы из такой же фигни сделаны. "Это" ни с чем не облуживается, я перепробовал десяток флюсов, включая активные, которые алюминий и ржавую сталь на ура паяли.
Rede RED    1121
я вот чего подумал,- а, если осадить на него медь = гальванотехника, и на нее паять?
кто нибудь пробовал? как покрытие держиться?
я ни разу с гальваникой не сталкивался, - хотя вроде сложного нет ничего....
Edited by Rede RED
Jeer    16
Нержавейка отлично паяется "Ортофосфорной кислотой"
Совершенно верно.
DneprOrk    32
если чисто поржать, можно попробовать кока-колой полить и паяльником пройтись. Правда, дикое кол-во сахара может помешать, но ортофосфорной кислоты в ней прилично. Ржавчинку съедает вполне)))) Кмк, средь ночи проще найти баночку колы, чем баночку нормальной кислоты.
з.ы. на правах флуда и оффтопа, всем паникерам -- у вас в желудке плещется куда более активная и опасная соляная кислота, более того, эта самая соляная кислота вашим организмом активно вырабатывается. Так что пейте колу спокойно, вы не растворитесь, а скорее умрете от сахарного диабета, т.к. в поллитрушке его примерно 55 грамм, а в чайной ложке, для сравнения -- примерно 5-9 грамм )
APB    122
А если обжимкой соединить или нутром с клемника как на люстрах.
Jeer    16
В любом веломагазине таких тросиков навалом по копеечной цене. Обычная оцинкованная сталь. Прекрасно лудится.
Для предохранения от коррозии: смазать машинным маслом и обжать термоусадкой. Все.
Rede RED    1121
жаль не положил спичку - для сравнения. Можно было бы сразу понять что таких тросиков в магазинах НЕТ.
Есть похожие,- но не по диаметру... тут сильно тонкий, хотя и двухслойный.
я хотел использовать как антенну, 400 мГц - а там токи бегут не так как в люстре, а по поверхости проводника.....
по тонкому слою поверхости,= не проникая внутрь... (В.Ч.)
Edited by Rede RED
salyamkamrad    449
Мне удавалось залудить провода из этого сплава, облуживая их под слоем активного флюса для алюминия (ортофосфорная кислота вроде). Не просто смачивая флюсом, а погружая их в флюс. Припой вроде ложится, но при попытке пайки облуженных таким образом проводов на воздухе, припой тут же слезает и собирается на жале паяльника. Не факт, что такая пайка даст надежный контакт.
Shahabbas    264
У нас в магазине инструментов и стройматериалов продаются разные тросики диаметром от 0,6 мм и толще в бухтах "на развес", хоть от нескольких сантиметров до сотен метров.. Может и в таком-же магазине топикстартера есть?
Rrrjjj    8
ЛТИ-120 можно попробовать - универсальная скажу вещь - чего только не паял...
...я хотел использовать как антенну, 400 мГц - а там токи бегут не так как в люстре, а по поверхости проводника.....
Для скин-эффекта как раз и медните, а лучше серебрите.
Для нержавейки лучший флюс фосфорная к-та. У нас на приборном заводе ей официально пользовались. После облуживания обязательная промывка содой.
salyamkamrad    449
Антенна из стального тросика на 400 мГц, это как бы не совсем то, что нужно...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS и создал новую тему : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210205-не-работает-весовой-индикатор-cas-ci-5010a/
    • По поводу подавления паразитной АМ. Этот конденсатор как мёртвому компресс. На входе на пряжение ПЧ 500 мВ . На выходе ~ 35 мВ На входе напряжение ПЧ 700 мВ. На выходе ~ 52 мВ На входе "паразитная" АМ без ЧМ.  На входе "паразитная"  АМ и ЧМ.  Как видно, ничего хорошего. Сильные искажения на выходе.  Только ЧМ, без "паразитной" АМ. Искажений нет. Вывод - никакого подавления паразитной АМ нет. И то, это идеальное моделирование паразитной АМ в тракте. В реальности может быть ещё хуже На какой частоте? Всё, я спать. А ты, друг мой, думай. Удачи!
    • Это говорят импотенты не могущие собрать приемник?  Или имитаторы "программируемые радиолюбители". Технический форум это как я убедился, "авигиевы конюшни", сарай и воняет. И конюх-садист. Хожу по ним понюхать Родину... Кто тут меня прижал и  за какое место? Вам же нравится мой однобитный цифровой демодулятор до усрачки! Читай даташит на TL071, там указано 10 в степени 12. ом.
    • Да, я немного ошибся. 100 мВ на данном конденсаторе. Но это всё равно ниже напряжения отсечки даже для диодов Шоттки. ЗЫ. Это без конденсатора С конденсатором там практически ноль. Микровольты.
    • Вроде. Предусмотрены. Вместо всего этого замечательного описания (особенно порадовал вариант на 1500 Ватт, схема №4), Вы бы познакомились, как сделан БП на этой микросхеме в Yamaha EMX500. Это, как минимум, не любительская разработка на фанерке за один вечер.
