Soundcraft Spirit Folio Fx8 без блока питания
Доброго времени суток. Помогите разобраться . Подарили пульт soundcraft spirit folio fx8 без блок питания . Из всего что смог найти нашел схему блока ниже на фото . У меня есть трансформатор ТПП259-127/220 можно ли его использовать место штатного?
вот описание трансформатора.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tpp/TPP259.html
замысел мой такой
1 ) соединить выводы 3 и 7
2) подать напряжение на 2 и 9
3) соединить 16 и 17 и с 15 и 18 снять по + 20 .
но в схема написано 18.3 V не спалю я ли его? и как мне дальше подключить все выводу микшера ?
Попробовать подавать напряжение на 1 и 9, 1 и 10,
Вообще, попрбовать набрать первичную обмотку не на 220, а, скажем, на 240В.
Чтобы на выходе получить 18.
К пульту подключаем среднюю точку (соединение 16 и 17) судя по всему к зелёному проводу, а 15 и 18 к чёрному и красному. Не критично как.
Это мне кажется, или на плате фейдеров нема? :)
P.S. А вообще, посмотреть, что за стабилизаторы стоят на радиаторе, и какое у них допустимое входное напряжение. Не думаю, что будет сильно критично 18 или 20 В.
Изменено пользователем Yuretskok
Вам не кажется их там действительно нет. Это следующий шаг :yes: . Но тогда что бы в первичке набрать 240 мне нужно будет соединить точки 5 и 6. И вот еще на счет подключения на схеме трансформатора выводы 15 и 17 помечены точкой как начало обмотки. а 16 и 18 конец. не получиться так что на 15 будет +18 на 16 17 тоже +18 а на будет - 18 ? может быть стоит соединить 16 и 18 как средняя точка а 15 и 18 будут + 18 как указана на схема к штатному блоку питания ? возможно я не прав. поэтому сюда и обратился. Или Yuretskok ваш вариант правильный и стоит подключить по вашему совету ?.
Соединяем конец одной обмотки с началом другой. Как бы продолжаем первую. И получаем искомые 18-0-18 в переменки. 0 - это точка соединения обмоток.
И напиши, какие там стабилизаторы стоят.
Zuboka не ругайтесь пожалуйста на дилетанта. Я все только познаю. По этому задаю такие глупые вопросы. Как вы считаете как мне поступить ?
Возле кнопки Отправить, есть Дополнительно. Там открывается полноценный редактор, и там будет Добавить файлы.
Да и в первом же посту как то добавились.
Пациент скорей жив чем мертв. Подключил как подсказали 20 V . Тран не нагреваться. Загорелись штатные индикаторы. Как быть с фейдерами ? в нашем городе нет 130 миллиметровых . Да в принципе вопше нет ни каких. Возможна замена для проверки работоспособности на потенциометр. Или в данном случае искать только штатные ? Я как я понел когда разобрал его . На плате было очень много пепла. Скорей всего бывший хозяин который на нем работал много за ним курил. Наверно какой то музыкант в баре. Поэтому и решили поменять все фейдера . Но видно купили новый или не нашли нужные.
  • 9 лет спустя...
Молодец у меня такой же пульт, тоже нет блока почему-то я думал что туда надо постоянку подавать но теперь я знаю что переменку . Намотаю трансформатор и прикручу его внутри корпуса поставлю разъём сетевой от компа и выключатель и будет радость.
