От Чего Сгорают Резисторы На Входе Бп?
Vascom
Вопрос просто ради интереса.
На днях сгорел резистор в импульсном БП 12В 1А, питающем кусочек светодиодной ленты не в полную силу (около 0.5А). Резистор 1Ом 0.5Вт (судя по размерам) стоит последовательно перед диодным мостом. Сглаживающий конденсатор 5мкФ.
Диоды моста (кондовые 1n4007) и конденсатор проверил - всё исправно. После замены резистора на новый 1Ом 2Вт, БП снова заработал.
Так вот чего бы вдруг ему сгорать? Неужели возможен такой скачок напряжения?
И с другими БП бывают аналогичные ситуации, если вместо нормального входного фильтра стоит резистор.
Изменено пользователем Vascom
При токе 0,5А и сопротивлении 1 Ом на нем выделяется мощность 0,5Вт, т.е. мксимально допустимая. (Это еще без погрешности номинала сопротивления в минус, а тока в плюс).
Нужно делать с запасом.
0.5А - это выходной ток, входной же 6/220 = 27мА примерно.
А вот ток заряда конденсатора большой, но не верится, что он способен сжечь такой резистор.
Ну фото я не покажу, выкинул его уже. А так случилось это при включении - искры пару секунд и всё. Краска на резисторе местами отлетела, сам потемнел и потерял проводимость.
В качестве предохранителя и ограничителя броска входного тока.
БП через выключатель подсоединён (без индикаторов).
Понимаю что предохранитель/ограничитель, но сгорать-то зачем? Это же какое напряжение должно быть, чтобы он сработал как предохранитель?
У меня есть БП от сотового (переделал в БП для приёмника) , в котором периодически вылетает входной резистор и реже транзистор.
Заметил ,что выходят из строя он , только при включению в розетку, в момент дребезга (когда БП в розетке болтаешь пытаясь попасть в пружинные контакты)...
И в большинстве раз , это происходило когда БП включался в сеть не нагруженным.
Вот мне и подумалось, что это случается это , либо в следствии не правильной проектировки схемы , либо какие то детали изменили свои параметры со временем...
То есть дребезг, мешает схеме начального запуска правильно работать...к такому выводу я пришёл :)...
Может есть более-менее универсальный рецепт усовершенствования подобных БП. Например, замена резистора термистором или добавление какого-нибудь конденсатора?
Но термистор не является предохранителем...Лучше поставить термистор (ну или резистор помощнее) и предохранитель...
В принципе это и должно стоять изначально (в комповых БП так и ставят) , просто китайцы экономят...
  • 11 месяцев спустя...
подскажите у меня термистор лопнул и предохранитель сгорел что нужно сделать и могло ли что нибудь еще политеть если кто сталкивался уже с этим?
Муну привет! Давно под этим ником не слышно было.
Вот что думаю и скорее всего так и есть, для этого резистора слишком большое напряжение, то что резисторы на напряжение рассчитаны, поэтому часто ставят на 2Вт, хотя нагрузки нет, но по напряжению они держат.
  • 6 лет спустя...
@Antoine RakBez Это одна из модификаций так называемого "народного" блока питания, коих на алли немеряное количество.
Там слева от трансформатора 8-ми ногая микросхема, она и определяет схему всего блока питания.
По даташиту на неё и срисовывается вся схема, если в инете не найдётся.
Но похоже ремонт блока не осилите, по затратам материальным и временным.
