Как Подключить Замок (Ce-109) К Контроллеру И Системе
Всем Доброго времени суток!
У меня вопрос тривиального характера.
Есть набор устройств:
1. ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DS03M (1шт.)
2. КОНТРОЛЛЕР Z-5R (1шт.)
3. СЧИТЫВАТЕЛЬ PR-105 (1шт.)
4. Замок моторный CE 109 (1шт.)
5. ДОВОДЧИК QM-D73
6. БЛОК ПИТАНИЯ ББП-30 (ИСП.2) (1шт.)
7. Кнопка
Необходимо:
1. Управление с компьютера (принятие вызова / открытие и закрытие двери , по панели DS03M)
2. Кнопка при выходе из здания
3. Считыватель карт (обычный режим)
Встал вопрос (у меня):
У замка моторного своя кнопка, на схеме видно. Как мне подключить его к контроллеру Z-5R, чтобы с кнопки открывать его?
Если есть проще схемы, которые мне невидны, озвучьте пожалуйста.
Заранее Спасибо и с праздниками!
Изменено пользователем Alex_Kukuepta
Тяните к замку +12В, общий и управление ("ЗАМОК") от контроллера. Около замка ставьте реле на 12В, катушку реле подключить на +12В и "ЗАМОК", а его контакты параллельно кнопке.
Изменено пользователем receiver
Спасибо, а Вы можете подробнее, или по-возможности картинку нарисовать?
Т.е три провода тянуть: от контроллера -
1. "ЗАМОК"
2. +12В
3. Общий ? какой из них общий?
Общий - это который общий минус с БП.
Вот, кмк должно работать:
На всякий случай поставьте диод катодом к +12В параллельно катушке реле, хотя по идее этот диод должен быть на плате контроллера.
PS. Это лишь один из возможных вариантов, может что еще предложат...
PPS Замок под №3 исключить из схемы
Красивее, наверно не получится. У ZR замок управляется с помощью транзисторного ключа ( полевик), посему развязка на релюшке видится самым оптимальным вариантом. У "мотозамка", правда есть вход "Отпирание по сигналу системы управления доступом" , но как его применить в данном включении - не придумаю.
