graffon
Ремонт Щитка Приборов Квадроцикла
13 сообщений в этой теме
graffon    0
Здравствуйте!! Очень нужна помощь знатоков!!!!
Ситуация следующая,привезли приборку от квадрацикла,модель не знаю. Не работает дисплей,точнее не прорисовываются некоторые сегменты. Приборка сделана на базе 16-сигментного дисплея,с драйвером PCF8576D и МК 9S12C64.
Дисплей соединен с основной платой через "резинку". Я прочистил металические контакты на плате и периметр "резинового переходника" спиртом.Но сегменты так и не заработали((
Потом раз пять я включил/выключил (от блока питания) спидометр(хотел сфотографировать не работающие сегменты) И вдруг-если раньше при включении зажигались все элементы на секунду,а потом тухли зажигалась надпись приветствия, то сейчас просто зажигаются все сегменты,тухнут и ни че больше не горит.
Так же еще добавлю что в момент когда все еще работало,я проверял осциллографом все 43(если не ошибаюсь) вывода на дисплей,дисплей был снят
.На 4 или 6 были осциллограммы "лесенки" на нескольких питание,а на остальных четкие прямоугольные импульсы с постоянной состовляющей 2.02V А сейчас формы в виде лесенки только на одном выходе
Проверил шину I2C на выходе из МК,есть какая-то генерация,но анализировать ее мне сложно.
Мужики,не пинайте сильно,может что не так написал,я только начинаю заниматься электроникой....но вот такой вот не удачный опыт...
Могло ли что случится с драйвером LCD?? Резинку от самого дисплея на отрывал,она к нему приклеена что ли,побоялся.
Посоветуйте как еще и что можно проверить?? Завтра выложу фотки приборки,они на работе остались.
KRAB    4 907
Упалил драйвер, даташита не найдешь ... помойка ...
KRAB    4 907
Тогда осцил и вперед ...
graffon    0
Datasheet то без проблем я нашел!! А подскажите,при первом запуске появляются все сегменты...а потом должна быть надпись....так вот ее нет,это из-за драйвера??
И можно по подробнее что там именно проверить осцилом?? Я выше написал что сигналы в форме лесенки как по даташиту присутствут лишь на 1 или2 выводах??
Такя не прорисовка сегментов может быть из-за конченого драйвера?? Или нужно попробовать оторвать резинку от стекла и там прочистить??
Изменено пользователем graffon
elki    102
На микрухи все питания приходят? Качай даташиты на них и замеряй. Раз при включении загораются все сегменты это видимо тест дисплея, значит драйвер целый. Либо с мк "слетела" прошивка, либо "слетела" он сам) Раз есть осцилл смотри генерацию на кварцах. Это для начала. Хотя дальше только замена микрух скорее всего, но без прошивки это бесполезно. Питание точно только по двум проводам должно идти? А то может там + постоянно и + при вкл. зажигания на отдельный контакт должен быть? Если так то работать естественно не будет ничего.
Изменено пользователем elki
KRAB    4 907
А может и по шине ждет ответа от чего-то ...
graffon    0
Поменял я проц.моторолла, перед тем как делать какие либо работы,я считал с него прошивку,так вот-поставил новый контроллер,залил туда прошивку......все равно нет результата((((
Питание только по двум проводам...на кан вешал 60ом, на некоторых выходах на дисплей,идет модуляция,сигнал в форме лесенки...но не на всех!
forbidden11    75
...я считал с него прошивку...
Проц не залочен был ?
Считалась действительно прошивка или мусор ?
graffon    0
Проц не залочен! Могу дамп скинуть...... Блин куда копать не знаю. И питание на нем есть.. Да и при подаче напряжения зажигаются все сегменты( кроме не рабочих) че делать х.з!
graffon    0
Вчера сделал наконец таки этот щиток!!! Дамп еепрома слетел.....24с08 ! Заодно и русифицировать получилось!!!
graffon    0
С донора!!! надо,поделюсь!! Только в архиве...как есть залить на форум не получается!! Если кому надо расскажу как русифицировать!!! Но это только в личку......сами понимаете!!
24c08.rar
    • очень нужна особенно из-за с учетом того что окно компаратора   и как это окно будет реализовываться на концах интервала 0,5...4,5в при  питании схемы 5в???
    • Саша! Схема плохенькая, но читаемая. Питается предварительный УНЧ от двухполярного стабилизатора +/- 15 вольт, собранного на транзисторах  VT1, VT3, cтабилитроне VD1, конденсаторе С3 ( положительное плечо) и  VT2, VT4, VD2, C4 соответственно, отрицательное плечо. На схеме а (+15в), в (-15в). С этих точек запитан предварительный усилитель. На вход этого каскада приходит напряжение +/- 32в с силового трансформатора TV1, диодного моста VD1-VD4 и и сглаживающих конденсаторов С3 (+32в), провод 11 и C4 (- 32в), провод 13. Ну вот вроде и всё! Собираете блок питания +/- 32в и запитуете  двухполярный стабилизатор предварительного каскада.
    • Добавлю еще 3 штуки .
    • И насколько сильно влияет / какая зависимость от потребляемого тока либо мощности? Обычный закон Ома потребляемый ток на сопротивление нагрузки? Если на одной или каждой банке висит вольтметр, это тоже потребитель, получается вольтметры ставить нельзя. Т.е. адекватными решениями данной задачи являются ТОЛЬКО понижающий DC-DC с напряжения суммы всех батарей до нужного либо 220 на 12 на выходе из инвертора? А КПД при десятикратном преобразовании переменного в постоянный и обратно? Какой из этих 2х вариантов будет иметь больший КПД?
    • Любой, даже маломощный потребитель, подключённый к одной из банок, понизит на ней напряжение, и немного повысит на других.
    • Есть батарея из последовательно соединенных кислотных аккумуляторов, подключенных к бесперебойнику в буферном режиме. Очень хочу взять питание 12V для маломощного потребителя с одного из них. Какие тут есть подводные камни (кроме риска посадить один аккумулятор ниже 10.8 с известными последствиями)? Если я неправильно выразился, ниже схема. Батареи могут находиться в состоянии зарядки (буферный режим) или состоянии разряда через инвертор бесперебойника (при отсутствии 220 в сети). Как будет влиять параллельное включение на процесс зарядки / разрядки всех батарей?
