Lm358 Беда, Беда, Огорчение. Или Не Линейная Линейность.
Здравствуйте. Вот пришел плакаться. :vava: Занимаюсь разработкой всякой ерунды на микроконтроллерах. Недавно решил переделать свой старенький проект, который был реализован на Acs756 и вместо него внедрить Lm358.
В моей схеме, сия микруха, выступает в роли усилителя шунта. Шунт 100 А - 60 Мв. В схеме, я настроил его, чтобы при 60Мв, он выдал мне 2.56 В (опорное МК . Не знаю, можно ли так, но в протеусе все четко.
Все, вроде не плохо получилось, правда только в Протеусе. Когда же я спаял платку, был жутко удивлен. Работающая плата в симуляторе и в реале, отличаются на все 100-500%. Ужасная нелинейность, просто с ног сбила. Тысячу раз перепроверил пайку на кз, на несоответствие деталей и т.д. и т.п., Неужели протеус врет, или этот усилитель не работает в таком режиме???
Помогите, ибо к кому мне еще обратиться, как не к разбирающимся в усилителях.
Прикрепляю схему в протеусе, плату в SL и прошивку...
На фото, другая схема, идентичная, но понятнее нарисована. R6, это уже выход с усилителя.
isis.rar
Изменено пользователем si4karuk
Не знаю каким вы протэусом пользуетсь, но он врет на столько - на сколько описаны SPICE модель. А с прямыми руками, он моделирует на столько, что работоспособность можно оценить с качеством примерно 85 - 95%. Схемы которые работают на неидеальности элементов и т.д. не в счет. Каждая программа для моделирования предназначена для своих нужд. Так как вы выражаетесь о протеусе, можно сказать обовсех программах моделирования. Так что - "Птичку нашу, попрошу, не обижать."
ЛМ358 протеус моделирует так, как заявлено в даташите. Это далеко не линейный ОУ. Тем более в амплитудах близких к нулю. Так что кривость работы ищите у себя, а не в программе. Программа всего лишь вспомогательный инструмент, а основной-это голова. Так что нужно уметь высматривать спорные моменты в схеме, чтобы небыло потом сюрпризов.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Много лишних деталефф. К тому же ЛМ для работы с малыми сигналами, близкими к нулю, надо запитать двуполярным напряжением.
111.rar
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А где гарантия что с такой схемой, оно заработает??? Тоже ведь, протеус придерживается даташита. Кто то вообще делает амперметры на 100А ? Нигде по интернету не встречал больше 20 А. :unknw:
  • 4 месяца спустя...
ОУ тоже разные бывают. Для аналога лучше использовать мультисим. Питание оу у вас 0-5В, значит сигнал он сможет выдать в пределах 1,5-3,5В, это грубо, навскидку. Для данной схемы вам нужен LMV358 - это rail-to-rail усилитель и он сможет выдать сигнал 0-2,5В.
На дату темы смотрели? Уже давно проехали.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
