Блок Питания Из Зарядки Для Аккумулятора
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мне необходимо подключить дома автомобильную магнитолу (12 вольт, 10А)
Также давно без дела лежит зарядка для атомобильного аккумулятора, трансформатрная (12V, 4.2A arithm/6A eff)
Вопрос, можно ли ее использовать как блок питания и от неё запитать эту магнитолу?
На сколько это безопасно для использования?
На полную громкость включать не буду.
Вопрос может показаться глупым, но т.к. я не разбираюсь в электронике, лучше спросить)
Заранее благодарен за ответ.
Можешь и её подключить только громкость тогда больше половины не выкручивать, лучший вариант комповский БП, б.у., они не дорого стоят в пределах 30-50грн(120-200руб.)., можно купить, главное смотри что бы ток был не менее 12А по 12В
да, АТХ-БП б\ушный можно найти в пределах 500 рублей вполне приличный, это наилучший выбор будет. Лучше, чтобы его мощность по бумажке была ватт 300-400, при этом линия 12В желательно не ниже 15А (ее завышают частенько чуть ли не вдвое, особенно ноунейм китайский).
Возможно, придется добавить конденсатор высокой емкости (хотя бы 16в 6800мкф, лучше 25в и около 10 000 мкф или 2х25В 4700мкФ параллельно, это может быть даж дешевле, у нас вот два по 4700 стоят 30 гривен, а десятитысячник -- 42) еще в цепь питания, это сверху рублей 200-300, он поможет справиться с помехами от работы импульсного преобразователя.
Но если блочок нормальный, то вполне будет пахать и без него. у меня вот блок слегка "фонил" на колонки, навскидку где-то на паре кГц фон был, посадил 2х4700мкФ16В параллельно, все шикарно, в гараже полтора года работает почти каждые выходные) А дома более-менее норм Фронтьер на 400Вт (по факту тянет где-то 350 максимум), от него фона нету вообще.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Зарядку с небольшим дополнением использовать можно..... См.дополнения....
Верхняя схема используется мной уже много лет.
Изменено пользователем steeler1889
Спасибо за ответы!
Но от компьютера не подходит, т.к. все это будет располагаться в деревянном корпусе от радио прошлого века и блок питания от компа в нем очень шумит.
Кто подскажет, а импульсный БП подойдет?
Например такой: БЛОК ПИТАНИЯ FARADAY 120ВТ: 12В (10А)
дам подсказку -- прилепишь радиаторы покрупнее, и от активного охлаждения на такой мощности (порядка 100Вт) можно и отказаться.
Или прицепи кулер через резистор, чтоб вращался помедленнее.. У меня дуйчики 120мм 1000 оборотов по паспорту сейчас питаются от 9 вольт примерно, их из-под стола вообще не слышно, если присесть рядом, то легкий шелест..
импульсный -- это практически любой современный БП, включая компьютерные.
По идее подойдет, но если сделан хреново -- будет шуметь. Придется дроссель намотать или кондера ставить, или и то, и другое.
