Китайский Лбп
На твоей фотографии, на морде БП столбиком циферки идут и под цифрой 20 и написаны эти буковки. Да и говорю я это потому что имею подобный БП и эта функция была указана в его характеристиках и она полностью соответствует заявленому - если положить телефон рядом с БП и сделать вызов - то индикатор начинает светится, причем изменяя расстояние между телефоном и БП меняется и показания индикатора (что вполне логично).
Так что молодой человек - учите матчасть и теорию, т.к. заниматься более серьезными делами с вашей "подготовкой" явно рановато, причем как уже однозначно заметно - это не только мое мнение.
Изменено пользователем Oberon64
15v 2a- то есть всего 30 ватт?
Имхо, для начала проще собрать бп на 2 стабах LM317. Стоить будет копейки. 80р за микрухи.
Потом еще 400р за ICL7107 и 560р за светодиодные дисплеи. +200р просто на расходы.
В итоге получится лабораторный бп 0-30в ток 0-1.5а. Трансформатор покупается на авито за 100-500р. ( Сам купил 8 штук тпп287 за 800р).
Если купить стрелочные измерительные головки - и того дешевле.
Более дешевый , но интересный вариант - бп на тда 2030. Микруха 20р стоит. Хоть это и аудиоусилок- но из неё можно сделать и бп.
По сути, тут же стоит LM723 более продвинутый вариант стаба , но используется он тут на 10-20% возможностей микры.
безымянная микра, отвечающая за "столбик" - скорее всего lm3914 или 3915, или аналоги, ибо 8 сегментов... Или я неправильно сосчитал)
Еще одна безымянная - радиоприемник. Их множество...
Посмотрел внимательнее плату- светодиодная панель на шиме,вроде как , так что что за безымянные микрухи - трудно сказать...
Изменено пользователем Altivex
Я же вам сказал что я проверял это всё. И подносил вплотную телефон и делал вызов и делал ussd вызов, индикатор не изменяется. А когда начинаю изменять положение напряжения переменником, то он не много изменяет индикациию,при чём самый нижний горит постоянно, а другие еле еле и как попало. Я это показал на скриншотах с изменёнными наряжениями на вольтметре. На одном фото положения индикаторов "так", а на другом "по другому" и это не зависимо,лежит рядом телефон с БП или находится в другой комнате.Ну если уже вы говорите о том что имеете подобный БП, выложите скриншоты, как работает ваш БП, и было бы не плохо если бы вы, выложили схему данного БП.
А по поводу "переплюсовки" я имел в виду что бы можно было изменять им напряжения не зависимо от положения плюса к минусу или напротив. ну что бы там лампочка например загоралась, когда не правильно подсоединил к каким-нибудь контактам.
Теория, она научит, я не спорю. Ну а если уже зная не много теории, кто может запретить больше заниматься практически чем теоретически? Ведь по жизненной ситуации больше всего результ приходит к человеку от практических знаний а не...И не важно спалю я свой БП или нет, закоротит что то или нет, вам об этом переживать не нужно. Я только сам отвечаю за свою безопасность и понимаю степени риска. Сказать "иди учи" и я могу.
Схемы на него у меня нет, во внутренности аппарата лезть желание так же отсутствует (прежде всего потому что я являюсь ярым сторонником принципа -"работает аппарат - НЕ МЕШЙ ЕМУ РАБОТАТЬ" и второе - его функционал меня полностью устраивает, так что необходимости в каких либо переделках и добавлениях я не вижу).
Твоя идея с "переполюсовкой" чревата для здоровья как самого БП так и питаемого от него устройства, да и вообще попахивает бредом. Еще раз говорю - займись теорией - это крайне помогает от избытка этих самых бредовых идей.
По возможности сегодня-завтра выложу видео с БП и его реакцией на вызов мобилы лежащей рядом.
В принципе в видео нет необходимости - так как вбив в гугле название твоего БП нашел такую вот ссылку: http://mobile-system.kz/category-0-oborudovanie/blok-pitaniya-m-r-1501t-s-datchikom-rf-signala-15v-1a
и хотя эта модель немного отличается от твоей, тем не менее там четко написано:
Блок питания (M&R) 1501T, с датчиком RF-сигнала 15v 1A.
Обрати внимание на слова: "с датчиком RF-сигнала" - это именно то,что я тебе безуспешно пытаюсь втолковать уже какой пост подряд. Если у тебя БП не реагирует на мобилу, то скорее всего эта часть схемы просто приказала долго жить...
Какая то "неправильная" мысль... Если не сказать хуже.
А вообще есть двухполярное питание...
А так да , ставть инвертор(icl7660) по входу микры вольтметра чтобы из минуса получить плюс и ключ на полевике. "плюс" будет и так пропускать , "минус" - через инвертор...
Вот только зачем?
Этр не бред а в полне естественные желания.
Которое в конце концов приведет к смерти либо БП либо подключаемого устройства! Неужели так сложно в случае необходимости переставить два щупана на разьемах БП?
Нет) Не сложно. Это мне пока и не обязательно. Я только лишь поинтересовался. Основная моя задача это регулировка тока.
Приведи хотя бы 3-4 примера где тебе потребуется эта самая регулировка.
ВНИМАНИЕ - ЭТА ПРОСЬБА ИМЕННО К АВТОРУ ТЕМЫ :).
Не делайте из меня тут посмешишье. Где мне нужно её использовать и зачем, я это описал выше. От вас лично, я ничего толкового не ожидаю. Это и так заметно. По мимо флула, ничего нормативного! Не можете помочь, не пишите. Прошу вас. А один пример я всё же приведу. Данный БП не включает мобильные телефоны при малейшем КЗ. Есть 100% рабочий аппарат, который включается от батарейки,но не включается от БП. Вывод соответственно какой?
И ты с такими знаниями собираешься лезть в мобилу?!!! :shok: На которую ты по запаре со своей реализованной(?) идеей о "переполюсовке" подашь плюс вместо минуса? Ну - ну :lol2:
Ну если хочешь что то информативное (но никак - не "ничего нормативного") - то возьми и начни с книг по радиоэлектронике, судя по твоим вопросам - это тебе крайне не помешает.
По поводу примера - если телефону явно не хватает максимальных 2А выдаваемым БП, то каким боком регулятор тока сможет этому помочь?
Так что бред несете батенька и сами себя выставляете на посмешище...
В твоем сообщении №28 говорится "... ну что бы там лампочка например загоралась, когда не правильно подсоединил к каким-нибудь контактам..."
И это говорит человек, который "не новичек в электронике"??? Тогда обьясни мне недалекому как ты заставишь ее загораться? Каким макаром она управляться будет? Кто ей даст команду на включение и по каким критериям это будет происходить?
Тебе просто очень рано на таких форумах вопросы задавать - ибо большая их часть БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! Из-за отсутствия знания элементарных основ поднятой тобой темы.
Кстати озвучь плиз вывод из приведенного тобой примера, вдруг я действительно что то не понимаю?
Друг, ну что же ты так зацепился за эту лампочку с микрухой? Я уже давно понял что это мне пока что не под силу. Основная задача состоит не в цэшки спереплюсовкиой,а в шапке темы.
микруха копеешная с тремя ножками и супер популярная
Знал бы ты где я живу :)
В антарктиде?
Тоже живу в уральском поселке,и прекрасно все выписываю по почте,для любимого дела нет преград.Китай есть наконец с их смешными ценами.
Алиэкспресс,ебей.
http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-lm317t_mikroshema.html Вот тут почитай,дешево стабильно,и надежно.
Вы меня ровняете с собой, не понятно зачем. Была у меня работа с зарплатой, я бы не сидел тут на форуме. В общем тему можно и закрыть. За советы конечно всем спасибо, я понимаю что вы желаете лучшего и безопасности в первую очередь, но всё же вопрос остается открытым
Что делать, чтобы закрыть вопрос сказали ещё в самом начале темы.
Будет схема того, что есть сейчас - будут и конкретные советы по доработке.
Да да, я по тихой грусти уже начинаю срисовывать схему. Я вот только ещё чуть не понял, обвязку lm723cn срисовывать абсолютно полностью? В плоть до всех деталей (имеется в виду всю ПП)? Или же нужно что то конкретное?
Рисуйте всё, от выпрямительного моста до выходных клемм. Там не так уж много.
LM723 и LM317 не аналоги. Скорей, дальние родственники.
Подскажите а KIA494 является ли аналогом lm494? И помогите разобраться с остальными не понятными мне МК.
Изменено пользователем sergei1094
