Ищу схему усилителя, с питанием от 5v
Хочу зделать гарнитуру-портфель для мобильного телефона, но для нее нужен усилитель, который будет работать от аккамулятора с импортного набора, наподобии универсальной канагонки(Фонарь, аварийка, приемник, дневная лампа, и т.п. в одном корпусе) с напряжением 5 вольт, сколько в нём ампер - не помню... Желательно, что-бы усилитель был хотя-бы около 15 ватт... стерео, моно - почти не имеет роли, но естественно, стерео лучше :) Всем, кто откликнулся в этой теме, ОГРОМНОЕ спасибо!
Узнал я про аккум... 6.2 вольта и от 4 ампер/час
От 5 вольт ФИЗИЧЕСКИ нельзя получить 15 ватт! Если только не использовать преобразоват. напряжения.
Ну... если что, я могу докинуть пару аккумов по 1.2V, но всё-же хотелось бы узнать можно-ли без преобразователя обойтись...
При 100% КПД для получения 15Вт на нагрузке 2Ом нужно двухполярное питание 5,5 В.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ну на простом языке, я понял так, что этого акамулятора хватит, т.к. кпд 100% небывает, только приближенное к нему, двухполярное в том смысле, что постоянка (+ и -)... Но 2 ома... Не видел динамики на 2 ома... 4, 8 видел, и сейчас есть, но 2... Можно-ли более "понятным" для меня языком? :blink: Заранее спасибо :)
Изменено пользователем Гость
проще кпд 100% не бывает. всреднем кпд около 60-70% двух полярное значит 2 источника питания по 5.5вольт получается 11 однаполярки на 2 ома (2ома можно добится подсоединив 2 динамика на 4 ома поралельно) тобишь тебе надо около 15вольт чтобы получить 15ватт на 2 ома. по грубым подчетам.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Та не... 15 вольт на 15 ватт... эт не то... эт даже не возможно, тогда ток должен быть равен 0 - что невозможно)) 2 таких аккамуля взять и поставить усилитель на 80 ватт... ток он сожрет очень быстро эти аккамуляторы :lol:
Ты в порядке? :blink:
C0oo1D сделай несколько усилков на 3-5ватт и к ним по колонки и набери 15 ватт если так необходимо.
Вы уж, ребята, меня извините, но что-то вы тут наплели человеку несуразное.
Карлсон, ну с чего ты взял, что с 5 вольт нельзя получить 15 ватт?
Да хоть миллион киловатт! Всё будет зависеть от сопротивления, на котором будет такое напряжение.
P=U^2/R. Если R стремится к 0, то Р будет стремиться к бесконечности. Это теория.
Далее.
Значит R=U^2/P = 6.2*6.2/15=2.56 ома
Берем 2 динамика по 4 ома и соединяем параллельно.
Мощность будет даже больше 15 ватт.
Ток, соответственно будет 6,2/2=3,1 А
Следовательно усилитель с кпд даже не 100% вполне отработает на такой акустике час.
Осталось сделать усилитель с рабочим напряжением 5.5 - 7 В и всё.
Хотя проще последовательно соединить 2 аккума и запитать ну например TDA1557.
Только непонятно, что это за портфель-гарнитура такой странный,
как человек собирается таскать 15 ваттную стереоакустику +усилитель к ней +аккумулятор(ы)
и почему источником д.б. телефон. И где это всё нужно слушать? И что такое канагонка?
Одни сплошные загадки. Наверное, я чего-то не понимаю... :(
Изменено пользователем Петрович
Это если КПД 100% и питание двухполярное по 6,2В. Вот! :D
Я уже писал про 5,5 В.
К тому же это пиковая мощность.
Для получения номинальной(синусоидальной) надо еще на 2 поделить.
Задачу решит динамик на 0.5 ом(либо их параллельное соединение).
Правда не стоит забывать, что при таком малом напряжении питания возрастает значение напряжения насыщения, которое при имеющих место быть рабочих токах могут сьесть до 2/3 напряжения питания.
Все таки лучше сделать преобразователь.
Zer, ты невнимателен. Я привел расчет именно для однополярного питания 6,2 в.
Юрьич, да кто б спорил, ясно дело - пиковая.
Но тут ошибся и я и ты. Номинальная будет в 2*корень из 2-х меньше. :(
И лучше уж не преобразователь, а 2-й аккумулятор. И проще, и надежней, и дешевле, и мощней.
И всё же, ответьте мне, что такое канагонка? :huh:
:) Обьясняю, спросил у отца как-бы по правильней обьяснить: канагонка - шахтерский фонарь! :ph34r: Произошло это слово с того времени, когда в шахтах вместо вагона был наездник на коне, он был с фонариком(керасиновой лампой). Ну вот и образовалось оно от того, что тот наездник коня гнал - конегонка, или канагонка :lol: Ну потом конечно появились фонари(от аккамуляторов), а название осталось то-же :) А то я говорю про импортный фонарь, в котором и приемник, и дневная лампа, и аварийная фигня моргает если включена, и соответственно сам фонарь :) Вот как выглядит сам аккамулятор:
А есть 10 ваттный усилитель который может питаться от этого акка? Напоминаю, что напряжение 6,2 вольта а ток 4 Ампер/час
