Транзистор J13007-2 Fairchild Для Замены 13007
Доброго всем дня, для ремонта бп заказал j13007-2 fairchild , и решил их прозвонить, у всех 10 шт мультиметр показывает наличие диода анодом к эмиттеру катодом к коллектору, вот сижу и думаю может это такая модификация и защитные диоды уже встроены в транзистор, по поиску открывает только j13007 где никакого диода нет. Поскольку последний бп ремонтировал очень давно, может я отстал и это в порядке вещей или это брак производителя.
  • 1 год спустя...
И у меня некие SXW 13007 звонятся так, как будто между К-Э защитный диод встроен. На стенде нормально работают по постоянному току в пределах параметров взятых из даташита на ST 13007.
А мне пришли из КНР транзисторы J13007-2, у которых китайский прибор определил, что корпус соединен с эмиттером, который находится посредине.
Это прибор врет из-за того, что там стоит диод между эмиттером и коллектором. Подключил в схему в обычном виде - все нормально.
Изменено пользователем GubaRewa
В 21.01.2015 в 16:32, receiver сказал:
С диодом тоже бывают
http://www.st.com/we.../CD00002464.pdf
Да, но цоколевка тут обычная: коллектор посередине.
Вышеуказанные транзисторы, присланные из Китая, на самом деле оказались подделкой.
ВикторС писал:
Покупал прошлым летом в Китае 13007-2 - оказались 13003 в корпусах 07. Вскрыл - кристаллы маленькие. Правда как 03 они работают нормально.
Впаял в блок питания компа - никаких эмоций, так как на самом деле это 13003 и у них не хватает мочи запустить инвертор. Потом впаял, как прибор определяеет - хлопок и сгорели предохранитель, диоды выпрямителя и сами транзисторы. Вот тебе и прибор врун.
Резюме: вставил эти транзисторы в схему ЭПРА взамен пробитых 13003 - лампы засветились. Значит, как 13003 транзисторы эти работают, а как 13007 - нет.
  • 3 месяца спустя...
В 12.09.2016 в 00:46, GubaRewa сказал:
 конденсатор С2 куда ты его залупил, на среднюю точку! На плюсе должен сидеть!
Ага, то же купил на бабае 13007 100 штук!  http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=140126
В 21.01.2015 в 18:23, alw39 сказал:
Аналогично заказал из Китая 13007-2, прозвонил.. Да есть диод от Э до К. В остальном никаких вопросов, впаял в блок атх, работают без вопросов, блок нагрузку держит, все ок.
  • 6 месяцев спустя...
Подпаял с другой партии на БП АТ 200 вт - блок заводится с подключенным ЖД, а с подключенной автолампой 55 вт - молчит. Не хватает мочи.
  • 3 года спустя...
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
