Mitsubishi Galant 1990 Г. Galant 1991 4G37 1.8 Карбюратор.
Не работает повышение оборотов при включении нагрузки ( свет и печка ). Повышение оборотов реализовано на соленоиде на котором нет напряжения. Хотя этот же соленоид срабатывает при нагрузке усилителя руля. Сопротивления и реле целы. Думаю управление идет с ЭБУ. Информации мало.
Может кто сталкивался с проблемой , поделитесь где копать? Желательно схемы управления соленоидом , распиновка ЭБУ .
На профильных форумах предлагается просто поменять блок ЭБУ. Я думаю его наладить. Хотел совета, может кто делал подобное.
Изменено пользователем 444vitali
Это клапан ГУРа. При включении печки и фар стабилизация (не повышение!) оборотов идет за счет регулятора ХХ. По этой машине столько исписано! Не правильно вопрос задаете - не повышение, а плавание оборотов ХХ. Может ШД не работает, может неправильно настроен. Или еще что нибудь.... читайте. Или езжайте на СТО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Но у меня карбюратор, обороты добавляются включением вакумного соленоида. Интересно кто его включает? ЭБУ?
Читал не один раз. Проблема в том что на клапан не идет 12 вольт при включении света фар, двигателя печки, а при нагрузке рулевого управления включается нормально.
Не могу разобраться откуда идет напряжение 12 вольт на клапан при включении света фар и электро двигателя отопителя салона?
Если надо при снижении напряжения поднимать обороты без участия ЭБУ, то просто РР жигулёвский поставить на клапан. :)
http://forum.cxem.ne...40#comment-1941576
Вот тут обсуждали.
Ну так берёшь обычный электронный реле-регулятор напряжения от жигулей дешёвенький, принижаешь в нем напряжение срабатывания вольт до 13-ти (не обязательно, но тогда холостые будут завышены всегда), и на выход (67) цепляешь свой соленоид.
Вход РР (15) подцепляешь на колодку предохранителей под капотом, где появляется + при включении зажигания. РР вешаешь где угодно.
