Viktorzver Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Все собственно началось с желания собрать хороший усилитель на LME49810 для системы состоящей из плеера IBASSO DX90 и полочной акустики ELAC BS63.2. В ходе недолгих размышлений было купленно на ебее две платы (двухсторонние с толщиной фольги 70 микрон) достаточно качественные комплектующие и на удивление подобранные пары выходных транзисторов. Так как каналы усилителя собраны на отдельных платах единственным способом избежать помех из за земляных петель - реализовать двойное моно. Был разработан и изготовлен корпус состоящий из двух радиаторов и несущих панелей Диодные мосты с цепочками Изменено 22 января, 2015 пользователем Viktorzver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unstopable Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 и чо дальше? молодец 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Оригинальной схемы я не нашел поэтому срисовал сам. Выкладываю окончательную схему с измененными номиналами элементов ( в дальнейшем опишу что к чему и зачем). Драйверные транзисторы 2SA1930 и 2SC5171. Выходные 2SC5200 и 2SA1943. Резисторы стоящие в обвязке ЛМЕ(выделены жирным) применил прецизионные малошумящие серии UXB 0207 Vishay. Конденсаторы по питанию (зеленого цвета) МКТ1820-10uF-63V Vishay.Напаял их непосредственно на коллекторы выходников что в итоге уменьшило в разы интермодуляцию. Несколько осцилограмм на закуску Розовый это вход Зеленый это выход Изменено 23 января, 2015 пользователем Viktorzver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Спектр при выходном напряжении 10V RMS на нагрузку 6 ом. Изменено 22 января, 2015 пользователем Viktorzver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Ну, и чего? Продолжение, как ... следует? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Ну, и чего? Продолжение, как ... следует? Если интересует что конкретное - спрашивайте! У меня нет возможности сразу выложить все, много материала и мыслей... Изменено 22 января, 2015 пользователем Viktorzver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StormAmp Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) "Большой проблемой было правильно развести питание и земли для получения таких низких гармоник- буквально перебрал с десяток вариантов каждый раз проводя замеры.Сначала планировал использовать общий трансформатор и пару качественных банок(видно на фото) В итоге пришлось отказаться из за земляных петель и шумов которые никакими способами не удавалось побороть." На каком соединение остановились? Не могли бы набросать схему. Изменено 22 января, 2015 пользователем StormAmp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Набросал структурную схему разводки внутри В текущем виде раздельное питание ЛМЕ пока не доделал - ищу подходящий трансформатор. Графики все сняты с раздельным питанием как на принципиальной схеме. В ходе экспериментов выяснилось что при раздельном питании ЛМЕ токи ее питания и помехи ими вызванные не протекают по проводнику соединяющему входную аналоговую землю с силовой(точка подключения динамика). В результате по ней идет только полезный сигнал обратной связи. Также выкинул с плат реле защиты так как оказалось что они настолько плохого качества что иногда даже не контачили. Поставил вот такие запаралелив две группы контактов. Совершенно не влияют на гармоники. От узла защиты от КЗ отказался так как при таком количестве параллельно включенных транзисторов эту функцию отлично выполняют предохранители! Изменено 22 января, 2015 пользователем Viktorzver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) Выкладываю 3Д модель корпуса Корпус СБ.PDF Файл в формате 3D можно вертеть и разглядывать... Корпус разработан мной в альтиуме и изготовлен на производстве. Есть полный комплект чертежей. Изменено 23 января, 2015 пользователем Viktorzver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StormAmp Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 А чем питается ОУ в схеме? Что за транзисторы? Не подписаны... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) А чем питается ОУ в схеме? Что за транзисторы? Не подписаны... Питается от Параллельного стабилизатора на 15V стабилитронах и гасящих резисторах по 3кОм. Транзисторы описаны в 3 посте. Изменено 6 февраля, 2015 пользователем Viktorzver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StormAmp Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 8 пост структурная схема. Как это входная земля AGND включена последовательно с нагрузкой...? Там не ошибка ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 8 пост структурная схема. Как это входная земля AGND включена последовательно с нагрузкой...? Там не ошибка ли? Нет ошибки. Точка подключения входной аналоговой земли выбрана на проводе идущим к нагрузке. Сделано это для того чтобы токи потребления усилителя по питанию не попадали в нее. По ней течет лишь полезный сигнал. Выбрал такое подключение после серии экспериментов в том числе и со стандартными звездами в землях. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Сколько стоила такая плата? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorzver Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Сколько стоила такая плата? 160$ за обе с пересылкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlock Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Интересно было бы узнать чем закончилось? Потому как сам поглядываю на данную плату. Есть пара радиаторов 300х135х50, с подошвой 10мм. И почему именно 28в питание, при вилке от +/-20 до +/-100в? Трасформаторов подходящих не было? Какие показания были в стоке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
