Усилитель А - Класса На Базе Китайского Кита Lme49810
Все собственно началось с желания собрать хороший усилитель на LME49810 для системы состоящей из плеера IBASSO DX90 и полочной акустики ELAC BS63.2. В ходе недолгих размышлений было купленно на ебее две платы (двухсторонние с толщиной фольги 70 микрон) достаточно качественные комплектующие и на удивление подобранные пары выходных транзисторов.
Так как каналы усилителя собраны на отдельных платах единственным способом избежать помех из за земляных петель - реализовать двойное моно. Был разработан и изготовлен корпус состоящий из двух радиаторов и несущих панелей
Диодные мосты с цепочками
Изменено пользователем Viktorzver
Оригинальной схемы я не нашел поэтому срисовал сам. Выкладываю окончательную схему с измененными номиналами элементов ( в дальнейшем опишу что к чему и зачем).
Драйверные транзисторы 2SA1930 и 2SC5171. Выходные 2SC5200 и 2SA1943.
Резисторы стоящие в обвязке ЛМЕ(выделены жирным) применил прецизионные малошумящие серии UXB 0207 Vishay. Конденсаторы по питанию (зеленого цвета) МКТ1820-10uF-63V Vishay.Напаял их непосредственно на коллекторы выходников что в итоге уменьшило в разы интермодуляцию.
Несколько осцилограмм на закуску
Розовый это вход
Зеленый это выход
Ну, и чего? Продолжение, как ... следует?
Если интересует что конкретное - спрашивайте!
У меня нет возможности сразу выложить все, много материала и мыслей...
"Большой проблемой было правильно развести питание и земли для получения таких низких гармоник- буквально перебрал с десяток вариантов каждый раз проводя замеры.Сначала планировал использовать общий трансформатор и пару качественных банок(видно на фото) В итоге пришлось отказаться из за земляных петель и шумов которые никакими способами не удавалось побороть."
На каком соединение остановились? Не могли бы набросать схему.
Изменено пользователем StormAmp
Набросал структурную схему разводки внутри
В текущем виде раздельное питание ЛМЕ пока не доделал - ищу подходящий трансформатор. Графики все сняты с раздельным питанием как на принципиальной схеме. В ходе экспериментов выяснилось что при раздельном питании ЛМЕ токи ее питания и помехи ими вызванные не протекают по проводнику соединяющему входную аналоговую землю с силовой(точка подключения динамика). В результате по ней идет только полезный сигнал обратной связи.
Также выкинул с плат реле защиты так как оказалось что они настолько плохого качества что иногда даже не контачили. Поставил вот такие запаралелив две группы контактов. Совершенно не влияют на гармоники.
От узла защиты от КЗ отказался так как при таком количестве параллельно включенных транзисторов эту функцию отлично выполняют предохранители!
Выкладываю 3Д модель корпуса Корпус СБ.PDF Файл в формате 3D можно вертеть и разглядывать...
Корпус разработан мной в альтиуме и изготовлен на производстве. Есть полный комплект чертежей.
А чем питается ОУ в схеме?
Что за транзисторы? Не подписаны...
Питается от Параллельного стабилизатора на 15V стабилитронах и гасящих резисторах по 3кОм. Транзисторы описаны в 3 посте.
8 пост структурная схема.
Как это входная земля AGND включена последовательно с нагрузкой...? Там не ошибка ли?
Нет ошибки. Точка подключения входной аналоговой земли выбрана на проводе идущим к нагрузке. Сделано это для того чтобы токи потребления усилителя по питанию не попадали в нее. По ней течет лишь полезный сигнал. Выбрал такое подключение после серии экспериментов в том числе и со стандартными звездами в землях.
  • 3 года спустя...
Интересно было бы узнать чем закончилось?
Потому как сам поглядываю на данную плату. Есть пара радиаторов 300х135х50, с подошвой 10мм.
И почему именно 28в питание, при вилке от +/-20 до +/-100в? Трасформаторов подходящих не было?
Какие показания были в стоке?
