Усилитель С Однополярным Питанием
Дело не в напряжении КЭ максимально допустимом по пачпорту а в ОБР. А у отечественных транзюков она кривая.
Дело в том, что хочу опробывать усилитель, а ехать в магазин не предоставляется возможности. Да и питание есть.
А чего плату так размашисто сделал?
У меня есть размерами ~77мм х ~60мм, но с двумя парами выходников. Такая же как у Джонсона, но меньше.
Эх, забыл, что 2 х 2sc5200 есть. Можно и сними попробывать :)
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
с 2sc5200 попробывать то конечно можно, но это не тот усилитель чтобы на него тратить такие хорошие транзисторы))) Сюда вполне подойдут распространенные 2n3055 .или чешские kd503
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Правильно сделал. Плата делается под корпус, а не наоборот!!!
больше всего мне понравились mj15024
Это логично. По характеристикам они более близки к 2N3055. Тошибы нуждаются в большем начальном токе покоя и потому не совсем сюда подходят. Симуляция показывает, что с 2N3055 увеличение тока покоя выше 30-40мА не приводит к улучшению линейности.
В УН никакого овна, типа MJE340 ставить не нужно. Туда вполне хватит ВС546 или 2N5551 (смотрите оригинальную схему). В предвыходе нужны достаточно быстрые среднемощные транзисторы с максимальной бэтой.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
В предвыход же пойдут 2sa1837 +2sc4793?
Ещё лучше2SA1930/2SC5171.
Можно б и на отечественных 6-ой 9-ой серий, но нужен жесткий отбор по максимальной бэте(желательно не менее 200).
2N5551 я предлагал в УН(вместо ВС117), а не в предвыход.
Смоделировал усилитель и снял параметры. Для 8 Ом вполне неплохо, для такой простой схемотехники.
Чем снимали? На 20 кило намеренно не показали?
Моделировал в Мультисим. На 20кГц не снимал намеренно, потому как с такими номиналами корректирующих конденсаторов, приемлемой глубины на этой частоте не будет. То есть искажения будут выше, чем на 10кГц раза в два.
Но реально на 20кГц никто никаких искажений не услышит, поскольку уже вторая гармоника далеко за пределами человеческих возможностей. Реально, при частоте основного тона выше7-8кГц искажений слышно быть не должно.
ЗЫ Снизить процентов на 25 искажения, можно уменьшив сопротивление базовых резисторов в ВК с 10 до 3 Ом и эмиттерных до 0,3-0,33 Ома.
Ну и конструктив свое отожрет, искажения возрастут в реале еще раза в полтора. Вот и получится типовуха 0,1-0,3 на весь диапазон. Кто соберет, померить в RMAA не составит труда.
Изменил коррекцию, увеличил глубину ООС. Уже на 20кГц можно смотреть без страха)) А до 10кГц линейность Лика выше, чем у Ланзара, например.
Изменено пользователем VNV73
С новой коррекций при мощности до 10Вт на 8 Ом, Кг не превышает 0,036% во всей полосе. Причем его уровень не зависит практически от частоты.
а эта самая новая схема, это что конкретно за схема?
