Усилитель С Однополярным Питанием
Схема усилителя напомнила отечественную Мелодию-103. Звучала, кстати, неплохо. А вот на высоких частотах "воздушность" действительно может страдать. И это объяснимо, поскольку при данной схеме ООС уменьшается, начиная уже с сотен герц, и на верхах искажения сильно растут. Если ставить более высокочастотные транзисторы, то нужно править и коррекцию, иначе эффекта не будет.
Вот-вот. С высокими прямо беда(( Если конечно не с чем сравнить, то может и нормально.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Vadia F, а ток покоя какой у Вас? Интересно, что при его уменьшении при подобной схемотехнике восприятие ВЧ может улучшаться. При 5-15 мА звучание становится более "акцентированным", поскольку некоторые интермоды даже снижаются. И часто звук становится "как из старых-добрых 80-х". :bye:
Ток покоя пробовал разный, вплоть до нолевого. Особой разницы не заметил. Текущий режим выставлен в районе 40-60 мА
(Фридрих Ницше)
Все же, КМК, слишком низкая граничная частота транзисторов ВК делает свое дело. Я бы попробовал их заменить на те же 808-е, а лучше 903-е. Еще можно в стоке попробовать снизить коррекцию, контролируя осциллографом.
Тогда без изменения частотных параметров толку мало будет. Задача номер один тогда была - избежать возбуда. И при выбранной коррекции частотные параметры эквивалентны применению транзисторов типа МП40 (и даже хуже). :)VNV73 предлагал уже вариант усилителя с измененой коррекцией и снижением искажений на ВЧ до сотоых долей процента, Но, конечно, вероятность получить возбуд резко возрастает.
Возбуда не нужно боятся, его нужно просто контролировать. Первым делом прощупать рамки коррекции вниз, определить на каких номиналах приходит неустойчивость.
Еще может очень гадить на ВЧ змейка на полке меандра, тогда верха получаются "замыленными", звук утомляет, давит на уши.
Еще похожая схема усилка с однополярным питанием была в хай-файнике Braun 350. Звучал вполне неплохо (не без помощи ничиконов, надо полагать). Странной коррекции в первом каскаде у него нет.
Изменено пользователем Doctor_Holmes
  • 1 год спустя...
Что скажите о такой модернизации схемы с предыдущей страницы, по симулятору меньше 0,1% на 20кГц
Эдвин мод.pdf
Изменено пользователем olega
  • 1 год спустя...
Собрал УМ из этой схемы. Заработал сразу, ничего не настраивал. Ток покоя получился 250mA (3 диода 4148), так и оставил. Транзисторы все Toshiba высокочастотные, полет нормальный. Неделю слушал знакомые записи, звук полностью устроил. Изменения в схеме:Шунтировал конденсатор обратной связи пленкой, выходной конденсатор поставил 4700, уменьшил выходные резисторы до 0,25 ом. Электролит по питанию 15000 на 2 канала.
  • 8 месяцев спустя...
14 часа назад, Vadia F сказал:
Конечно можно, только возможно придется подобрать коррекцию.
Спасибо Vadia F насчет транзисторов все понял еще можно узнать на нагрузку 4ом как он будет работать?
@Сергей Яковлев , не забудьте поделиться впечатлениями от прослушивания усилителя;)
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
Обязательно напишу !
Делюсь впечатлениями....Поменял все тразисторы входные ,в своем усилителе,какие были рекомендованы в теме 2SA1930/2SC5171.Оконечные пока оставил MJE15034.Особенно звук изменился после того как впаял 2N5551.Так же у него поменял эмиттерный конденцатор  на тантал 100 мкф.Ну нравяться мне они.Сижу балдею слушаю Шаде.Голос красотища....
