Ну Очень Простой Унч
Добрый день!есть вопрос.
далал как на картинке,все замены подписаны(кроме диодов,я так понял они не принципиальны)
сигнал с ДВД, нагрузка 8Ом
усиления нет в принцепе,цеплял динамик к источнику напрямую,звук и то громче
что я делаю не так?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Где же вы это всё находите?! МРАК!!!
усилитель такой, если хочешь транзисторный и простой то спаяй вот этотpost-155337-0-45443700-1422031360_thumb.jpg мощьность примерно 1 Вт, работает отлично, а проще всего на TDA2003
... что я делаю не так?
Подбором резистора 33 кОм нужно добиться половины напряжения питания на выходе или нуля, если есть средняя точка источника.
Усиление можно увеличить, если разделить 33 кОма на два одинаковых резистора и середину подключить к общему проводу через конденсатор 100 мк.
Просто спортивный интерес у человека.
Я тоже люблю простые решения.
Когда то в детстве нравился вот этот усилитель.
Даже проводил на нем деревенские дискотеки.
И после дискотеки продавал за 25 рублей.
ваш дискотечный видел уже,мне его не рекомендовали
Да я в принцепе все настроил,косяк прогледел,56ом,а я 56к туда впаял :wall:
теперь играет норм
А что если BD677 заменить на наш кт829?громче не станет?
Изменено пользователем chudovishe12
Сделал как на картинке. Бас стал в разы заметнее,верха перестали звенеть,громче стало но не сильно.
Такой вот относительно не дорогой и простой в изготовлении гибрид
теперь играет норм
Навряд ли будет лучше. Вот заменой выходных сможете кое что сделать погромче. Если мне не изменяет память, то BD677 составной на 4А, а 817,816 простые на 3А. Да и вообще, вам же сказали что лучше взять более менее нормальную схему , а не это чудо. Возьмите простую микруху, к ней пару кондеров да резисторов и получите под 10 ватт по выходному напряжению ( по современным стандартам - около 100 ватт) и будет вам полное щастье: дёшево и сердито.
за последние четверо суток извел 7 микрух, а это чудо заиграло)))
Буду попробовать как Александр предлагал
Слегка изменить и выходит лютый ХайЭнд, при правильном трансформаторе конечно.
Без шуток.
по пробовал не помогло
А вот еще глупый вопрос.Есть ил возможность перевести сие чудо в А класс,как задрать ему ток покоя не и не спалить выходники ?
мощность устраеват на том уровне какая щас.
Если заменю пластиковые выходники на металл,могу поднять питание до +-30?
Ну это ясно,коль в импульсе держит 90 то 30 выдержит легко.
так как его в А класс перевести,как задрать ток покоя(может глупость ляпну-до 1А)?Чего покрутить?))
читал и не раз...
подбором резистора(который 33к- меня получилось 42к)добился (почти-напряжение гуляет +-1в) нуля на выходе,могу я теперь убрать кондюк с выхода?И если питание двуполярное что ему там вообще делать(опять глупости с моей стороны)
Если (как пишут в той статье) это чистый А класс,почему выходники еле теплые?
Единственная проблема схемы — повышенный уровень постоянного напряжения на выходе.
- внимательно надо читать статьи.
- опять ответ в статье -
Ток потребления в пике доходит 1 А, это тоже очень мало для усилителя этого класса.
P.S. А вообще-то, лучше, проще и надежнее и меньше времени угробить - так это собрать JLH69 .
Изменено пользователем MiSol62
так если там 0??
или я не про то думаю?
Когда то в детстве нравился вот этот усилитель...
Это Васильев - "Для сельского радиолюбителя" или "Для сельского клуба"...сейчас уже точно не помню...для своего времени - да, если исходить из принципа "я его слепила из того, что было..." самое то! Плавали - знаем... :D Изменено пользователем SVN
Есть вопрос.Как расположить тумблер (переключатель на три положения).
1-работает только предварительный усилитель(для работы наушников,через трансы естественно)
2-работает только оконечник,без преда
3-работает и пред и оконечник.
просто звук с лампой и без очень разный,хотелось бы сделать это наглядно(переключателем)
Заранее спасибо.
так это ясно,как точнее куда его включить,в разрыв каких цепей?
схема выше,на картинке.
  • 5 месяцев спустя...
эта схема изначально заточена под однополярное питалово! соедините нижний вывод динамика с минусовым проводом питания и минус сделайте массой(общим) .блок питания сделайте однополярным 40в. какой то умник решил потешить своё самолюбие прикрутив сюда двуполярное питание а вы как детсадовцы мозг выносите себе и людям!!! Александру 2 хоть здравая мысль пришла и то в крайне бюджетном варианте. но разговор идёт о конкретной схеме(такие в четвёртом классе собирал)
Изменено пользователем decoder
Звук схемы меня устраивает.путь выбран,продолжу движение в том же направлении. Применю другие лампы, попробую с фазинвертором. Прикину квазокомплимент на германии с однополярным питанием.Закажу импульсное,короче продолжу эксперементы.все для этого и делаю)))
