Бегущая Строка На Led Матрицах 5Х8 И Ch595
Viktor26
#define Bit(n)    _BV(n)
void data (unsigned char dat)
 for(unsigned char counter=0;counter<8;counter++)
	    if((dat&Bit(counter))!=0)
				 тут устанавливаем пин в 1
	    }else
				 тут устанавливаем пин в 0
в if else еще нужно добавить управление стробами для сдвигового.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
блин что же все так сложно то,, ручками прописываю букву и она выводится. а вот сделал массив из 8ми байт и в цикле проверяю каждый бит каждого байта по очереди, и ппц, в первой строке тупо загораются все столбцы. код вечером скину, если не сложно глянте плиз где я туплю,
кстати в отладчике в watch все переменные принимают значения как надо, порты тоже дрыгаются как надо при проходе кода а в железе ппц
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
у меня еще лежат 5 матриц из отдельных светиков, вроде 16х8 каждая, не помню точно, вечером сфоткаю покажу)))post-166713-0-59100700-1422553517_thumb.jpgpost-166713-0-02535500-1422553530_thumb.jpg
Вот такие еще есть, 5 штук 7х16
Изменено пользователем Viktor26
unsigned char slovo[8]={0b11111111,//в массиве буква А
0b11111011,
0b11110101,
0b11101110,
0b11101110,
0b11100000,
0b11101110,
0b11101110,
unsigned char str=0;
unsigned char l=0;
unsigned char a=0;
void preset()
DDRC=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
PORTB=0x00;
// 0й,1й,2й PORTC биты выбор строки, 3й бит разрешает работу hc138
// pb0-тактовый, pb1-данные, pb2-защелка,PORTB
void vivod (void)
for (char str=0;str<=8;str++)//str записываятся в порт С как указатель строки
// и в переменную l как указатель байта из массива
l=slovo[str];// здесь переменной l присваивается байт из массива
for (char i=0;i<=8;i++)// цикл проверки битов
if ((l & (1<<a))!=0)//проверка бита переменная а прибавляется ниже
PORTB |= (1<<PB1);// данные 1
else
PORTB &=~ (1<<PB1);//данные 0
PORTB |= (1<<PB0);// тактовый для 595 on
PORTB &=~ (1<<PB0);//тактовый для 595 оff
a++;//проверяемый бит
if (a>8)a=0;
PORTC = str;// включить строку
PORTB |= (1<<PB2);//включить строб
PORTB &=~ (1<<PB2);//выключть строб
PORTC = 0;//выключить строку
вот код про который я говорил,
В этой строке ты устанавливаешь на входе НС138 адрес 0 (т.е. первую строку)
и разрешаешь работу НС138 на выход, подавая на 4 ногу ноль.
СМ. ДАТАШИТ.
блин слона то я и не приметил)))) ща исправлю и попробую. просто забыл блин что вместо этой строки нужно на 3й бит 1 записывать чтоб отключить строку)))
Вот такое смещение получается, как я понял, из-за цикла проверки бита, его надо увеличить до количества столбцов))) ну а так я впринципе стал чуть ближе к истине)))post-166713-0-24616100-1422555302_thumb.jpg
блин с задержкой в 2 милисикунды ток потребления при 3х волтах 0.5 ампера :shok: а при задержке в 10 микросекунд свечение еле видно
У тебя получается сдвиг по линейке регистров. Ты же не затираешь регистр после записи 8 бит.
Соответственно инфа сдвигается дальше. Записывай сразу все столбцы. Все правильно.
На прошлой картинке вывелось правильно, за исключением вертикальных и горизонтальных линий.
Попробуй писать не в одной подпрограмме, а как положено. Разбей на подпрограммы.
Напиши сначала подпрограмму ввода строки в регистры 595. Потом подпрограмму переключения
строк. А в майне играй подпрограммами. Ты же потом библиотеку вывода будешь писать
не одной программой. Одна подпрограмма будет двигать влево. Другая вправо. Вверх, вниз
мигать и т.д.
Изменено пользователем croc19
Этот момент с линиями я переделалpost-166713-0-39463800-1422559029_thumb.jpg
видно не очень это потому что я напряжение подубавил а то БП кипит
Не силен в си, но здесь i<=8 или равно7 или 8 без меньше.
А вместо if (a>8)a=0; присваивать а ноль при входе в подпрограмму.
Меньше кода будет после компиляции.
for (char i=0;i<=8;i++) перепиши
for (char i=0;i=7;i++) А то ты 9 столбцов выводишь, вместо 8.
Вроде так. И лучше подпрограммами. Легче искать ошибки будет.
Вот програмка.
Запускаешь. Выбираешь справа СВОЙСТВА. Выставляешь 64 на 8. Больше она не позволяет.
Продолжение можешь на 2 странице сделать или нолями добить до 96.
Пишешь текст или картинку. Нажимаешь РЕДАКТОР -- ЭКСПОРТ ФАЙЛА.
Слева вверху тип выход. файла -- С\СИ++ совместимый.
ФОРМИРОВАНИЕ ФАЙЛА --- горизонтальное.
ПОРЯДОК БИТ ПИКСЕЛЕЙ -- первый снизу или справа.
Дальше ЭКСПОРТИРОВАТЬ.
Название вписываешь и СОХРАНИТЬ.
Открываешь файл любым редактором. Там твой массив.
BitEditor.rar
Viktor26, а не было мысли заменить 138-й на 595-й и добавить его в общую линейку. Добавить байт в выводимую цепочку и двигать по нему 0, тогда управление 138-м отпадает и линии порта освободятся. Останется только алгоритм работы с 595-ми.
Я я не думал но кажется стоит попробовать позже. Сначала этот вариант до конца добью. Должен же я хоть чему-то научится, а то так и буду от проэкта к проэкту прыгать, и нихрена нигде ничего не сделаю))))
в 1-ном байте 8 бит. 0 - это тоже бит. В цикле
for(i=0;i<=8;i++)
нужно писать или ...<8 или <=7 иначе получите неопределенное состояние в переменной которую выводите.
как одну букву выводить разобрался, потренировался. а вот как слово вывести поочередно буква за буквой немножко не догоняю. это же нужно в каждую строку записывать сначала одну букву, потом нужно записывать первую букву и следом вторую, и так добовлять по букве, тоесть если правельно понимаю то нужно в проверяемую переменную каждый раз добавлять по одному байту в строку от каждой буквы?
и тут проблема как в переменную добавлять байт чтобы он не подменил предыдущий и не сложился с тем что уже там находится, или есть более изощеренные методы. только просьба не давать готовые куски кода а просто обьяснить на пальцах чтобы я сам попробывал, заранее всем спасибо))
Строка состоит из 96 бит.
В сроке двенадцать регистров 595. Они соединены последовательно.
Вы заталкиваете 8 раз по восемь бит первой сроки, заполняя её полностью.
Т.е. каждые новые 8 бит, продвигают старые дальше, по строке.
Включаете её на 2-10 мС через 138. Дольше не надо. Этого достаточно, чтоб первая строка
вспыхнула.
Затем её гасите.
Затем загоняете в регистры вторую строку . 8 раз по 8 бит --- 96 бит.
Включаете 2 строку.
И так все 8 строк.
Затем все заново.
это я понимаю, чтоб вывелась одна буква я использовал отдельно цикл 87 раз чтоб забить строку пустышками а остальные 8 раз я выводил байт, а теперь мне в переменную нужно загнать например 6 байт сразу чтоб вывести слово, или также поочереди подставлять по одному байту и проверять их?
Можно в однну переменную Загнать 12 байт и двигать 96 бит переменной в строку.
А можно 12 раз по байту загонять.
В первой строке будут верхушки всего текста.
Во второй строке следующие верхушки ВСЕГО текста.
И так до низа всего текста. Дерзай. Хочешь цикл на 96 бит сразу.
Хочешь 12 раз по 8 бит. Как удобнее
получается нужно отдельно в подпрограмме выбирать из масива нужную букву, затем в этой букве нужную строку, загонять в переменную и переходить к следущей букве. long int мне в помощ.
а если я хочу чтоб слово было посередине то до него и после него нужно опять заполнить все пустышками, а для этого я пока додумался только до отдельного цыкла, но слово может быть разной длины, я наверное велосипед изобретаю заново?
Поэтому писал про подпрограммы.
Сбрасывал тебе программу. В ней пишешь текст.
Получаешь массив из 64 байт
Делаешь из него массив 8 строк по 8 байт.
Но тебе нужно для строки 96 бит. Добиваешь каждую строку из 8 байт, еще 4-мя нолевыми
байтами, до 12 байт.
Получаешь массив из 8 строк по 12 байт == 96 бит.
И выводишь их по очереди на панель, меняя адреса в НС138.
я понял, это просто сделать, точно также я выводил одну букву только вместо пустого цикла подставлю нулевые баиты, а если у меня фраза например по уарту из терминала пришла,если она заранее не подготовлена под длину строки, я выбрал из массива нужные буквы, как тут быстро считать сколько пустых байтов нужно загнать для заполнения оставшейся строки?
