77 сообщений в этой теме
shulc002    87
Программа для работы с PicKit3 без установки MPLABX:
http://ww1.microchip...ation v3.10.zip
А JDM и http://monitor.net.r...nfo-485453.html
IMHO фтопку, раз уже PicKit3 имеется. И прошивать МК, если есть возможость, удобнее без всяких панелей, а прямо в плате, предусмотрев схемотехнически, само-собой, такую возможность.
Спасибо за ссылки. Поставил PicKit3 v3.10. Прогер свои функции выполняет. Но фьюзы там не поменять. Это только с другим прогером и с другой программой, я так понимаю?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
А зачем их менять ??? Фьюзы для PIC в основном всегда в прошивке прописаны.Это же не AVR.
Изменено пользователем Серёгин1975
shulc002    87
Да согласен! Но в некоторых проектах авторов , которые хотелось попробовать, настоятельно рекомендуют это сделать. Например на макетной плате собрал вот этот: http://www.linker.ru/node/1771. Все работает в хаотичном режиме. Наводки еще какие то при подношении руки и т.д. Сам автор рекомендует поставить правильные фьюзы.
shindbad    2
Что значит "правильные"? Автор лучше-бы исходники привел. Как "это" работает и работает-ли вообще, непонятно. Сплошные загадки. Зачем делать вывод ШИМ на RB1, если есть аппаратный, но он на RB3? Как можно управлять симистором посредством ШИМ - не очень понятно в принципе, а MOC3061 ещё имеет детектор перехода через нуль, и поэтому когда угодно не откроется и когда угодно не закроется.
Автор статьи даёт ссылку на "мотивы" : http://www.linker.ru/node/4120. Там всё понятно и MOC соответствующий, но что заставило разработчика устроить такой огород вокруг обратной связи совершенно непонятно. Видимо, попытка точно поймать "нуль", но нужно-ли оно там? И для нагревателей, IMHO, проще использовать число-импульсное управление.
IMHO. Сделайте схему по-человечески и программу сами напишите, больше пользы будет. Или вам "сделать и забыть"? Для общего развития почитайте AN958 от Microchip.
Изменено пользователем shindbad
shulc002    87
Собрал по этой схеме http://radioelectronika.ru/?id=772&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema все работает! Спасибо за ответ! Далее буду потихоньку вникать в программирование микроконтроллеров, если осилю конечно.
shindbad    2
Следом. Вчера вечером смотрел. В оболочке PicKit3 прямо в главном окне надпись Configuration - это ссылка, открывается отдельное окно, где можно выставить и снять биты конфигурации, дополнительно к тем, что имеются в прошивке. Единственное, что нужно сделать, это уточнить по даташиту, за что отвечают конкретные биты, в оболочке они не подписаны.
Собрал по этой схеме http://radioelectron..._mod=full_cxema ...
Я-бы, всё-таки завёл связь с силовой линией, чтобы было от чего считать полуволны.
shulc002    87
Спасибо!
Да, в этом окне действительно выставляются биты! Осталось узнать какие.
shulc002    87
Попробовал еще одну схему http://radiomaster.c...pic16f628a.html переключают эффекты только последние четыре светодиода по схеме. Первые четыре молчат. Схема собрана правильно, все детали исправны. Что не так, подскажите?
Изменено пользователем shulc002
RGB-V    10
Первые четыре не подключены к минусу. Или впаяны наоборот.
shulc002    87
Да нет, все правильно подключено, что то еще..
zeconir    105
А потому что автор скорее всего выводы на цифру не удосужился переключить.
Смотри исходник, что там с конфигурацией портов натворили.
Изменено пользователем zeconir
  • Одобряю 1
RGB-V    10
Это уже не в эту тему конечно пошло, shulc002, прикрепи прошивку.
Изменено пользователем RGB-V
Доброго времени суток Уважаемые ! В общем пришел pickit3 из китая - скачал к нему программку PICkit3 Programmer . подключаю программатор а программка мне выдает следущее : post-170438-0-17543000-1440759400.png
читал что нужно прошить программатор - не могли бы Вы подсказать как это сделать?
my504    206
В папке содержащей оболочку программатора (третья по счету папка скачиваемого архива - файл PK3OSV020005.hex - его нужно указать оболочке), которую Вы скачали у Микрочипа есть собственно прошивка для этого режима.
Но учтите, что при выходе из самой оболочки, если Вы будете так же работать с программатором в среде MPLAB IDE, нужно вернуть программатор в MPLAB mode (в оболочке есть такой пункт Revert MPLAB mode). Иначе потом MPLAB IDE не увидит пиккит3 и придется снова заходить в оболочку программатора для сего действа.
Чтобы не крутиться вокруг этих постоянных перепрошивок, проще один раз поставить MPLABX IDE ВМЕСТЕ С КОТОРОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ устанавливается НОВАЯ среда программирования (оболочка) MPLAB IPE (пиктограмма с зеленой стрелкой вниз в микросхему на фоне красной буквы Х). При использовании этой среды перепрошивать пиккит3 не потребуется. Кстати, пиккит3 АВТОМАТИЧЕСКИ перезагружает свою ОС при переходе на работу с разными семействами МК. Это нормальная процедура, о чем выводится сообщение в окне используемой среды (MPLAB IDE, MPLABX IDE или MPLAB IPE)
Изменено пользователем my504
vv7    0
Ребят ! Как сие чудо использовать под Linux ? Кроме MPLABX
vv7    0
MPLAB IPE
Неа - не подходит ... прошивает чипы только на Low Voltage.
my504    206
Что за бред Вы несете?
IPE прошивает ЛЮБЫЕ контроллеры, включая PIC10F200 у которого Low Voltage ОТРОДЯСЬ не было.
Может стоит ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ? :crazy:
Oberon64    545
Есть проблема в выборе программатора.и На текущий момент теряюсь в выборе между этим:
http://ru.aliexpress.com/item/MiniPro-T ... eb201560_6
вот этим:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 4.2.1wDYQT
и вот этим:
http://herz-nn.narod.ru/programmator-tl866sl.htm
цена последнего 1300р
Первый берет своею универсальностью (хотя если честно - она для меня слегка избыточна), но по цене - зеленое земноводное ну очень давит, а второй - ценой, в третьем опять таки универсальность. Потребность в программаторе возникает у меня довольно таки редко, но тем не менее хотелось чтобы был свой, а не по знакомым бегать. Вот и мучаюсь в выборе. Может вы что посоветуете. Пусть даже не из этого списка. Приоритет конечно на широкий диапазон поддерживаемых чипов ну и цена все таки роль тоже играет...
З.Ы. В нете попадались не очень лестные отзывы о пиккит3, но они были 2х-3х летней давности. Как он сейчас в работе?
vv7    0
Я вам и пишу ! Подключаи все пины правильно и вставляю мк в кроватку. Далее выбираю какую прошивку и тип High или Low: в Low проишивает, в High пишет ошибку.
В Windows - такого не наблюдается.
my504    206
Может проблема с драйвером PICkita?
  • Одобряю 1
vv7    0
Как узнать ?
Вот то пишет usb-devices:
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#= 9 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=04d8 ProdID=900a Rev=00.02
S: Manufacturer=Microchip Technology Inc.
S: Product=PICkit 3
S: SerialNumber=BUR132285175
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
lsusb:
Bus 001 Device 009: ID 04d8:900a Microchip Technology, Inc. PICkit3
dmesg:
[17588.646692] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 10 using ehci-pci
[17588.742150] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=900a
[17588.742156] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[17588.742160] usb 1-1.2: Product: PICkit 3
[17588.742164] usb 1-1.2: Manufacturer: Microchip Technology Inc.
[17588.742168] usb 1-1.2: SerialNumber: BUR132285175
[17588.743984] hid-generic 0003:04D8:900A.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Microchip Technology Inc. PICkit 3] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input0
Спасибо ! Жду ответа : )
my504    206
Не, это просто дескрипторы. Они определяют функционирование HID USB. А я речь веду о самом драйвере, который поддерживает аппаратное функционирование PICkitа.
У Вас обычный MPLAB 8 программирует через PICkit3 ? Попробуйте поставить старую оболочку пиккита3 из архива микрочипа (ту, где нужно менять ПО в пикките по отношению к мплабу).
  • Одобряю 1
vv7    0
Ещё раз ... какую оболочку ? Вы на лине ? Киньте драйвер тогда уж ... я попробую завестись с него : ).
И что мне вам кинуть, чтоб мы смогли решить эту траблу ? : )
    • Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294. Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами
    • На светодиоде ИМПУЛЬСНОЕ напряжение (спросите у гугла про ШИМ). Измерять его обычным тестером можно, но нужно правильно интерпретировать показания.
    • Не в разводке дело я пробовал земли рвать и обходить но нечего не помогает, это не разводка платы а от компонентов. У Алексея Королькова на схеме IR2010 а у нас IR2110/13. У меня 0,07% для меня это нормально со стандартной печаткой без изменений Еще зависит чем замеряете, разные программы по разному показывают . И от много чего даже от дросселя.
    • Фигня вопрос. Берете счетверенный ОУ. Выводы разгибаете под 180° в плоскости корпуса. Первые 7 выводов запаиваете в средние 7 отверстий. К 11-му выводу с другой стороны бросаете проводком плюс питания от одного из крайних отверстий.  Инвертирующие входы неиспользуемых ОУ соединяете с их же выходами, а неинвертирующие входы цепляете либо к минусу, либо к плюсу (зависит от схемотехники входного каскада конкретного ОУ).
    • Гость Виталий
      Добрый вечер! Есть ШИМ регулятор для двигателя мощностю 6,5 КВт, напряжение подаваемое на двигатель 42В, ток при старте до 250А, ограничается резистором. Помогите пожалуйста с подбором диода который ставится паралельно двигателю, на какое напряжение и ток от должен будет ращитан?
