77 сообщений в этой теме
redis    1
подскажите что за джемпера на понельке Pickit3 и как их установить,чтобы прошить 16f628a?
IMXO    1 324
что курим? ты где джамперы увидел?
zeconir    116
IMXO,
Человек имел ввиду плату с ZIF панелью.
redis,
Смотри начало темы.
Put_NIK    1
Народ дайте ответ на пост 32. Интересует та же фигня.
IMXO    1 324
и где в этом посте :
Спасибо!
Да, в этом окне действительно выставляются биты! Осталось узнать какие.
вопрос????
Put_NIK    1
Вопрос: Для чего выставляются тут биты и какие в каких позициях нужны? Особенно интересует позиция 13. На что влияет находящийся в ней бит.
Изменено пользователем Put_NIK
IMXO    1 324
открываешь даташит на микроконтроллер и читаешь раздел биты конфигурации
mail_robot    1 407
вообще для PIC регистр СONFIG можно прописывать прямо в коде, на сколько я помню
Здравствуйте все!
Возникла необходимость прошивать 18F2580. Решил не скупиться и взял 3пик как на фото с #52, W 3.5+. Специально уточнил у продавца есть ли диск с
софтом, ответ был конечно!Ну на диске открылись только текстовые док., ни один архив не пошёл. Сам я в этом деле полный О, поэтому попросил
друга сис админа поставить PICkit 3 programmer и MPLAB_IDE_8_92. Прогер заработал, открылся список семейства. Открыли MPLAB, побродили на
свою тупую голову и видимо не корректно закрыли.Теперь ни один комп PICkit3 не видит. Горят все светики как на ёлке и в диспетчере в списке
USB полный штиль. Помочь все отказываются ни кто из знакомых с пиками не работает. Подскажите, советы из #25 по второй ссылке есть 3 рар с
прогами Release.part1.rar. С их помощю можно оживить программатор или ещё каким способом? Прошу сильно не пинать, понимаю что первый блин
комом. Ну очень хочется делать разные вещи на пиках, а на старую работу не набегаешься то прогер занят то уже новая охрана не пускает.
Уже от перерытых форумов голова кругом идёт и выбросить рука не поднимается.
С уважением Константин.
Изменено пользователем кулибин69
mail_robot    1 407
а где был куплен программатор?
по вашим симптомам очень похоже на кирпич, причем возник он не изза некорректного закрытия софта. Если только вы каким то образом умудрились начать обновление и оборвать его на полуслове. Но это маловероятно. Больше похоже на смерть мозга программатора. В обычном режиме только один светик горит - power/ Если прогер корректно увидел проц, загорится active (емнип). А в момент процесса прошивки будет мигать третий. Ну и если ProgToGo активирован тоже будет подмигивать там чето. Признаки жизни в общем будут
IMXO    1 324
попробуйте запустить мрлаб и подключить прогер с зажатой кнопкой
если прогер живой должен начатся процесс обновления, если нет, перепрошивка вторым прогером
http://www.microchip.su/showthread.php?t=12568
Здравствуйте все!
Открыл MPLAB IDE зажал кнопку и вставил шнур в USB, загорелся зелёный(питание), через 5 сек.красный(статус) и следом часто начал моргать(активэ).
Но к великому сожалению определения невидно. Может нужна определённая конфигурация MPLAB IDE ?
IMXO    1 324
а вы его в мрлабе в качестве программатора выбрали?
Да, погорячился я с третим надо было брать второй pickit.
Попробую найти кто поможет пере прошить.
Здравствуйте все!
Спасибо Богу и хорошим людям, которые помогли, удалось поднять прогер.
Прошивка, предложенная выше,не пошла. Комп прогер видел но не одна из оболочек нет.
Прошивка была взята из архива этой программы, из неё и есть выход в MPLAB, и зашита таким же PICkit3.
http://pickit2.ru/doku.php/pickit3_programmer_application
Какой взять файл с прошивкой и как вернуться в MPLAB смотреть в ссылке.
К сожалению ни архив с прогой, которая есть на оф.сайте, ни хекс прикрепить не удаётся.
И перед тем как бездумно тыкать в MPLABе на кнопки хорошо подумайте.
popka-ru    1
всем здравия. сам недавно стал обладателем пик кит 3. но так как программы не пишу а только заливаю в контроллеры, то стал интересен вопрос. как в пик кит 3 выставить бит защиты от считывания? где он выбирается для активации.в других программах он выбирается путем галочки акт/не акт. а с пики китом не разобрался. да и как стирать уже защищенный контроллер?
Изменено пользователем popka-ru
IMXO    1 324
биты зашиты выставляются изначально в исходнике и присутствуют в хексе
если нужно принудительно установить программатором
бит зашиты устанавливаются в битах конфигурации согласно даташита на МК в пик3 доступны по нажатию "конфигурация"
  • Одобряю 2
popka-ru    1
нифига не понял, ну да ладно, подожду более адекватного спеца
  • Не одобряю 3
shulc002    87
Всем здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста воскресить pickit 3. По моему я ему нечаянно снес OS, пробую загружать заново, зависает на такой картинке
MOHAX    9
Привет всем, помогите а то выброшу этот долботый прогроматор )) проблема такая, включаю прогроматор на прямую без проводов к компу, запускаю прогу выдаёт ошибку прекрошение работы программы PICkit3, делаю так, запуская программу подрубаю прогроматор нажимаю Toolc Check Communication  ошибка
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Data parameter cannot be longer than 136 bytes.
Имя параметра: Data
   в Microchip.PICkit3.PK3Control.ProgrammerToGoConfiguration..ctor(Byte[] Data)
   в Microchip.PICkit3.PK3Control.QueryProgrammerToGo()
   в Microchip.PICkit3.FormPICkit3.FindProgrammer()
   в Microchip.PICkit3.FormPICkit3.checkCommunicationToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PICkit 3
    Версия сборки: 0.3.3.0
    Версия Win32: 0.3.3.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microchip/PICkit%203/PICkit%203.exe
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    Версия Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
    Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Желание выкинуть уже это г китайское
Alex    546
А причём тут программатор ? Проблема же в самой программе.
Попробуйте через MPLAB.
MOHAX    9
Решил проблему, прога  плохая была переустановил заработало, как обновить прошивку?
В MPLAB. не работает, ошибки выдаёт по питанию
Alex    546
2 минуты назад, MOHAX сказал:
В настройках программатора есть управление питанием.
    • Согласен, что лучше 31-ти полосный, но догоровато приобретать для экспериментов
    • не может быть   Ну ОК, можно сделать, только надо и ЖК отключать. Выбери два порта какие удобней использовать.
    • а в-третьих, в программе указывается ПОЛНОЕ напряжение питания. то есть, 325 Вольт.
    • По поводу эквалайзера: в ПРО сфере используют 31-полосный графический эквалайзер, для каждого канала свой. Мнению интернета доверять вообще не советую, если есть возможность, общайтесь с профессионалами от аудио и учитесь у них, на крайняк - читай профессиональные аудио ресурсы.
    • Да, просто хочу быстро разрядить конденсатор на катушку индуктивности спомощью ключа, который нужно быстро открыть и закрыть (зарядить ёмкость, и разрядить) А в данный момент уменя прямое управление (плавающее) с ноги МК. Нужен драйвер на мосфет. Частота управления 1-19кгрц , нагрузки на мосфет нет никакой возможно. Дак вот пытаюсь узнать от вас драйвер использует коеф уселения тока со входа МК? Или он ещё с батарей потянет большой ток для заряда транзистора ёмкости чтоб открыть его. Как ещё обьяснить не знаю...
    • Подготовка помещения это здорово, но сложно и дорого. Корректировка АЧХ хотя бы частично исправить ситуацию. Пробовал делать всякие бас ловушки, панели, результат мизер, а комната превращается непонятно во что. Что касается АЧХ и эквалайзеров вставлю свои 5 копеек. АЧХ в обычной жилой комнате будет мягко говоря кривая. У себя в комнате проводил замеры АЧХ с помощью измерительного микрофона и программы Room EQ Wizard. Вид АЧХ как Уральские горы. Двигал колонки по комнате туда-сюда так и не добился более-менее ровной АЧХ . На одних частотах горб исчезает на других появляется, тоже самое с провалами. В итоге поставил колонки на слух, появилась более-менее панорама звука, сцена. Замерил АЧХ, вот результат: Желтый цвет левый канал Зеленый цвет правый канал Красный цвет оба канала Пробовал выравнить АЧХ с помощью программого эквалайзера. Да, АЧХ стала ровней, звук стал другой ( не умею описывать), но звук стал утомлять. Возможно программый эквалайзер его портит. Вообщем не понравилось. Надо попробовать физический эквалайзер. Мнение в инет противоречивое об эквалайзерах. Половина считает это убийца звука, другая половина звук улучшается.  Мое мнение (возможно ошибаюсь), что эквалайзером можно подрезать горбы АЧХ, а провалы поднимать не стоит. Горб это сумма прямого и отраженного сигнала в одной фазе, т.е. не искаженный сигнал, а провал это сумма прямого и отраженного сигнала в противофазе, т.е искаженный сигнал. Усиливать искаженный сигнал не стоит, например вместо баса усилим гудеж. Эквалайзер нужен на 20 полос минимум и на каждый канал АЧХ выравнивать по отдельности.
