Вещает радиостанция!
Здравствуйте. Недавно нашёл простую схему телевизионного глушака ,так не могу сосчитать резонансную частоту,
вроде говорилось в предписании,что настройка идёт на С2 (подстроечного) и катушек. А как посчитать "генри" этих катушек-не знаю.
И если возможно,то подскажите: в обведенном кружке ,на схеме,нужно запаивать антену с минусом?
Здесь - да. Как же иначе транзистор питать... :)
Хотя не помешало бы и нагрузочку в коллектор... :D Но это мое мнение. Опять заговорился... :ph34r:
Еще или структуру транзюка поменяйте или полярность подключеня схемы. Ляпсус.
Изменено пользователем alex {U}
r1-47k,r2-30k,l1-6 витков,l2-4витка
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
