Новая Версия Программы Avrdudesell
Новая версия программы AVRDUDESELL - программы для программирования микроконтроллеров семейства AVR.
Новое в программе:
  • Качественно новая версия программы.
    Переезд на новую площадку.
    Новый дизайн.
    Возможность сохранять и восстанавливать настройки фьюзов.
    Теперь все формы можно растягивать.
    Автоматическое открытие файлов проекта.
    Строка адресов для дампов FLASH и EEPROM.
    Строка адресов может расчитыватся автоматически.
    Возможность связи *.hex, *.eep, *.fus файлов с приложением.
    Загрузка файлов *.hex, *.eep, *.fus из командной строки.
    Альфа 0.98 версия дизассемблера.
    Устранена ошибка прописных и строчных символов при задании порта подключения программатора.
    Устранена ошибка сохранения первого байта в файлы *.hex, *.eep.
    Устранена ошибка размера дампа при автоматическом обновлении файлов проекта.
Подробнее на http://matrex-notes....deshell_21.html
Прямая ссылка для скачивания h t t p s://drive.google.com/file/d/0B-w91VnLIamzbFo1Zl92d25UNWM/view?usp=sharing
Разумная критика приветствуется.
Пара картинок:
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
