Параметры Ун-9/27
Cahes
Сказано что УН-9/27 выдаёт 27кВ при токе 1,3мА, может выйти из строя при токе порядка 50мА. Рассчитаем нагрузку, при которой он может выйти из строя:
27000/0.05=540000=540кОм
27000*0.05=1350=1,35кВт
1,3мА=0,0013А ~35Вт
Полтора киловатта - это что-ж за нагрузка такая? Для чего он проектировался?
То есть, выгорание его нам не грозит, потому как реальное внутреннее сопротивление нашего, заведомо менее мощного преобразователя, не даст довести напряжение и ток до уровня предельной мощности, не так ли?
Пуская его на 3кВ получаем:
3000/0,05=60000=60кОм
3000*0,05=150Вт
То есть используя его с реальным разрядником на 1 мм, нам следует использовать преобразователь не более 100Вт, что гарантирует безопасность от перегрузки по току?
Думается - поставив последовательно с нагрузкой некий аналог накальной лампы можно обезопаситься. Что это может быть?
Не знаете верхний предел частоты и напряжения этих умножителей?
Изменено пользователем Cahes
А параметр "рассеиваемая мощность не определён", а конденсаторы на очень большой частоте, вполне могут вытянуть, лишь бы блок питания на полтора киловатта нашёлся. Вопрос не в этом.
УН9/27 разработан для цветных ТВ с трехлучевым кинескопом. Рабочий ток каждого луча кинескопа может достигать 600-800 мкА., поэтому у исправного ТВ потребляемый ток от УН не превышает 2,4 мА. На практике еще меньше (1,4 мА), т.к. для достижения белого цвета (баланс белого) токи RGB лучей кинескопа имеют определенные соотношения, у всех ТВ имеется схема ограничения тока луча до указанного значения. Нагрузка более 5-10 мА выводит УН из строя. Про какие 50 мА может быть разговор?.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
http://x-shoker.ru/_fr/3/27-13.pdf Откуда ты 50 милиампер нашел ? Девайс под вполне определённую цель проектировался как бэ.
Жесть. Бывают же фанаты.
Не помню - какой-то кустарник повышал ток на нескольких вариантах до выхода из строя, нашёл минимальное рабочее значение 50мА, о чём и отписался.
"бэ" - это что?
Но, почему-то так часто бывает, что злые силы отвлекли внимание доблестных знатоков от практического вопроса топика на какую-то ерунду...
Возвращаю вас, Други мойи, на путь из тины, а именно - к Богу: ответь-те же на вопрос - какие меры предосторожности следует применить, чтобы не спалить умножитель при случайном закорачивании выхода?
Очевидно же: контролировать ток. ...
Добавлю - ставить маломощный ограничивающий резистор 0,25W на входе (5-10) кОм. В рабочем режиме будет нагреваться, но при КЗ, с учетом высокого внутреннего сопротивления ИП, ток через первые диоды УН не превысит 10 мА. В ЦТВ ставили до 1 кОм, но там задача была другая - защита выходного транзистора строчника при сдохнувшем УН.
Изменено пользователем ТАП
Очевидно - с резистором гораздо интересней, чем с пустыми надеждами на контроль тока. Но даже при резисторе на входе будет проходить высоковольтный импульс при большом токе во время КЗ, который будет происходить до того как начнёт нагреваться резистор. А вот если резистор на выходе умножителя, то сначала сгорит резистор, что гораздо интересней.
Я думал об этом, но на 27-ми киловольтах (правда у меня 3кВ), мощность на резисторе хорошая выделиться и мощный резистор быстро не сгорит. Поэтому, нечто вроде прибора увеличивающего сопротивление при увеличении тока было бы кстати, типа накальной лампы.
У товарища один сгорел. Точнее - не понятно, диоды не звонятся. Он его разобрал. По отдельности, вроде, работают, в однодиодном выпрямителе. Не понятно. По началу всё было хорошо, хороший разряд. КЗ или сверх уменьшения разряда небыло. Постепенно выход ослаб. Отдельно включенный диод греется. Видать - в залитом эпоксидкой корпусе они реально перегревались. Думаю, стремление получить разряд при малом напряжении - порядка 3кВ, привёл к нестандартному режиму - повышенный ток (против 27кВ и малого тока при той-же мощности), в результате, при большом падении напряжения открытого перехода - 30 вольт, получается большая мощность выделяемая в тепло. Как думаете?
К тому времени, когда "интересный" резистор или лампа накаливания начнет нагреваться и гореть, силовой транзистор и умножитель уже отправятся в мир иной. Да, в телевизорах стояли резисторные разрывные предохранители с пружинками - но это скорей была защита от пожара при длительной перегрузке.
Схема же ограничения тока отработает мгновенно, уменьшив амплитуду импульсов или вовсе загасив генератор.
Впрочем, хозяин - барин.
Их высоковольтным источником проверять нужно (мегометром на 500В, например), на них прямое падение напряжения вольт 30 что-ли, не помню точно...
1. Так а почему они греются? Разряд на пару миллиметров, конденсатор 47пФ.
2. При собранном раздельно умножителе и конденсаторе, параллельно выходу и разряднику, фитонит вся система - пробивается фитонка с контактов выходного конденсатора на его корпус, порбивается на диодах - просто от вывода по корпусу. С чего это может быть?
На разряднике рекомендуется емкость ставить больше в несколько раз, нежели конденсаторы умножителя, не так ли? Заметил по разному работают конденсаторы с одинаковой ёмкостью но разной марки, с некоторыми вообще разряда нету (естественно проверенные на качество). Как их следует выбирать?
