Шим Регулятор-Стабилизатор Оборотов Двигателя Дворников
Exploit
А Вы станьте осцилом и сопоставьте время фронта и спада к периоду и соответственно посчитайте мощность потерь вносимую на фронте и спаде, и учтите, что к фронту требования поменьше (никакие) чем к спаду, вследствии индуктивности нагрузки :)
Как бы это очевидно, что транзистор в не нормальном режиме. Вообще-то им можно коммутировать и десятикратный номинальный ток, но только при правильном управлении.
А что такое sink current?
Разве не ток выходного каскада с ок? (из даташита)
Во первых , 18 мА , это типичный ток. Для которого напряжение на выходе не дотягивает почти полтора вольта до земли.
А вот минимальный 6 мА. На него и следует ориентироваться.
Но даже если и 18 то 18 - 17 = 1мА . Вот им и будет закрываться полевик.
Чтобы получить боле менее нормальный ток закрывания , открывания, 6 ма делим на 2 , получаем 3 мА.
Делим 8 на 3 и получаем 2.7к для резистора R8.
Господин ХОХОЛ!
То,что Вы знаете слово *супрессор*, полностью изменило мое мнение о Ваших знаниях в области электроники...
Осталось только выяснить его технические характеристики,куда припаивать и ...зачем
+100 баллов!
Soundoverlord!
В схеме,используемой ТС,имеется множество схемотехнических ошибок ... Одна из них,наличие на затворе транзистора ,напряжения +1,5 В при отсутствии запускающего импульса.Для устранения этой неприятности,использована цепочка R1,R2,D1,C1-2.Диод нужен так же для ограничения напряжения на С1-2 на уровне 1,5 В.Он способствует заряду затвора транзистора после заряда С1-2 и препятствует пробою выходного транзистора микросхемы, при пробое затвор сток полевого транзистора.
резистор! Полностью с Вами согласен.Между выходом микросхемы и затвором транзистора нужно включить эмиттерный повторитель,особенно при выходных токах более 5 А.
Господин ХОХОЛ! Ваши комментарии впечатляют своей грандиозностью! Особенно в части раздачи ярлыков и выражений...
Считаю дальнейшее общение с Вами не возможным...
Буду считать Вас победителем конкурса человек года 2015,даже без решения жюри!
profus
Супрессор следует установить параллельно конденсатору на входе устройства.
Его технические характеристики функциональные Вы можете почерпнуть из даташита, а участники жюри в “Вашей” голове, в зависимости от их свойств, там же или в популярных статьях :).
Вы пишете – “В схеме,используемой ТС,имеется множество схемотехнических ошибок ...” – однако упоминаете только об одной и если Вы перенесёте буковку к от к47 до 4к7, то увидите что это либо ошибка номинала (выбор номинала без запаса (критичный к экземпляру компаратора) (не удачный выбор номинала)) или опечатка и уж к схемотехнической ошибке это отнести нельзя в отличии от того бреда что предложили Вы (и даже не пытайтесь удалять Ваше рисованное и пояснительное творчество) к сожалению, для полноты картины функция R1 в Вашем объяснении не раскрыта, но и то, что есть - уже доставляет :).
О проведении конкурса года “человек года 2015” в Вашей голове (я внимательно просмотрел сайт и форум на предмет такого конкурса – он в реальности не проводится, да и если бы он и был - Ваше мнение – только Ваше и оно говорит лишь о Вас и Ваших представлениях) и о том, что жюри этого конкурса пока отсутствует, но из Ваших слов должно появиться. Вам следует оповестить Вашего психолога. С этим думаю проблем у жителя London_а возникнуть не должно, всякое ведь может случиться и мало ли что может натворить жюри в Ваше отсутствие.
Guest_резистор
Конечно, можно дополнить схему драйвером (на транзисторе или микросхеме), но учитывая:
1. низкую рабочую частоту (и поэтому малые потери энергии при переключении (выделение теплоты на транзисторе))
2. уже изготовленную печатку
3. возможность решения потенциальной проблемы выбором номинала резистора или подбором экземпляра компаратора
- не стоит.
Вы, наверное, не совсем понимаете работу мощного полевого транзистора с большой емкостью затвора.
В теме про таймер 555 совсем недавно была рабочая схема стабилизации оборотов печки.
А вот нафига снижать обороты дворников? Это вопрос. Наоборот люди стремятся, что бы цикл быстрее проходил, махнули, и на парковку, плохо, когда они ползут долго, и медленно.
Behram
Вы сперва рассчитайте - это может сделать любой знакомый с арифметикой, пользуясь упрощённым расчётом через постоянную времени и рассчитав мощность потерь при переключении (мощность в линейном режиме (половина) помноженная на время и помноженное на число переключений в секунду) - обнаружите не соответствие моим словам, а уж потом будете про - "не совсем понимаете работу мощного полевого транзистора с большой емкостью затвора." :)
"начался греться транзистор а потом регулято перестал управлять скоростью оборотов и двигатель крутился все время на максимуме, оказалось транзистору пришла смерть у него все ножки прозванываются."
Он перегревается. И этим все сказано.
Либо двигатель от дворников используется для других целей...Либо топикстартер не в курсе как регулируется частота работы дворников...А самопальными схемами регулируют её в основном циклическими таймерами , а не регулятором частоты оборотов...
Behram
Что именно сказано? - Вы мя удивляете :) А до этого он грелся и до какой температуры до и после? А схема правильно собрана? ...?
Guest_Moon
Если Вы зайдёте на сайт по адресу (перенаправлен) на рисунке, то узнаете что эта схема была разработана для дрели, а ТС ... :)
Мотор от дворников используется для экструдера.
Guest_Moon
да это было для дрели до 2А у мне посути тоже самое только для мотора на 5А
ЗЫ: foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
  • 3 года спустя...
В журнале "Электрик", 3-4 номер за 2006 год, в рубрике "Инженерные решения" была опубликована простая на первый взгляд схема регулятора подачи сварочной проволоки на завоевавшей в те года популярность микросхеме TL494, автор В. П. Оноприч. Статья называется: Регулирование и стабилизация скорости двигателя в приводе подачи сварочной проволоки. http://tehnoarhiv.ru/elektrik.htm и http://artradiolab.ru/3.6.htm
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
On ‎26‎.‎01‎.‎2015 at 2:10 PM, Exploit said:
что здесь нужно заменить
Добавьте после операционника вот такую схему, только запитайте ее от 18в или доп стабилизатора на 15в. При желании можно добавить защиту от КЗ в нагрузке. (резистор и конденсатор)
Изменено пользователем Armenn
@Armenn :) человек ТРИ года ждал...
Ещё через пару лет вспомнит и заглянет в тему.
@Крашер Ему оповещение придет, плюс вдруг кому другому понадобиться. Решение универсальное, дешевое и очень простое. 1А/2А между прочим на перезарядку затвора выдает.
