Продам Разное
№1
ВЕГА МП-120-СТЕРЕО
Некопана - 800 руб.
№2
Р4833
1000 руб.
№3
РАДУГА-3 (без прожекторов).
500 руб.
№4
Накопитель + дисковод.
500 руб.
№5
Корпус ШхВхГ: 330х45х204мм
500 руб.
№6
ППТ
300 руб.
Стальной.Там внутри вся начинка (основная плата и плата БП ) кроме вентилятора (примерно 40х40).
Забыл открыть и сфотать внутренности - если надо фото, то в выходные.
номер 5 . высота 45 мм ?. переднюю и заднюю панель можете фото выложить ?. и внутри сфоткайте тоже
Всем привет
