Продам Разное
По часам ничего нет.
Добавлю К78-2, 1000пф. и 4700пф. двух исполнений. Демонтаж, по 100 штук каждого номинала,  цена 5 рублей за штуку. P70301-002839.jpgP70301-121700.jpgP70301-002950.jpgP70301-122352.jpg
К78-2, 1000пф. и 4700пф. двух исполнений. Демонтаж, по 100 штук каждого номинала,  цена 2 рубля за штуку, фото выше в теме.
Добавлю профиль алюминиевый, размер, длина 400 мм. ширина 130 мм. общая высота 34 мм. Вес одного
1100 гр. Цена 700 рублей за штуку.
P70412-090910.thumb.jpg.08b68119bc7ea9436a3446ab9465d4f7.jpgP70412-091002.thumb.jpg.65645f3f8c69c5e5970625358f13d385.jpg
Все профили, постом выше, забронированы.
Остальное в продаже, если что спрашивайте, пока нет времени отредактировать тему.
  • 5 недель спустя...
Добавлю профиль алюминиевый, размер, длина 790 мм. ширина 130 мм. общая высота 34 мм. Вес примерно 2200 гр. Цена 1400 рублей.
В наличии одна штука.
P70512-174931.thumb.jpg.2b7f10169cf08772a809206517e86f53.jpgP70512-174955.thumb.jpg.fd932e7ea153196962d90d0901d956c0.jpg
Добавлю силовые модули  на транзисторах MOSFET, М 9-200-2, двести ампер, второй  класс по напряжению. Новые, цена за штуку 1000 рублей. В наличии 4 штуки.
P70510-204444.thumb.jpg.fc4447c404a4458166de9e16838e0a83.jpgP70510-204603.thumb.jpg.585a6d9b0e28a52cc90ec5a0b3bbce85.jpg
Наушники новые за 300 рублей.
P70427-094001.thumb.jpg.25cc31eafaf2028b53391e54a28252de.jpgP70427-093443.thumb.jpg.4933e2fea245a48132d7427f0144d7e7.jpg
Шесть индикаторов на плате за 200 рублей, кого заинтересует могу проверить.
P70427-092827.thumb.jpg.ab4ecc138fb66cbd7bf4d35e917d6526.jpgP70427-092839.thumb.jpg.b0824f9c3aeaad46a14b9416f8e027da.jpgP70427-093051.thumb.jpg.aa8e7fa1a97c4825da95cd2ace9ca01e.jpg
Профиль алюминиевый сложной формы продан.
Трансформатор, ширина средней пластины примерно 46 мм. Толщина набора 55 мм. Габариты сердечника, высота 120 мм. ширина 150 мм. Параметры и состояние на фото, дополнительные по запросу, цена 1500 рублей. Замеры сделаны ТЛ-4М.
ТС - 250-2М для масштаба.
Дроссель 8 генри,  ширина средней пластины примерно 36 мм. Толщина набора 35 мм. Габариты 100/100 мм. Параметры и состояние на фото, цена 1000 рублей.
Шасси, сталь, анодирование, толщина примерно 1,5 мм. общая ширина 395 мм. Боковины, ширина 230 мм. высота 210 мм. Глубина подвала 48 мм. Цена 300 рублей, можно поискать и корпус от стабилизатора. P70516-204400.thumb.jpg.7a1f1ccab0933bfa255c6d9cc7d83f1c.jpgP70516-205042.thumb.jpg.352b0321da5d386b61595a7ad0426073.jpgP70516-204929.thumb.jpg.bbfede71cb09736d8cb44416f567be76.jpgP70516-205216.thumb.jpg.ef1f07653b247b7b8992da7645438cb7.jpgP70516-205249.thumb.jpg.454782ba07137d1f909dfafabfa0a77a.jpgP70516-205311.thumb.jpg.c3516b4cc2cb32cb6799377c0f8d6e53.jpgP70516-071804.thumb.jpg.c0fe96cb5cca6859b42b3b4934be6700.jpgP70516-071700.thumb.jpg.dd78509ba9e492ebf71ea0a8010c4d84.jpgP70516-071600.thumb.jpg.3bf7fc727708a17804421734dba35d1e.jpgP70517-103541.thumb.jpg.58286a17a86b2dbc0d219d39dbc07758.jpg
К78-2, демонтаж, все по рублю за штуку.
Конденсаторы К78-2 уехали.
Остальное все в продаже.
Есть ещё один венгерский трансформатор на Ш железе. Габариты 110/145мм.Сердечник примерно 45/100мм. S = 25см.кв.
Цена 1500 рублей.
Замеры выложу позже. P61031-191809.thumb.jpg.f133699ff8405b5ed6e2f9881c95fa14.jpgP61031-191830.thumb.jpg.4de71b4b5cb0cdc73c74917fbae01756.jpgP61031-191848.thumb.jpg.31136a466ae82e4457e77d20d5c8f6ee.jpgP61031-191901.thumb.jpg.69855a35f88d48522374ff14916f0ddc.jpgP61031-191925.thumb.jpg.6308dc783e9b45ea2f0e8e312669c4a2.jpgP61031-191955.thumb.jpg.c163e2518da974fbc45f98dc384ba553.jpg
Трансы и дроссель по 1000рублей.
Шасси 300р.
Корпус, добротный стальной с настоящими ручками для переноски за 1000 рублей, есть небольшие царапины и потёртости, шасси без следов коррозии. Передняя панель алюминий или дюраль, толщина прим.4мм.анодирование.
Если всё это добро одной кучей,то большая скидка.
P70601-214152.thumb.jpg.4c8b9cf918212c2ec56e0502e6ffd01c.jpgP70406-113357.thumb.jpg.8a3c8f9a19dbf8e0e12eb48417aa5b3a.jpgP70406-113615.thumb.jpg.186a67ad5b4a22d6a5a275fb968b663a.jpgP70406-113639.thumb.jpg.a48b634d32c172ea45073287bf23be87.jpgP70406-113438.thumb.jpg.7353f961173b04872d537f199a9dd85d.jpgP70601-211057.thumb.jpg.5f41e21c987afab40caf2c2d1276baaa.jpg
Трансформаторы и корпус ещё в продаже, можно отдельно железо с каркасами. Отправка ТК. Энергия, ДЛ, ПЭК, только два раза в месяц.
Есть три корпуса от БП5-7 по700 рублей за штуку, потёртости и небольшие вмятины присутствуют. Материал корпуса алюминий и его сплавы.Габариты снаружи Д/Ш/В 420/125/220мм. внутри 390/120/190мм. Вес около 3,2кг.
P70913-064758.thumb.jpg.196eb6630bacc2d272262a00115ab5e5.jpgP70913-064817.thumb.jpg.27cee7240af74f4efdeb00972a7dc5f4.jpgP70913-064903.thumb.jpg.7ec85d7c807967227671c9a36f4ad3e3.jpg
а у вас там не завалялся случайно радиатор размером примерно 200*90 с односторонним расположением рёбер. Не обязательно цельный можно и две штуки 100*90. С толщиной подошвы такой, чтоб можно было в ней М3 нарезать...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Сборка транзисторов, по схеме трёхфазного инвертора, 12 класс, все затворы и утечка проверены. От радиатора изолированы керамикой, может кому для эксперементов, 500 рублей, радиатор 70/100мм. толщина 3мм. медь.Шунт помойму 10 мОм.P70914-164649.thumb.jpg.96b82c09715349998440f3bf08e2f528.jpgP70914-164823.thumb.jpg.9513dd2eab2ecc65b1177a54f17099d4.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
Стальной, толщина прим. 1мм. Размер Ш/В/Г - 330/44/205 мм. Состояние на фото. Цена 400 рублей.
Можно подобрать тор с заводской первичкой, ватт на 30-40 примерно, на фото как образец.
P71006-183710.thumb.jpg.3942eb769f45aae0afa02d843cf0f4d8.jpgP71006-183735.thumb.jpg.8e88a29d6a42807070d796d6d87fc8fb.jpgP71006-183804.thumb.jpg.52094db94ac0da6923cfc5679ec2cac1.jpgP71006-184132.thumb.jpg.fb96dbe96524b1efcb59115164a2a5cd.jpgP71006-184356.thumb.jpg.57d6d2328b12160a0dcac699b0b8c790.jpgP71006-185417.thumb.jpg.4025d5329881e8aa9984288ff3326956.jpgP71006-185458.thumb.jpg.8d56105598342a75a67e2d45d3f7df81.jpgP71006-185729.thumb.jpg.5331cd4900ae31642c8a6e9b41975c8b.jpg
Модули по 500 рублей, сообщение от 13 мая.
Отрезки провода длиной по 210-220мм. Штук 30 есть, по15 рублей.P71004-144040.thumb.jpg.37b3ec7911f9255eff0629f7b5b18ddc.jpgP71004-142903.thumb.jpg.e8239df6db29f1d8a5e2ddbd935b5e40.jpgP71004-142640.thumb.jpg.fc8a49213f35f25da0b45aa430feea28.jpg
Держатели предохранителей, штук 50 есть, если все, то по 5 рублей.P70227-225613.thumb.jpg.d021cf584f3ec17aaebd5eab91cde51a.jpg
Платы с конденсаторами. Состояние и внешний вид на фото, ёмкость померить нечем. Пересылка почтой, оплата на карту сбербанка.
500 рублей.
300 рублей.
Пластины медные, анодированные от каких то приборов. Залиты каким то герметиком, керамика с чёрными квадратами снимается на электроплитке, похоже под ней паяльная паста. Размер пластин 160/200мм. толщина по периметру 2,8 мм. остальная площадь 3,8мм. Цена за одну 250 рублей, в наличии 3 штуки.
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
