Продам Разное
Добавлю реле РПС-45, в количестве 70 штук, по 20 рублей за реле, если забирать все сразу, аккуратный демонтаж с зиповских плат, внешний вид  и номер паспорта на фото.P81009-122211.thumb.jpg.e74ac6f3201f93af9353eba9aa9d88ac.jpg
В 10.10.2018 в 23:21, АРМАТУРА сказал:
Добавлю колец ферритовых, М2000НМ1, размер К32×16×12, новые в упаковке 100 штук, по 15 рублей все сразу.P60928-181255.thumb.jpg.121fb1af0655a9e9e4e80c009d2fe643.jpg
По 12 руб. заберу все сразу.
Посылку получил. Всё в целости и сохранности. Упаковка - супер.
Спасибо за приятный бонус в виде коробки из фольгированного текстолита для жёсткости. Применю его по прямому назначению.
 Добавлю тор и два дросселя, желательно одним лотом за 900 р. Параметры и размеры на фото. Все демонтаж, тор проверен под напряжением дроссели тестером на индуктивность.20181026_213207.thumb.jpg.7582f327e36abf26f7a66fa7217fb9d8.jpgP80628-145230.thumb.jpg.dfc06b892d2e2840f680254f630f2e52.jpg.f78252755f8fd443e8ec2cdd443a7c8b.jpgP80628-145631.thumb.jpg.05533c3375f88a23adb281ffe726036f.jpg.3aaeac273076b23aae1deb4506cbc2fc.jpg
отправлю почтой или тк Энергия.
Приёмник, 200р. если кому нужен перешлю почтой. Подключал к б.п. шипит.20181025_175012.thumb.jpg.c9d106b8ba79c9a92871b080d1ca86ff.jpg20181025_125247.thumb.jpg.4f2144b3990a5897400bcf4d3393bc66.jpg
Добавлю переменных резисторов, СП3-23. Все новые, по 40 рублей все сразу, продам.
Количество и внешний вид на фото.Отправлю почтой.
Характеристика и номиналы:
А-1М0Ф - 2шт.
А-М15В-3
В-47КВ-1
В-47КВ-2
В-47КВ-2
В-33КВ-2
РПС-45 все проданы.
К переменным резисторам сп3-23, в общую кучу, добавлю с отводами для т.к.
Сп3-23б  47КВ - 2шт.
Сп3-23а  47КВ - 2шт.20181024_193431.thumb.jpg.205d4b7b6c34d8385c5fa2d5d7423503.jpg
В коробку с альсифером добавил немного колец К32×16×12 и чашек Б36, вес примерно под 3кг. 400 рублей за всё.20181110_212434.thumb.jpg.460b43148b7f7e81508dd4f7aa9904db.jpg
Кучка конденсаторов, высоковольтных. Все демонтаж, проверены ёмкость и esr, всё в норме. Которые на плате не проверял, думаю они тоже норм. ни одну такую распаял, все были нормальные. За все 500 р.20181116_185849.thumb.jpg.459128256a58b6586ed40cb2446c795d.jpg20181116_231340.thumb.jpg.382dcca3677f3641a1a3bc5cf06cfba3.jpg20181116_231353.thumb.jpg.4ab96e9b5088f1c75e281f9820cea829.jpg
Добавлю профили алюминиевые, ширина 130 мм. общая толщина 34 мм. Подошва примерно 3-4мм.
Почта, Энергия, сбербанк.
Длина:
280 мм. - 2 шт. по 300р.
500мм. - 1 шт. по 500р.
600 и 610мм. по 1 шт. по 600р.
20181116_123658.thumb.jpg.137264ed39154d7695343a599623a8be.jpg20181116_123727.thumb.jpg.626644132c0baf4a580995aa86dc7815.jpg20181116_123740.thumb.jpg.63fc3e46b7e0dc1593f430b5f5b0154c.jpg
Цена на Блок питания , сообщение от 9 октября, Снижена, 12 вольт, 40-50 Вт. Габарит 25×200×250мм. 400 рублей. Работает, проверял.
Добавлю заготовку для радиатора.Длина 370мм. ширина 120мм. Общая высота 29мм. Высота рёбер 12мм. основание рёбер 4,5-5мм. Алюминий. Цена 400р.20181121_131749.thumb.jpg.56ecc53e790d8d5c755eef14fde2a829.jpg20181121_131808.thumb.jpg.7fe999324a008576e7ca3f8c8620e717.jpg
Добавлю, заготовки для корпусов, 8 комплектов, шасси и крышка, по 350р. за комплект. Если сразу все, то по 250р. Материал сталь, толщина примерно 1мм. Покрашены, что то между грунтом и краской, матовые светло-серого цвета, если не на выставку, то для использования в хозяйстве вполне. Когда скручиваются верх и низ, нормальная жесткая конструкция. В некоторых местах потёртости и незначительный налёт коррозии, не сквозной, на фото как смог отобразил. Эти дефекты косметики только на крышках, с шасси всё норм. Держатели для предохранителей есть на все.
Размеры, длина 335мм, ширина 125мм. высота125мм. Вес комплекта примерно 1600 гр.
Проданы - тор, приёмник, альсифер.
Добавлю, сетевые шнуры советские, сечение проводов на вид, честные 0,5 квадрата. Вилки литые под евро. Длина прим. 2,5м. Продам все за 250р.20181205_205653.thumb.jpg.6bd9a03d900c8e086cee4c9dabd49b23.jpg
В 04.10.2018 в 15:15, АРМАТУРА сказал:
Феррит, торы, дроссели, мгтф, припой в наличии, продам.
Добавлю Р33,  год 1978, состояние хорошее, проверен, всё в орме, даже пломба сохранилась. 800 рублей.P81001-164224.thumb.jpg.627b92a7a2d2288df0e145e79606ada0.jpg
Кучка ручек приборных продана.
Добавлю, сетевые фильтры, сердечники Б36, М2000НМ1, размер платы 80×160мм. сразу все по 100р.
20181216_155510.thumb.jpg.f87083fab9f980255c750286ebb3ede4.jpg20181216_155537.thumb.jpg.c38eacf72ae1c7ed2a63c13ee7f150b1.jpg
 Заготовки для корпусов,  сообщение от 2 декабря, цена снижена, 8 комплектов, шасси и крышка, по 200р. за комплект. Если сразу все, то по 150р. Материал сталь, толщина примерно 1мм. Фото, пост от 2 декабря.
Сообщение от 18 ноября 2018г.профили алюминиевые, ширина 130 мм. общая толщина 34 мм. Подошва примерно 3-4мм.
Новая цена 1100 за все.
Длина:
280 мм. - 2 шт.
500мм. - 1 шт.
600 и 610мм. по 1 шт. 20181116_123727.thumb.jpg.902e9cf5342a7ea342eca2d9c6175667.jpg
Заготовок для стальных корпусов, от 2 декабря, осталось два комплекта.
Кучка высоковольтных конденсаторов, от 16 ноября, за все 400р.
Продам отрезки коаксиального многожильного кабеля по 53...60 см. Марку не определил, маркировки на кабеле нет, диаметр примерно 4мм. Средняя жила из нескольких медных, экран медный. Общий вид на фото. Количество 200 штук. По 10р. за штуку. Приоритет покупателю на всю кучу.20190122_220929.thumb.jpg.461fa6e796d5238930daf98b0a50ade3.jpg20190122_220717.thumb.jpg.48a06ac70cf6a6a8efa82acab0f83bb3.jpg20190122_221014.thumb.jpg.3a18e32c938006c521f4720b55633cc8.jpg
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
