Продам Разное
Алюминиевый профиль,ширина131мм.длина409мм.Площадь примерно3700кв.см.рёбра от10до14мм.основание под рёбрами3мм.
Вес1104гр. Цена 550 рублей.
post-186790-0-15429000-1466588232_thumb.jpgpost-186790-0-40217100-1466588277_thumb.jpgpost-186790-0-77136800-1466588316_thumb.jpg
12 конденсаторов К75-17 забронированы.
К75-17, 12 штук,проданы,остальные в продаже,забираете все - большая скидка.
Добавлю корпуса от р/с Пальма,2шт.за 600 рублей.Размеры корпуса ДхШхВ.180х200х50мм. Вес одного 1700гр.
post-186790-0-64392600-1466748050_thumb.jpgpost-186790-0-67218100-1466748086_thumb.jpgpost-186790-0-63653000-1466748120_thumb.jpgpost-186790-0-02846700-1466748164_thumb.jpgpost-186790-0-99024500-1466748201_thumb.jpg
Вес с кишками обоих 3.4 кг без них 2.4 кг.стоимость доставки упадет.забрал бы оба за 600.но интересна стоимость пересыла до 394090.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
арматура а есть такой вопрос у тебя есть ли трансформатор мощностью не менее 200 вт и напряжением 2*25 в но не более 2*27в
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
уже не надо, нашел что надо
Корпуса из поста 622,размер ШхВхГ-125х125х335мм.отдам по 150 рублей,осталось 8 штук,забираете все,тоже скидка.Вес одного 1650гр.
Сталь 1мм.Отправлю ТК или почтой.
post-186790-0-70710900-1469599453_thumb.jpgpost-186790-0-90852000-1469599862_thumb.jpgpost-186790-0-86753100-1469599908_thumb.jpgpost-186790-0-53675900-1469599944_thumb.jpg
Остатки феррита и альсифера,150р.всё.
феррит 16х8х6 м2000-14шт.
20х12х6 м1000-9
28х16х9 м6000-15
Ш20х16-3шт.
и остальные мелкие и разные.
альсифер 24х13х10-10шт.
44х28х20-10шт.
post-186790-0-97637600-1472832507_thumb.jpgpost-186790-0-85563200-1472832560_thumb.jpg
Позже напишу что продано в теме.
Корпуса,постом выше, по 100 рублей.
Изменено пользователем АРМАТУРА
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
