Продам Разное
В 16.09.2016 в 16:45, АРМАТУРА сказал:
Детали для сборки линейного БП до14...15вольт, 5 Ампер, от болгарской радиостанции.Корпус заново анодирован и покрашен, трансформатор перемотан
новым проводом на новый каркас, вторичка на 18 вольт,диаметр провода 1,8мм.Ещё одна обмотка для вольтдобавки.
Комплектность на фото, проходные транзисторы есть любые,два в комплект и два в зип,остальное тоже можно закинуть.
Цена 800 рублей.
Если что,лучше в личку,быстрей увижу...
А предпросмотра теперь нет?
Отдельно корпус почем? Размеры его каковы?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Корпус отдельно не продам, может кто надумает сделать БП.
Два паяльника на 36Вольт, один простой, другой с термопарой для "Магистр Ц20" по 150 рублей.
Есть новый для Магистра за  300р.
Эти вилки были придуманы в прошлом веке и паяльники оттуда же, для домашнего пользования не принципиально, а на производстве в те годы, для соблюдения ТБ в вырез вилки крепили третий штырь, а в розетке на 36 В сверлили дополнительное отверстие, тем самым исключали возможность засунуть вилку в 220 В.
Продам GSM модем (выход с компьютера или ноутбука в сеть через COM-порт).
Совершенно новый, нигде не работал.
Сейчас нет возможности сфотографировать, вот для представления:
http://www.sendsms.com.cn/download/Fastrack_M1306B_User_Guide_rev003.pdf
http://www.modem-gsm.com.ua/wavecom/m1306b.html
В комплекте сам модем + кабель питания, крепеж (два вида), две антенны (одна приклеивается, вторая на магните), кабель модем-COM порт,
описание и инструкция под Win XP (Наверное, и под другие ОС работает).
Продаю за полной ненужностью. Цена - 1500, разумный торг.
Прошу паяльники в резерв до понедельника. И если можно, то по подробней о них напишите пожалуйста. Можно и в личку.
155ИД1,верхний ряд новые, средний б /у, проверены все, по 25рублей шт.
Нижний 511ИД1,новые,по 25р.
Если всё что в коробке разом, то по 20 рублей, продам.
Ин-14,по 120 рублей за штуку, б /у, проверены.
Светодиоды жёлтые, демонтаж, по рублю за штуку, берёте тысячу, по полтиннику, форма овальная.
Вольтметр аккумуляторный, может кому надо в хозяйстве, у меня два есть, один могу продать за 300 р.
Новый, в работе не был.
Вольтметр аккумуляторный за мной зарезервируйте пожалуйста.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
