Продам Разное
"Разные лица" для часов-50 руб.штука.
post-186790-0-30404300-1427394878_thumb.jpg post-186790-0-04268700-1427394899_thumb.jpg
Продам как изделие,кому надо предлагайте цену.
post-186790-0-99348800-1427395494_thumb.jpg post-186790-0-68964400-1427395501_thumb.jpg
100 рублей.
post-186790-0-39197000-1427395635_thumb.jpg post-186790-0-94506200-1427395646_thumb.jpg post-186790-0-64822100-1427396150_thumb.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
по 10 руб.
post-186790-0-75178200-1427829352_thumb.jpg post-186790-0-73459800-1427829425_thumb.jpg
по 20 руб.
post-186790-0-52554300-1427829516_thumb.jpg post-186790-0-45508600-1427829530_thumb.jpg post-186790-0-43994000-1427829560_thumb.jpg
по 50руб. керамика.
по 100руб. медь 70х100мм. толщ.5мм.
post-186790-0-67505900-1427829954_thumb.jpg post-186790-0-21775900-1427830113_thumb.jpg post-186790-0-05824000-1427830129_thumb.jpg
может кто знает что это (про дроссель в курсе)
post-186790-0-48841800-1427830755_thumb.jpg post-186790-0-54395000-1427830763_thumb.jpg
На стрелочники и люминисцентные индикаторы уровня бронь.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Продам это добро за небольшие деньги.
За 50 рублей упаковывать и ехать на почту нет смысла,поэтому если кому надо, предлагайте адекватные цены.
post-186790-0-50686000-1429467665_thumb.jpgpost-186790-0-40834200-1429467682_thumb.jpgpost-186790-0-39516300-1429467795_thumb.jpgpost-186790-0-43441000-1429467810_thumb.jpgpost-186790-0-48443600-1429467827_thumb.jpgpost-186790-0-69215100-1429467846_thumb.jpgpost-186790-0-75719900-1429467930_thumb.jpgpost-186790-0-18782400-1429467943_thumb.jpgpost-186790-0-90833900-1429467959_thumb.jpgpost-186790-0-36260000-1429467986_thumb.jpgpost-186790-0-31054600-1429468009_thumb.jpgpost-186790-0-99836400-1429468025_thumb.jpgpost-186790-0-04943600-1429468053_thumb.jpgpost-186790-0-15592800-1429468076_thumb.jpgpost-186790-0-26321600-1429468091_thumb.jpgpost-186790-0-28591500-1429468110_thumb.jpgpost-186790-0-19063700-1429468126_thumb.jpgpost-186790-0-26217200-1429468609_thumb.jpgpost-186790-0-59636900-1429468626_thumb.jpgpost-186790-0-69445400-1429468640_thumb.jpgpost-186790-0-40631900-1429468654_thumb.jpgpost-186790-0-27137900-1429468670_thumb.jpgpost-186790-0-59002000-1429468717_thumb.jpgpost-186790-0-37363900-1429468733_thumb.jpgpost-186790-0-71146900-1429468751_thumb.jpgpost-186790-0-17116300-1429468765_thumb.jpg
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
