Продам Разное
Две "ТОШИБЫ" за 500 руб. Почта с меня. Разберу на отдельные платы и отошлю.
Одна с рабочего TV,вторая со следами от вандалов.
post-186790-0-66150700-1429558545_thumb.jpg post-186790-0-36209100-1429558737_thumb.jpg
Это антирадар 90-х годов прошлого века. Очень помогал сэкономить деньги при поездках в Москву, особенно в Тульской области. До сих пор в рабочем состоянии.
Продаются,коллекторные 100-150 руб.
шаговые по 50 руб.
post-186790-0-81175500-1429894260_thumb.jpg post-186790-0-42680600-1429894315_thumb.jpg post-186790-0-70652500-1429894332_thumb.jpg post-186790-0-04121200-1429894349_thumb.jpg post-186790-0-73134800-1429894363_thumb.jpg post-186790-0-24330200-1429894374_thumb.jpg post-186790-0-35440700-1429894544_thumb.jpg post-186790-0-20108800-1429894562_thumb.jpg
Датчики ТСМ,эти конкретно М-50(бывшая 23 градуировка)-25 руб. шт.
Предложу к продаже 50АС-106,может кому нужны,цены предлагайте.
Коротко по ним:одна рабочая,вторая подхрипывала-разбирал динамик сам,неисправность видна на фото,спайка
была сделана на заводе.Видимо поэтому и захрипела.
post-186790-0-13826400-1429895444_thumb.jpg post-186790-0-93445900-1429895494_thumb.jpg post-186790-0-30929500-1429895508_thumb.jpg
УМ от СОЮЗа + два конденсатора на 10000мкф.из этой кучки ну и на мостик 2Д213А- 450 рублей за всё.
post-186790-0-10810700-1430847335_thumb.jpg post-186790-0-28302300-1430847343_thumb.jpg post-186790-0-43633600-1430847444_thumb.jpg post-186790-0-09931100-1430847518_thumb.jpg
400 рублей за кучку,Б/У.post-186790-0-44504900-1430847915_thumb.jpg новые,300 рублей за все.220мкф.post-186790-0-00594400-1430848065_thumb.jpg
Если надо могу измерить ёмкость и ESR.
