"камертон - А" Ус-20 Стерео
Добрый вечер! :bye: Нужны советы по модернизации данного УМЗЧ!!! Кто что может посоветовать? Буду благодарен за идеи :thank_you2:
Изменено пользователем Oleg_Sanuch
А зачем что-то модернезировать? Не работает?
Если работает, то сделайте профилактику электролитических конденсаторов и забудьте.
Не та это схема, где можно что-то кардинально улучшить, не переделав полностью.
Нормальный усилитель. Простой надежный и главное качественный.
Делайте что то свое и сравнивайте с этим как эталоном.
Когда поймете, что переплюнули его, тогда можно модернизировать.
Совершенно верно. Все сделано как надо. И выходники хорошие, и УН без всякой вольтодобавки.
мне показалось странным подбор транзисторов V12,V13
как то напрашивается к 814 ....815
и защиту АС - платку можно добавить.
и подсветить индикаторы Р1,Р2 светодиодами или лампами.... :buba:
чтобы при включении прятно для глаза было ( так по мелочи)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да он сейчас розобран, просто думаю что лучше, реставрировать: заменить вышедшие из строя кт902а и все электролиты или закинуть унч на тда7265.
Статья от 20(0/1)4
Ну а до этого я аПгрейдил по питанию всё советское по Усям - Комета -212, Нота-225, Орбита, Маяки, Радуга, Амфитоны и т.д. что приносили не живым...
именно увеличивая емкости по питанию, умощняя диоды в мостах при необходимости, меняя транзисторы 805БМ в пластике на - 2Т912(Комета), КТ812 для пробы (Радуга) - класс;
814/815 на П306/П701 "для эксперементу" (Нота -225) выставлял режимы по току покоя и...
всё на слух по НЧ становилось лучше без бубнения, а на ВЧ прозрачней.
конечно емкости в таких аппаратах более 5тыс. ставить накладно - и место ограничено
потом тоже самое начал делать в импорте - когда низы "срали"
это совет тем кто знает что он делает, а не бездумно хочет получить результат - который может стать плачевным в итоге. (увеличиваем нагрузку на трансформатор, мост, транзисторы - по току, нагреву, ОБР)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
С24 (в ООС) стоит 30мкФ, либо поставить 470мкФ, либо посмотреть, будет ли гулять постоянка на выходе и если дрейф не превысит 15 - 20мВ, то можно обойтись и без конденсатора. С25 (нагрузка малотокового УН) номиналом в 2200пФ - это очень много. Начните с 330пФ и снижайте до 100пФ. Если не загенерит (не забываем 10ом 2вт по питанию и без нагрузки), то оставляем тот номинал, с которым работает устойчиво. Разделительный конденсатор С21 номиналом 10мкФ либо заменить на хороший пленочный 0,47 - 1мкФ, либо на связку двух электролитов 47мкФ с подачей поляризующего напряжения через 1мом. Какой ток покоя усилителя?
Возможна, но у первого частотные свойства получше. КТ902 можно заменить на КТ903 КТ908
Изменено пользователем Badun812
с этим питанием хорошо пойдут 2Т(КТ) - 912 биполяр - опробовано в Комете-212
у них корпус изолированный, под гайку крепление
С Уважением
Ну а вообще для приминения кт808а в схеме нужно что-то менять? Просто кт808-х у меня 2 пары имеются, а кт90Х нужно искать...
На ваш век хватит точно :yes: , тем более 808 по силовым параметрам превосходят 902.
- Можно даже поставить КТ805
ПОМОГИТЕ !!!!
Заменил выходные транзисторы (так как предыдущие сгорели)работает, но только до пол громкости если дальше добавлять громкость появляется хрип в динамиках.
В ЧЕМ ПРИЧИНА !!
Напряжение на базе Vt5=1.37v на базе Vt6=1.02v соответственно на выходе присутствует 0,5В постоянного напряжения
Вопрос !!!!
Какой из транзисторов подгорел и логично изменил свое h21e. либо коэффициент уменьшился к 0 либо ушел в бесконечность (последние под сомнением).
Или все же парит какой то конденсатор, сейчас много новых компонентов бракованных. Из примера: купил 4 шт кт805 в пластике только один нормальный по параметрам.
Пациент скорее жив нежели мертв ).
Придется выпаивать поочередно и подбирать по h21e. там их не так уж много )
как найду отпишусь )
Понимаю данных маловато. говорите что нужно сделать для правильного определения неисправного компонента. (осциллографа НЕТ
Изменено пользователем Kricat
