Переключение Между Вводами По Сигналу Датчика Объема
vampiryuga
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь и консультация!
Есть два однофазных ввода в помещение, на входе датчик присутствия (объемник). Необходимо реализовать следующую схему:
Когда в зоне видимости датчика никого нет - помещение питается от одного ввода. В момент сработки датчика (кто-то появляется в зоне видимости датчика) необходимо переключить ввод и питать помещение уже от второго ввода до тех пор пока под датчиком кто-то есть. Когда датчик перестает видеть кого-то, то снова переключить питание на первый ввод.
Суммарная мощность потребления в помещении 5 кВт.
Подскажите как можно реализовать данную схему и какие именно детали и устройства лучше использовать?
Заранее благодарен за конструктивные ответы!
Переключать можно парой твердотельных реле (от 25А). Ну а управляющая схема может быть построена на чём угодно - от пары транзисторов или компараторов, до микроконтроллера.
2 Vascom А можно схему чуть подробнее? И самое главное - насколько много вопросов хвосты этой схемы могут вызвать у электриков и проверяющих?.. :) и как грамотно это все замаскировать, чтоб таких вопросов не возникало? :)
2 Vovk Z ну, не воруем, а снижаем стоимость киловатта :)
Вопросы будут ровно те же, что и при поиске левого ввода, выполненого по старинке, без лишних хитростей.
Можно замаскировать функционалом - дескать, датчик просто включает освещение, но если будут (и захотят) искать - найдут. Для особо хитромудрых можно и контрольный счетчик поставить в недоступном месте.
зы. И зачем было новую тему создавать, есть же профильная. Там и "специалисты" все тусуются.
