Преобразователь 12-220В С Синусом
Повторил преобразователь напряжения 12-220в с синусом на выходе по схеме В. Калашника
http://forum.cxem.ne...ttach_id=232219
При включении на нагрузку лампочка 15Вт, через 3-5сек горят полевики верхнего уровня VT1 и VT3.
Пришёлк выводу, что не работает ШИМ.Мой ШИМ выдаёт импульсы 2кГц одинаковой длительности т.е.
не управляетя синусоидальным сигналом от генератора (100Гц) 10мс через две интегрирующие цепочки.
На вход DD3.2 поступает син.сигнал порядка 40мВ, период 10мс. Может быть маловато?
Длительность импульса с одновибратора DD2.1 установил 0,5мс с периодом 10мс.
П/плата неоднократно проверена ошибок нет. Прошу помощи!
1) Кондёры С2 и С3 не попутал? должны быть 47n или 0,047mF при этом амлитуда будет примерно 5В, если ёмкость увеличивать то амплитуда будет снижаться.
2) Трансформатор из какого материала используешь?
по мне так эта херня работать не будет (чтобы с синусом) . чтобы получить на выходе синус нужен ШИМ который модулирует синус. после шима должен быть дроссель. и частота этого шима - для получения красивого синуса должна быть раз в 100 больше частоты синуса. Не будет на выходе никакого синуса - что подали на вход транса то на выходе и получили.
Мне думается трансформатор от УПС неудачный вариант, у него толстые пластины, он как бы не должен работать на частоте 2 КГЦ, возможно из за этого и горят ключи.
IRFP460
Здесь DD3 как раз и есть ШИМ, правда частота какая то ни для железа ни для феррита выбрана.
Дроссель тоже думаю на выходе нужен.
Изменено пользователем Drevnii
вот смотрю я на диаграмму 11 (рис 2) (из 1й ссылки) она не соответсвует схеме . так как у 1 одного драйвера HIN соединен с LIN второго драйвера и наоборот. Диаграмма правильная - синус дает . вот соединение драйверов не даст такой картинки. Автар - не трать силы и время на схему не будет работать (синус не даст).
Изменено пользователем IRFP460
Заменил ёмкости на импортные - амплитуда стала 1,2в, форма сигнала треугольная, длительность импульсов на выходе немного изменяется к центру увеличивается где-то на 15-20%, не замерить.
Это диверсия воронежского террориста :)
Почему вы так решили?
Форма сигнала здесь слегка закруглённый треугольник, на синус он никак не тянет.
Длительность импульсов на выходе наверное нужно подгонять амплитудой треугольника - попробуй кондёры уменьшать или вместо R5R6 временно поставить переменники.
Интересно хоть одним глазком посмотреть осциллограмку на выходе.
Поставил ёмкости по 0,033 и переменниками более менее добился амплитуды 4в при R5,R6=39k.
При Uвых.= 5в, форма синусоиды нехорошая - кривая пила. ШИМ есть, на моём С1-68 не очень хорошо видно.
Показать картинку пока не могу по тех.причинам.
Вроде добился нормальной работы ШИМ за счёт применения импортных кондёров выпаенных с хлама. Номиналы цепочек сохранены согласно схемы, сигнал на входе 4,5в, на выходе довольно приличная картинка ШИМ. Вот только на выходе драйверов мне что-то сигналы не очень, на 7 ногах сигнал на порядок меньше чем на 1 ногах и не такой чёткий. Буду пробовать подключение ключей.
Тогда бы он совсем не работал. На 7 ножке должен быть сигнал почти вдвое больше, чем на 1-ой.
Может, без выходных ключей смотрите?
Потерпел очередное фиаско! Включил, пару секунд лампочка нормально горела, напряжение не успел замерить, затем в пол накала, выключил. Опять сдохли Т1 и Т3. Может быть увеличить до 1мс импульс одновибратора? Сигналы на драйверах смотрел без ключей. Ключи горят никак не посмотреть!
Конечно не то, трансформатор то у тебя от УПСа, а он работает на частоте 50 ГЦ, ты же его даже не перематывая хочешь заставить работать на 2кГЦ
Drevnii, может тогда у вас есть мысли, почему горят именно верхние ключи?
willd, а чем питаете? Может, сильно проседает напряжение?
