Преобразователь 12-220В С Синусом
Как смотрите на вариант - проверить ключи через мощный резик вместо транса?
Ключи то какие стоят?
Изменено пользователем Drevnii
Мне кажется, что проблема, всё таки, в питании верхних драйверов. За 10 мс. и 22 мкФ могли разрядиться до критического напряжения.
Нужно осциллограммы смотреть.
Резистор не обязателен, можно лампочку включить.
Можно спираль любую, по закону Ома минимальное сопротивление 0,12 Ом но это перебор зачем проверять на 110А, поэтому 12 Ом подойдёт - главное причину найти.
Может быть имеет смысл отключить модуляцию и вместо пилы подать небольшое напряжение , чтобы картинка на затворах была понятная.
Вместо транса подключил лампочку 40Вт, трнзюки холодные, начал смотреть осциллограммы на лампе, успел посмотреть форму сигнала на плече Т3 и Т4, такая же как и на 1-х ножках драйверов, но сигал гораздо больше, не менее 10В. Начал обугливаться R9. Т1 холодный, но пробит сток-затвор, внутренний диод Т1 цел. Хочу попробовать немного увеличить длительность импульа одновибратора до 0,7-0,8мс, на это есть пара транзюков.
Импульс одновибратора установил 0,8мс, вместо транса лама 40Вт - работает, сигнал на лампе далёк от синуса. Пробую с трансом, нагрузка лампа 15Вт, 2-3 сек горит полным накалом 230В, затем в полнакала 110В, быстро выключил. Полевики целы, повторил в таком кратковременном режиме несколько раз, полевики целы. Мне не понятно с осциллограммами 5,6 и 7,8, кажется автор попутал нумерацию м/сх, касаемо 7,8, а 5,6 - не знаю в каких точках смотреть. Может быть довести импульс одновибратора до 1мс?
willd, осциллограммы на 7-х ножках IR2110 покажите в эти моменты
Отключи ты этот синус нафик, пальчиковую батарейку включи вместо него. Добейся нормальной работы драйвера и ключей без транса, а затем уже с трансом расчитанного на частоту 2 кгц а не этого на 50, он и 1 кгц не потянет.
8я нога то не используется
Спасибо всем! Беру тайм-аут, Может быть кто нибудь предложит другую схему на эту тему. Пока зима, время есть, надо его как то заполнить.
Попробуй двойное преобразование, собери преобразователи на dc12-dc380 и dc380-ac220, я в соседней теме скинул схему последнего с прошивкой, чистый синус (как-бы), настроить доступно и расчитать на нужную мощность. По мне так самый практичный вариант, по опыту говорю!
Zamir_Ramilevich
Что то я никакого опыта не увидел в твоей теме, одни слова, ни одной реальной картинки - верить не хочется.
Выложу полную схему инвертора двойного преобразования, собирать начну на следующей неделе, сборка будет сложна конструктивом из-за больших токов. Шунт два провода 4 мм2 соединенных параллельно (8 мм2) длинной 45мм. надеюсь на нем защита полевиков на низкой стороне работать будет, ток их ограничения около 85А. Если подскажите новые дополнения будет над чем подумать.
pwm675.rar
На крайней схеме номинал резистора в цепи защиты ключей по низкой такой же как и по высокой 0,05 х 4Вт, по питанию драйверов +13В -
может быть оставить стабильное +12В или +15В? Глазком бы посмотреть исполнение шунтов, не проще вместо 2-х
проводов 4мм2 заменить одним 10мм2 одножильным или многожильным. Продолжаю работу по предыдущей схеме, внесу твои изменения по ПН380-220В.
Уважаемые форумчане может я попал не в ту тему поправьте если что. Наткнулся на сайте на данную статью http://cxem.net/pitanie/5-289.php подскажите возможно ли из данной схемы выжать 1000 ватт. И возможно ли использовать в качестве трансформатора в данной схеме трансформатор от микроволновой печи перемотав вторичную обмотку под данный агрегат?
Я бы этому автору не доверял. Это чукча-писатель.
То есть вы не советуете собирать данную схему? симуляция в electronics Workbench показала что схема вполне рабочая.post-179052-0-32946400-1429542835_thumb.png
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени всем!
Давно не заглядывал в эту тему, замолчала она! Наверное у всех все получается или никто ни чем не занимается!?
Willd как Ваши успехи, что получилось у вас, с какими трудностями столкнулись?
Я ее год назад собирал, работает, но у Willdа имелись какие-то трудности при ее сборке, чем у него все закончилось не знаю! Вечером постараюсь скинуть печатную плату
Будут вопросы помогу!
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
