Преобразователь 12-220В С Синусом
Ток контролируется по выходу, ограничивается ток ключей, а не в цепи +380в
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
По весне я бросил этим заниматься, сейчас, ближе к зиме, буду пробовать возобновить работу,
пока слежу за темой и буду подпитываться элементной базой. Очевидно, появятся вопросы.
Zamir_Ramilevich, какую мощность на выходе удалось получить с крайней схемы?
Zamir_Ramilebich!
Возобновил работу с Вашим ПН. Рисую свою п/п в Sprint-Layout6.0. Пока столкнулся несоответствием Вашей п/п и принципиалкой.
1.Обнаружил на печатке какой то элемент, корпус ТО-92, в цепи 4 ноги TL494, на схеме нет.
2.Резистор из меди 5мм2 0R0001 L=18мм - на Вашей печатке L=40мм.
3.Мне не понятно назначение диода UF4002 +ВАТ - средняя точка импульсика - +15В стаб.
4.Есть какие либо технологические особенности в изготовлении импульсного транса?
Рад что тема немного ожила:
1) в пост #50 я выложил обновленную схему, на ней добавил узел отключения при понижении питания ниже 10в, на плате это предусмотрел;
2) шунт для данной схемы медный провод 4мм2 длиной 50мм, сопротивление расчетное 0,000444 Ом, порог срабатывания 18мВ;
3) диод необходим для запуска ШИМ при старте, подает питание напрямую с АКБ на Контроллер ШИМ;
4) трансформатор ничего особенного, вторичка вниз, первичка наверх, при полной мощности греется сильно, без принудительно обдува работать не сможет, при намотке провод обязательно лакировать, для межобмоточной изоляции использую лакоткань....
У меня шунт 43мм, можно увеличить до 50мм, но всё же не понятно с элементом на ТО-92 предусмотренным в п/п, что это, похоже на ТЛ431. В остальном всё пока понятно. Буду делать из 2-х п/п, т.к. нет фольгированного стеклотекстолита на 270мм, только 250мм, да и технологически не особо подходит ЛУТ.
На 9 постов выше я скинул схему на ней дополнительно имеется схема с транзистором 2N5401 в корпусе TO-92. Было бы не плохо, если вы поделитесь своими ПП быть может кому пригодится.
Пока рисую! Впереди изготовление изделий на ферритах, а выкладывать картинки пока так и не научился.
У меня есть затруднения ещё с радиаторами. Примерная площадь Ваших радиаторов?
Просмотрел все посты, но ничего подобного не нашёл.
Нашёл! Спасибо!
Я ставил резистор 240 Ом 2 Вт и конденсатор 470пф 2кВ, но лучше подгонять по выбросам на импульсах
Zamir_Ramilevich
Повторил Ваш +380V - АС220. Появились вопросы;
1 - Это ошибка- TL393 инверсный вход "нога" - 2, а не 3 ?
2 - В снабберной цепи необходимо изменить номиналы . Как сообщили (240 Ом, 470 пФ)?
3 - Зачем диоды полевиков параллелить внешними?
4 - На выходе поставил сетевой фильтр от монитора - греется сильно. Что посоветуете?
5 - И защита по току проверялась коротким замыканием выхода?
Доброго дня всем:
1) вывод 2 и 3 менять местами не надо, это маленькая опечаточка.
2) Номиналы снаббера я только предлагаю, но расчитывать или подгонять необходимо под свой трансформатор, на мой взгляд лучше по осциллограффу. Я имею в виду на вторичке, т.к. на первичке большие токи.
3) Эти диоды больше выражение хорошего тона, т.к. встроенные могут быть хуже дискретных.
4) сетевой фильтр надо ставить после выходного дросселя, но не вместо него, и выходной дроссель также ограничивает ток в цепи выходных ключиков.
5) Защиту проверял как на кз так и подачей на выход внешнего напряжения 220в, но из 10 тестов 1 раз взорвался конденсатор на выходе.
И еще, это и есть усилитель мостовой класса Д и генератор ~50гц на его входе, но только программный
У меня идея изготовить ИБП для газового котла. Следующая блок схема -
Компьютерный ИБП - мостик с электролитом -310V- Ваша схема- ~180V - трансформатор ~220V -стабилизатор напряжения - газовый котёл.
я запустил схему но пока работало не долго палил одно плечо
но попробовал нагрузить ват 70 какби какоето ограничение защиту драйвера пока отключил
и микроконтролер хдох по не понятним причинам
веть драйвер и мк разделил 2ком мне кажеться прошивку еще нужно править
Изменено пользователем Bogdan91
попробую еще один мк купить и проверить как оно будет. мнтересно мне как для твоего инвертора разчитать дросель и при какой частоте работает шим нарезка синуса
