Как Измерить Максимальный Ток Бп
Astronom
есть несколько неопознанных БП постоянного тока, напряжение промерил, а вот как померить максимальный ток который они могут давать?
подумал может мультиметром в разрыв и увеличивать нагрузку, только как понять где предел? насколько должно просесть напряжение при приближении к порогу максимума?
бп мелкие на 6-12 вольт, думаю все в пределах 1 ампера, но хотел бы более точно узнать..с погрешностью в 0,1А
Изменено пользователем Astronom
В импульсном БП тоже есть трансформатор. Мелкий такой, обмотан скотчем. В аналоговом БП с железным трансформатором тоже может быть "какая-то плата с деталями". На импульсном БП написанный диапазон входного напряжения намного шире, чем на аналоговом. Боюсь, тема будет длинной и долгой.
Берешь нагрузку (эквивалент, электронную и т.п.) и плавно "Грузишь" - смотришь за началом ограничения (снижения напряжения) и/или полным его пропаданием.
Построить график нагрузочной характеристики (зависимость напряжения от тока нагрузки), проанализировать, и в зависимости от типа БП сделать выводы. Пока без фоток тип БП остаётся тайной, покрытой мраком. Можно ещё проанализировать внутренности БП.
В случае с импульсным БП там обязана быть защита, которая отрубит БП при превышении лимита, или ограничит ток на безопасном уровне. В случае трансформаторного БП измерять стоит прямо на вторичке трансформатора, минуя выпрямитель. Ток, при котором напряжение просядет примерно на 15% от напряжения хх и будет номинальным. Если стоит цель измерить ток КЗ, то тут другое. А понятия максимального тока по сути и нет.
Изменено пользователем finn32
в общем то да вопрос был и про импульсные и про трансформаторые,
на самом деле вся эта тема началась с целью подбора БП для очень прожорливого маршрутизатора WiFi 3G,
тот БП что был в комплекте слабый, на 0,7А, хватает только запитать сам маршрутизатор, а вот когда подключаешь к нему внешний 3G модем уже начинаются глюки.
Дал ему чуть более мощный БП, трансформаторный на 9 вольт,1А стало получше..но все равно иногда бывают глюки, интересно что когда подключал мощный импульсный на 2,4А он оказался хуже чем трансформаторный на 1А...видимо из за защиты перегрузки, похоже бывают кратковременые скачки нагрузки, достаточно сильные..
вот теперь хотел бы купить БП 9 вольт хотябы 2 ампера, трансформаторный, но нигде не встречал пока - везде только импульсные, трансформаторные больше 1А не видел..
может кто подскажет где найти такой, за более менее вменяемые деньги
А может проще сделать для USB модема отдельное питание? В маршрутизаторе ничего не резать и не паять, а сделать отдельную плату со стабилизатором на 5 вольт, и выход стабилизатора к модему. Только если маршрутизатор питается переменным напряжением, а такое бывает, придётся вызванивать землю маршрутизатора или делать гальваническую развязку, или питать модем от отдельного БП. Запас по току само собой.
А нагрузку в виде чего брать?
"Резистор переменный проволочный ППБ" подойдет? С какими характеристиками взять по Мощности и Сопротивлению?
вначале так тоже думал но потом оказалось что нужно запитывать модем через маршрутизатор иначе он - маршрутизатор не может нормально управлять модемом, перегружать например если сбой или зависло чтото...
поэтому ищу БП 220 на 9 DC - 2А обязательно трансформаторный а не импульсный, подскажите где таки продаются
А кто мешает напряжение питания с USB гнезда использовать для управления питанием USB модема? Питание модема отдельно, а напряжение с USB гнезда управляет стабилизатором напряжения или коммутатором питания модема. Как-то так.
