Антена для сетевой
Гость Lex
Привет всем, может кто знает можно ли заменить антену для беспроводной сетевой другим аналогом. А то цены-то кусаются за каких то 20 см проволки 120$ а сама то сетевая немало стоит, если кто знает ответьте!
  • 2 месяца спустя...
А на каком расстоянии действует эта антена???
И как её вообще подключать???
Мне кажется что втыканием в сетевуху дело не кончится???
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
Это Банни с баяном. Скопируй Банни себе в подпись и помоги ему стать властелином мира!
Разумеется не кончится. Нужно будет придумать, как кодировать сигнал и модулировать им частоту.Но лучше, конечно же, использовать готовые решения с вышеописанных сайтов - если каждый будет придумывать свою схему, то мы так далеко не уйдём.
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
А зачем вобще чтото там кодировать?????
Вопрос про антену кодировать будет сама плата Wi-Fi а потом по кабелю к антене которая должна быть направлена туда куда надо т.е. на другую антену.
А растояние будет зависить от самой платы длинны кабеля конструкции антены и месности где это всй стоит 50-200м на большее надо усилитель ставить.
Иными словами, я , ничего толком не шарящий в этом деле :rolleyes: , прочитав статейки смогу сделать антену для себя, с минимальными затратами????
Между домами прямая видимость и 110 метров расстояния.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
  • 4 недели спустя...
ААА.. Я плохо прочёл про то, что это безпроводная сетевуха.Думал, что парень будет врубать антенну на коаксиал нет карты.. :D
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
