Nex
Ambilight для монитора!
16 сообщений в этой теме
Nex    0
Такая мысль появилась, а может попробовать общими усилиями сделать интерактивную подсветку для ЖК монитора? 2 пути решения-программный или аппаратный. Возможно ли собрать устройство, которое сравнивало уровни RGB? и соответственно включало лампу нужного цвета? Ведь на разьеме для монитора есть 3 линии для основных цветов. Можно было бы повесить на задней панели монитора 3 лампы красного зеленого и синего цвета. Для начала можно просто собрать устройство,которое бы просто включало одну из 3х ламп, в зависимости от сигнала с видюхи. Но вот особо не вникал, как передаются данные о цвете на монитор, подскажите, реально ли это? На телевизорах смотрится такая подсветка суперски, думаю на мониторе тоже не плохо будет, особенно под фильмы или клипы! Давайте все подумаем над этой идеей?
ivan219    2
Апаратно проблематично легче программно.
Так как на 3 выводах ты ничего неопределиш тамже построчнач отрисовка нужно будет вгонять всё это дело в какойто буфер и там сравнивать а программно это зделть проще.
Вот только зачем??? помойму толку от этого Ambilight вобще нет!!!
Nex    0
Ну, надо бы узнать у программистов,насколько сложно написание такой программы, а вывод на лампы-банально через LPT + реле. Помоему такой моддинг будет смотреться очень красиво!
Еще идея, насчет аппаратного решения. Может можно было бы собрать счетчики, которые показывали бы, какой цвет за один кадр например, больше всего попадался при счете..или на МК реализовать как нибудь.. сейчас отправляюсь за изучением работы VGA ;)
ivan219    2
Удачи!!!!
А программно это реализовать довольнотоки легко надо только зделать скрин шот потом посчитать цвет и выделить максимально повторяющееся хотя тут тоже есть тонкость.
Nex    0
Хотя можно реализовать просто как плагин к проигрывателю видео. Но надо чтобы все эти подсчеты быстро проходили, а то подсветка не по цвету-> гадость =)
ivan219    2
Ну это уже сложнее :)
Ты языки какие знаеш???
Duhas    35
не соглашусь что программно - проще... софту будет скрипеть зубами аццко! ему нада грубо говоря сделать скриншот, оцценить основной цвет, выдать железке содержания красного зеленого синего для подсветки, потом еще и железка должна принять инфу и все эт сделать ... я на месте компутера за такой изврат убил бы своего владельца...
имхо если делать то только аппаратную... пишем в 3 канала состояние RGB линий, и с определенной паузой чситаем сседнее значение и зажигаем те же светодиодики ...
которые упраляться поидее шимом должны ... можно сделатьн а 3-х контроллерах к примеру, чтобы они успеали справляться с задачей...если настолько большое желание сделать что-то такое изучайте вга, и работайте уже с сигналом... а не с тем что у кампутера в голове (или еще где) шевелеццо
Nex    0
Ну, надо среднее значение цвета на всем экране, а не на строке одной.. ШИМ не обязательно для начала, можно просто релюшки и все, плавность-уже потом) Далее, насчет софта, нужно реализовать програмульку, которая бастро снимает скриншот, вычисляет, какого цвета больше, и соответственно выдает сигнал на LPT. просто ставит 1 на одну из 3х линий..
ivan219    2
Duhas ты прав затраты будут колосальные но и апаратно тоже поблематично это зделать сам посуди какие там скорости да и всё равно программу придется для МК писать :) а это уже посложнее будет.
Да и если под натореть то чвета можено брать на прямую из видео памяти это быстро но сложно :)
Duhas    35
ээм а при чем тут строка? считаем значение, прибавляем его в счетчик как набирается строка суммуриуем ее в счетчик строк, так наберем кадрдля каждого из цветов выведем числовые параметры на шим... воти готово ... нада только приловчиться :)
а на счет рэлюх ты дал Ж)))) я се представляю как при резкой смене цвета у тя будет гул из переключений :) и слышно ничгео не будет.. только мелькание цветное вокруг моника и гул Ж)
вапще скорости релюхи мала имхо ... тут процесс постоянный должен быть ... вапще если раскопаете инфу по ВГА я могет даже и сподоблюсь подумать да ниписать чего :))) а так пока не интересна :)
Nex    0
Да, с релюшками погорячился =) может на тиристорах сделать,как цветомузыка? 3 канала и хватит) можно белый отдельно 4ым поставить.. да это не важно... вот по VGA литературу тож не могу найти, не знаю как вопрос сформулировать в поиске..все равно, согласитесь, хоть и примитивное мигание, но красиво будет, потом развить проэкт можно будет) Главное основу сообразить! яркость поменьше сделать, и мигание не будет раздражать ;)
ivan219    2
А что обычные транзисторы неподходят если делать на свето диодах то вполне хватит.
Duhas    35
найдите инфу по ВГА лучгше :)
будет инфа будет проще оценить как лучше решать задачу, имхо делать нада шим...
Nefer    0
А что вы по ВГА хотите то? Там стандартный РГБ сигнал, просто частота развертки выше чем в телевизорах. Синхроимпульсы каждый отдельно идут. Пиноуты гуглятся на раз.
Duhas    35
ну лично я не представляю как передается сигнал.. амплитудой? на ргб пинах?
скажем так я не в курсе, что мне сделать с ргб сигналом чтобы получить среднее значение трех основных цветов в каждом кадре ... если есть слова чтобы объяснить прошу это сделать...
