master144
Простое Автоматическое Десульфатирущее Зу Для Автомобильных Акб С Защитой От Кз
749 сообщений в этой теме
master144    496
Многим радиолюбителям и автолюбителям приходится делать выбор в поиске схемы зарядного устройства,
хочу предложить простую схему ЗУ на мой взгляд имеющая достоинства и отличающаяся от большинства
предложенных ранее схем, зарядка происходит асимметричным током, при постоянном напряжении,
которое при желании можно установить в необходимых пределах обычно 14,2В - 16,4В, (считается что
С-К АКБ заряжен на 100% при достижении конечного напряжения 16,4В), это ЗУ предотвращает
преждевременную сульфатацию пластин АКБ и продлевает время её службы, для примера
на моём авто АКБ служит уже восьмой год и всё ещё крутит как "пчёлка", кто то скажет что просто
повезло и попался удачный аккумулятор, не исключаю такого всё может быть, но без должного ухода
врядли стоит ожидать его длительной работы, для этого надо хотя бы периодически уделять ему
внимание, одним из которых как раз является правильная зарядка, схема предложенного ЗУ также
имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки, стоит отметить в зависимости от требуемого
начального зарядного тока и выбранного конечного напряжения заряда, выходное напряжение
трансформатора (ТС от 150ВТ и более) при нагрузке примерно 0,5А может быть выбранно от 12,2В
до 16В, во время зарядки вплоть до её окончания, температура корпуса АКБ не превышает
температуру окружающей среды, для контроля конечного напряжения зарядки в схеме применён дешёвый
цифровой вольтметр Китайского производства (на схеме справа), но можно любой подходящий
стрелочный или светодиодный индикатор напряжения.
Второй вариант ЗУ для тех кто уже собрал и пользуется классической схемой с регулятором на
тиристоре, это ЗУ также доработанно установкой регулятора конечного заряда и защитой от КЗ и
переполюсовки.
Изменено пользователем master144
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Borodach    1 792
Не надо забывать, что тиристор не может закрыться после того как открылся до конца полупериода синуса, поэтому самым эффективной защитой в таких устройствах является мощный низкоомный резистор, который при кз возьмёт на себя ток КЗ и тем самым защитит элементы схемы и сам АКБ.
  • Одобряю 1
master144    496
Borodach, по данному поводу не могу ничего сказать, так как за многолетнюю практику
пользования тиристорными ЗУ с таким деффектом сталкиваться не приходилось, хотя в
принципе допускаю что такое может быть, если в цепи управляющего вывода тиристора
не установлен или пробит диод.
Nik A    0
Можно уточнить по К1 - какое оно (маркировка) и роль его и К7805-это что стабилизатор L7805CV-DG ??? и есть ли печатка с учетом доработки....не сочтите за наглость, а больше за "тупость" ))) :yes:
Изменено пользователем Nik A
master144    496
Nik A, монтаж выполнен навесным способом используя монтажные стойки и выводы тиристора,
поэтому для нескольких деталек печатку не применял, разрядный резистор большой мощности
установлен вдали от остальных деталей, так как он во время работы нагревается.
В случае пропадания напряжения в сети во время зарядки и избежания ненужного
разряда АКБ через сопротивление 30 Ом служит реле К1, его маркировку не указывал так
как подойдёт любое надёжно срабатывающее от используемого напряжения и током коммутации
1 Ампер и более. Пятивольтовый стабилизатор питает цифровой вольтметр, если применить
двухвыводный вольтметр, то стабилизатор не нужен.
http://ru.aliexpress...1962821688.html
Nik A    0
Спасибо, амперметр и вольтметр есть.....еще вопрос.....у меня уже есть тразисторы (просто есть), правда другой проводимости n-p-n (КТ808А-1, 2Т608Б-2, 2Т203А-2) их применить можно вместо твоих ???, они в схеме по другому должны подключаться. И из чего можно сделать разрядный резистор.....в магаз. у нас их нет мощнее 0,25. Может лампочку какую запитать.
master144    496
Nik A, "у меня уже есть тразисторы (просто есть), правда другой проводимости n-p-n (КТ808А-1,
2Т608Б-2, 2Т203А-2) их применить можно вместо твоих ???", без изменения схемы нельзя,
проще найти на радиорынке указанные в схеме.
"из чего можно сделать разрядный резистор", из нихромового провода намотанного на керамическую трубочку.
"Может лампочку какую запитать", лампочку Ватт на 8.
п.с. вообще то для спасибо справа есть кнопочка.
  • Одобряю 1
Nik A    0
У меня статус новенький...) это по поводу кнопочки. А детали-Будем искать, как говорится....кто ищет.... (с перламутровыми пуговицами... :) )
Сэм_N    5
а что ж тут десульфатирующего?
подключаемый резистор в нагрузку...так это на любое ЗУ можно воткнуть..и давно уже пройдено что с частотой сети это не эффективно
master144    496
Сэм_N, спросил "а что ж тут десульфатирующего?", ЗУ.
"так это на любое ЗУ можно воткнуть", и толку, не в любое.
"и давно уже пройдено", и дальше проходите.
Сэм_N    5
У
в любое...повесить лампу(резистор) на макс напряжение?
я ж писал у олега посмотрите схему....откл при 14,4 вкл 13,2В
можно ещё много чего малыми силами
Изменено пользователем Сэм_N
master144    496
Сэм_N, посмотрел и что вы хотите, что бы я провёл анализ, хорошо, разные схемы и разный
алгоритм заряда, его схема посложнее моя попроще, у него двухполупериодный выпрямитель,
у меня однополупериодный что в паре с разрядным резистором даёт возможность предупреждения
сульфатации пластин АКБ, у него зарядный ток зависит от изменения напряжения в сети на
протяжении всего времени заряда и его надо периодически корректировать, иначе при значительном увеличении напряжения в сети до 230-250 Вольт, ток заряда может повыситься,
что приведёт к кипению электролита и нагреву АКБ с нежелательными последствии, а у меня только в начале заряда потом от сети ток заряда не зависит т.к. заряд происходит при постоянстве напряжения. Общее, можно выставить желаемое окончание заряда и защита от КЗ и переполюсовки.
Сэм_N    5
так вот у олега самое оно для кипятильников(не продвинутых зарядок)
и там ничего не будет кипеть и тд
а ваше
это прошедший век и не работает оно
master144    496
У пессимистов, как правило мало что работает, не зная принципов работы устройств голословно
берутся их оценивать, что стоит если не интересно пройти мимо, так нет же надо зайти ......ть.
czkv    520
У Олега схема с буфером выхода 14,4В, как может кипеть АКБ при таком напряжении?
  • Одобряю 1
Сэм_N    5
да я не знаю принципы работы)))
просто так любитель копаться с АКБ 25 лет,на дурака так сказать
master144    496
Предлагаю ещё одну схему эффективного десульфатирующего ЗУ успешно прошедшее
испытание, ЗУ не требует периодического присутствия, само поправит состояние АКБ,
по достижении выбранного напряжения окончания заряда 14,2 - 16,4 В, ЗУ переходит
в циклический режим с соотношением 10 секунд заряд - 20 секунд разряд, что
положительно влияет на продление срока службы АКБ.
  • Одобряю 1
tashchalov    0
Вопрос к master144: а как насчет печатки? Можно на мыло: tashchalov@mail.ru или сноску на первоисточник.
master144    496
tashchalov, поскольку разработки схем шли (и продолжают идти) поэтапно, то и все новые добавления делаю
в виде небольших модулей, поэтому окончательного варианта печатной платы нет, возможно кто нибудь проявит
инициативу и разведёт рисунок печатной платы по этой схеме, так как это зарядное устройство продолжает
проходить испытание, показывая отличные результаты по зарядке и "лечению" АКБ и действительно достойно внимания.
bones    1
Если я правильно понял, то коммутация заряд/разряд происходит при помощи реле, 4 раза в минуту, т.е. 5760 раз в сутки. При "наработке на отказ"=105 переключений, как, например этого http://www.12v-club.ru/news/3/973/index.html, получится чуть более 17 суток непрерывной работы до возможного выхода реле из строя. Я пишу это потому, что тоже думал о реле, скажите как долго вы испытывали данный способ? Или я просто где-то ошибся в расчетах?
vas320    489
Меня привлекает вот этот тип десульфаторов в принципом поставил и забыл
Читаем до конца
http://atwenergy.com...hp?productID=18
Изменено пользователем vas320
vas320    489
Схемы(гуглите по слову desulfator)
Вот например на P - канальном
master144    496
bones, нет не правильно поняли, за время зарядки и десульфатации реле включается один раз.
Опишу весь алгоритм заряда и десульфатации АКБ, при правильном подключении АКБ к ЗУ, вольтметр показывает
её остаточное напряжение, включаем ЗУ в сеть, начинается зарядка начальным током 0,1 С, по мере заряда
ток уменьшается, а напряжение увеличивается, при достижении выбранного напряжения 14,4-15,5В, а в идеале
переход в циклический режим выбирать в начале газовыделения, дальше идёт добивка заряда до выставленного
при настройке напряжения 15,5-16,4В в циклическом режиме, чередуясь с разрядом в соотношении 1:2, при этом
никакого "кипения" нет, в конце заряда зарядный ток уменьшается до 0,25-0,5А, в зависимости от состояния
АКБ, особенно изношенные в таком режиме заряжать ("лечить") их можно продолжительное время.
П.С. добавлю, единожды настроенное Зу в дальнейшем ни в какой настройке не нуждается, то есть подключил АКБ, включил в сеть и оно само всё сделает.
bones    1
Т.е. получается нагрузка подключена к клеммам всегда во время циклического режима, у меня резисторы 30Ом/30Вт (зеленые такие) довольно сильно нагреваются, не обугливаются конечно, но обжечься можно, вот и думал, что отключать бы неплохо на время заряда.
Делал подобное, баловался с 7Ач от бесперебойника, по осциллографу импульсы до 30В на клеммах. Еще был нагрев конденсатора С4, ставил разные от 25В до 400В, пришлось уменьшать скважность (точнее увеличивать время между импульсами). Результатов особо не увидел, кроме КЗ одной банки, скорее всего просто совпадение.
    • Обычный одновибратор (ждущий мультивибратор) на паре инверторов...
    • Синтепон напихан, это не выход, там объема нужно в два раза больше... А вот тут можно обмозговать... Есть магнит от 75гдн, он из пары блинов, попробовать их разделить, и приклеить по одному на каждый дин. Поксиполом нормально будет?
    •  вот пожалуйста на китайском сайте такие же как у вас только написано Полипропилен
    • 2) в описании ни у каких потенциометров не указана характеристика 3)проходными посчитал с7 ,с10, с20, с22, с24, с26, с29
    • Если сделать по предложенному варианту появляется две проблемы: - уровень входного сигнала звуковух (тех что я видел) в районе 2х вольт rms. На прямую нельзя, необходим делитель на входе. - получается замкнутый контур земли - ток с выхода усилителя по сигнальному проводу идет на нагрузку 4 ома, далее идет по общему проводу  обратно в усилитель - замкнутый контур как и положено, НО общий провод усилителя идет еще на вход звуковой карты, на которой обычно земли входов и выходов соединены и далее общий провод идет на вход усилителя по общему проводу сигнальной цепи, а в усилителе сигнальная земля соединена с  силовым общим проводом (иногда ставят в усилителе 10 ом между сигнальной землей и силовой). в итоге появляется второй контур для протекания тока и распределение токов получится пропорционально сопротивлению проводов силового сигнального от нагрузки и сигнального по описанному контуру. например силовой общий от усилителя к нагрузки имеет сопротивление  при длине 2 метра и сечении 2,5 мм кв примерно 0,02*2/2,5=0,016 ом (). Ток в нем при напряжении на выходе усилителя 14 вольт -  14/4 ом нагрузки=3,5 ампера. Падение напряжения на общем силовом проводе (провод от усилителя к нагрузке 4 ом) =3,5*0,016=0,056 вольта. Это напряжение прикладывается к сигнальному общему проводу, идущему от точки соединения общего силового с нагрузкой 4 ома , через вх/выходной разъем звуковухи, до входа усилителя (и далее к кусочку проводника соединяющего входной общий с общим блока питания или если там установлен резистор 10 ом, то через него). Предположим длина этого провода 2 метра, что получается, пусть провод будет витой парой в экране и минус идет не через экран (он землится в одной точке с одной стороны), а через один из проводов витой пары. Возмем сечение 0,35 мм кв. Сопротивление этого проводника 0,02*2/0,35=0,114 ом. В нем будет течь ток 0,056/0,114=0,49 АМПЕРА. Если экран соединить с двух сторон, сопротивление цепи уменьшится и ток еще больше возрастет. Эти 0,49 ампера создадут падение напряжение на общем сигнальном проводе, которое грубо говоря "пролезет" на сигнальный вход усилителя за счет падения напряжений на участках цепи сигнального общего провода. В таких условиях ни о какой достоверности результатов и речи быть не может. По этой причине необходим балансный вход , т.е. чтобы не было связи по общему проводу между входом и выходом звуковой карты. Другого внешнего цапа у нас нету, поэтому приходится выкручиваться с этим, но есть подозрение, что у него не "все чисто" внутри касательно развязки земли.
    • Добавить вату в ас,если возможно добавить магнит(приклеить отталкивающей стороной) конешно ачх на средних может изменится
    • Всем привет! Помогите подключить провода на место. Вытяжка Bosch DKE 955 D. На первом фото провода которые нужно подключить, в левой руке от блока кнопок (синий, красный, серый), а в правой от двигателя (красный, коричневый, заземление). Места куда все эти провода подключаются на втором (кабель питания) и третьем (пусковой конденсатор) фото. Буду благодарен, все что больше трех проводков вызывает шок и удивление.
