toros Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) Ув. master144, хочу повторить Ваше зарядное устройство, но у меня есть несколько вопросов, если не трудно - ответьте пожалуйста. Паяльник в руках держать умею. думаю, что и печатку сделаю, но в теории слабак. 1. Какое реле К1, простое автомобильное на 12В? 2, можно ли вместо КТ361 применить КТ3107 или подскажите какие можно. 3. Какое реле можно поставить вместь РЭС80. У меня есть в наличии РЭС6, РЭС22, РЭС9 4. Нужен ли амперметр и в каком месте его ставить 5. Какой ставили стабилитрон на 5,1 В? У меня есть КС156, КС147 ,подойдёт такой? 6, Какой диаметр провода на вторичке? и критичен ли показатель 18В? есть трансформатор на 21В, провод диамтр 1,5, мощность 250Вт (ОСМ1-0,25У3) 7, Будут ли работать тиристоры КУ202, КУ201 или качество устройства снизится? 8. КТ837 с какой буквой. Есть КТ837Д, Н, Ф и нужен ли ему радиатор? Думаю, что Ваши ответы пригодятся не только мне, очень много людей, которые смогут повторить схему, но слабы в теории. Схему перерисовал в sPlan 6.0, если надо - могу выложить. Зарание благодарен. Изменено 22 сентября, 2015 пользователем toros 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 1. Любое подходящее реле, которое может длительно выдерживать используемое рабочее напряжение и контакты которого могут коммутировать ток не менее 1 А. 2. Вместо КТ361 можно применить КТ3107, пробовал КТ502. 3. Вместо малогабаритного реле РЭС80, любое подходящее с сопротивлением обмотки не менее 500 Ом, надёжно срабатывающее от 12 В и удерживаемое во включенном состоянии при 8 В. 4. Для контроля зарядного тока желателен амперметр, ставить последовательно с АКБ. 5. Стабилитрон на 5,1 В, думаю можно и КС156, главное чтобы он был стабилен. 6. Диаметр провода во "вторичке" 2 мм, напряжение в зависимости какой требуется начальный зарядный ток, который можно ограничить применением каскада как в схеме поста 27, стоит отметить некоторые трансформаторы плохо работают в схемах с однополупериодным выпрямлением (нагреваются, "гудят"). 7. Высокоамперный тиристор применён для надёжности (естественно на соответствующем радиаторе), также обязательно применение предохранителей на соответствующий ток, если зарядный ток не превышает 6 А можно КУ202. 8. КТ837 с любой буквой, радиатор не применял, но если будет нагреваться, то нужен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Большое спасибо за быстрый ответ. В качестве К1 решил поставить РСМ-2., паспорт РФ4.500.023, сопротивление обмотки 734 Ом. По справочнику напряжение срабатывания 18В, рабочее - 24В. Я его разобрал и проверил, что при 14В срабатывает уверенно Контакты комутацию 1А выдержут. Насколько правильный мой выбор? В качестве К2 - активный поиск)) Есть РЭС22, паспорт РФ4.500.129, но у него сопротивление обмотки 175Ом, такое , как я понял, не подходит. С ув. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Планы поменялись. В качестве К1 поставлю РЭС22, описаном в пост выше, контакты запаралелю. Их там четыре группы, для комутации большого тока хватит с головой. А в качестве К2 нашёл реле с какого-то совдеповского переговорного устройства германского производства, При 12в срабатывает и удерживат 6в, сопротивление обмотки 923Ом.Ещё нашёл Т122-20, пойдёт такой ? На счёт зарядного тока, то для себя 6А с головой хватит, но мало ли что в жизни может случиться. Как говорится "на веку, как на долгой ниве", соседей в гараже и друзей тоже нельзя исключать. С ув. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Подойдёт. п.с. ещё нужно учитывать, что после диода на электролитическом конденсаторе и реле К1 выпрямленное постоянное напряжение может оказаться не много больше чем переменное напряжение с трансформатора согласно формулы Uпост.= U перем.х 1.41, допустим напряжение с трансформатора 18 В х 1,41 = 25,38 В, с учётом небольшого падения напряжения на диоде U = 25.38 - 0,7 = 24,68 В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Отлично, релюх на 24В валом, есть и с мощной контактной группой, и те же Рэс22(но другой паспорт), Рэс6 паспорт ... .103), но в последних нужно параллелить контакты. Спасибо огромное за ответы и советы. Осталось перемотать трансформатор, куплю б\у ТС-180 и мотану двумя проводами Ф1,5. я так делал уже не раз, ну и подобрать корпус и печатку развести. Так что ухожу в творческий отпуск, но за темой буду следить. К стати, я на соседней ветке вылаживал схему зарядного с гаражного щитка освещения, при совдепии выпускали, я взял у соседа паспорт и перерисовал. Сделал штук 10, все работают до сих пор, но там нет защиты и стабилизации по току. Если интересно - глянь, хотелось бы знать мнение, можно ли его чем дополнить. P.S. Такой схемы в нете не встречал . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Если интересно - глянь, хотелось бы знать мнение, можно ли его чем дополнить. В схеме узел из R2,R3,R4,R5,VT1,VT2,C2,VD2, можно заменить одним резистором параллельно С1, переставив с позиции R6 на 6,2К, а на его место 300 Ом, ну и в цепь управляющего вывода тиристора диод тот же VD2 КД105Б, в результате получилась всё та же классическая схема к которой можно добавить узел защиты от КЗ, переполюсовки и перезаряда как в схеме с первого поста второй вариант. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_VN_ Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) http://hitworld.ru/b...vv-romanov.html Подробная информация по профессиональным методам десульфитации свинцовых аккумуляторов на стр. 187-189. ХИТ - 1978 - Романов.djvu Изменено 26 сентября, 2015 пользователем _VN_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtt45 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Для начала решил ее собрать реле все работает-но на выходе нуль-837 целый и тиристор проверил-почему подскажите?Или надо с аккумулятором или нагрузкой ?После этого уже начну дальше собирать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palet Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 схема не будет работать пока не подключен аккумулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtt45 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 схема не будет работать пока не подключен аккумулятор А если гелевый 12вольт 7,5 А подключить чисто для проверки можно-а то тащить нет возможности кислотный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) Настраивать надо с аккумулятором, который предполагается заряжать, с начальным зарядным током близким 0,1 её ёмкости, но "чисто для проверки" во избежание большого зарядного тока, можно подключить его последовательно через "фарную" лампочку. Изменено 28 сентября, 2015 пользователем master144 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 "чисто для проверки" во избежание большого зарядного тока, можно подключить его последовательно через "фарную" лампочку. вЫ - МОЛОДЕЦ! тОЛДЬКО НЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ, А в каждом зарядном я устанавливаю балластные лампы накаливания, поэтому зарядные являются несжигаемыми! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сигнальщик Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Скажите пожалуйста, а разве диодный мост не нужен в этой схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Не обязательно, после тиристора уже пульсирующий постоянный ток. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сигнальщик Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Еще вопрос. Я так понимаю что во второй схеме резистором R1 регулируется ток зарядки, а вторым переменным резистором (обозначение отсутствует) регулируем напряжение отключения? В первой схеме можно регулировать только напряжение отключения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Да, вот схема с обозначением деталей: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 "...в первой схеме можно регулировать только напряжение отключения?..."- да. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В своё время промышленно выпускалось подобное устройство - ВЗВУ ОТРЕ 12/6. "Тяжэлектронмаш" г.Фрунзе. У меня где-то по флэшкам болтается тех.документация со схемой. И на каком-то форуме один добрый человек выкладывал полностью откопированное и повторенное устройство с печатакми и т.д., поищу сейчас... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Ещё схемы с режимом "качели": 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanny Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Попробовал сделать плату по первой схеме предыдущего поста, гляньте, нигде ли нахимичил. перемычками обозначены группы контактов к выносным деталям. Большая получилась и корявая, но это первый опыт. и скажите, пожалуйста, можно ли каким-либо образом использовать реле на 12 вольт? есть плата от сгоревшего юпса, в нем аж три штуки трехконтактных, я бы K2 на два расплодил, с параллельным включением управления. разводка.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Цепи баз я защищаю диодом кремниевым (R5, R8), иначе - пробой транзисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 zanny, вероятность ошибиться, больше в соединении к выносным контактам. В качестве К2, всё же лучше применить малогабаритное реле с малым током срабатывания, иначе нужно будет заменить транзистор VT2 на более мощный, например КТ816, также и R8. Резистор R12 в виду его нагрева во время зарядки, следует расположить как можно дальше от платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanny Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 zanny, вероятность ошибиться, больше в соединении к выносным контактам. В качестве К2, всё же лучше применить малогабаритное реле с малым током срабатывания, иначе нужно будет заменить транзистор VT2 на более мощный, например КТ816, также и R8. Резистор R12 в виду его нагрева во время зарядки, следует расположить как можно дальше от платы. У товарища есть горстка РЭС60 0102, у них напряжение 18-+2В, ток 12.5мА, их можно использовать? Я прошу прощения за глупые вопросы, но я в радиоделе дилетант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Так это легко проверить, если подключить реле к источнику с напряжением 12 В через резистор 100 Ом, если сработает значит будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
