Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Ув. master144, хочу повторить Ваше зарядное устройство, но у меня есть несколько вопросов, если не трудно - ответьте пожалуйста. Паяльник в руках держать умею. думаю, что и печатку сделаю, но в теории слабак.
1. Какое реле К1, простое автомобильное на 12В?
2, можно ли вместо КТ361 применить КТ3107 или подскажите какие можно.
3. Какое реле можно поставить вместь РЭС80. У меня есть в наличии РЭС6, РЭС22, РЭС9
4. Нужен ли амперметр и в каком месте его ставить
5. Какой ставили стабилитрон на 5,1 В? У меня есть КС156, КС147 ,подойдёт такой?
6, Какой диаметр провода на вторичке? и критичен ли показатель 18В? есть трансформатор на 21В, провод диамтр 1,5, мощность 250Вт (ОСМ1-0,25У3)
7, Будут ли работать тиристоры КУ202, КУ201 или качество устройства снизится?
8. КТ837 с какой буквой. Есть КТ837Д, Н, Ф и нужен ли ему радиатор?
Думаю, что Ваши ответы пригодятся не только мне, очень много людей, которые смогут повторить схему, но слабы в теории.
Схему перерисовал в sPlan 6.0, если надо - могу выложить. Зарание благодарен.
Изменено пользователем toros
1. Любое подходящее реле, которое может длительно выдерживать используемое рабочее напряжение и
контакты которого могут коммутировать ток не менее 1 А.
2. Вместо КТ361 можно применить КТ3107, пробовал КТ502.
3. Вместо малогабаритного реле РЭС80, любое подходящее с сопротивлением обмотки не менее 500 Ом,
надёжно срабатывающее от 12 В и удерживаемое во включенном состоянии при 8 В.
4. Для контроля зарядного тока желателен амперметр, ставить последовательно с АКБ.
5. Стабилитрон на 5,1 В, думаю можно и КС156, главное чтобы он был стабилен.
6. Диаметр провода во "вторичке" 2 мм, напряжение в зависимости какой требуется начальный зарядный
ток, который можно ограничить применением каскада как в схеме поста 27, стоит отметить некоторые
трансформаторы плохо работают в схемах с однополупериодным выпрямлением (нагреваются, "гудят").
7. Высокоамперный тиристор применён для надёжности (естественно на соответствующем радиаторе),
также обязательно применение предохранителей на соответствующий ток, если зарядный ток не
превышает 6 А можно КУ202.
8. КТ837 с любой буквой, радиатор не применял, но если будет нагреваться, то нужен.
Большое спасибо за быстрый ответ. В качестве К1 решил поставить РСМ-2., паспорт РФ4.500.023, сопротивление обмотки 734 Ом. По справочнику напряжение срабатывания 18В, рабочее - 24В. Я его разобрал и проверил, что при 14В срабатывает уверенно Контакты комутацию 1А выдержут. Насколько правильный мой выбор? В качестве К2 - активный поиск)) Есть РЭС22, паспорт РФ4.500.129, но у него сопротивление обмотки 175Ом, такое , как я понял, не подходит. С ув.
Планы поменялись. В качестве К1 поставлю РЭС22, описаном в пост выше, контакты запаралелю. Их там четыре группы, для комутации большого тока хватит с головой. А в качестве К2 нашёл реле с какого-то совдеповского переговорного устройства германского производства, При 12в срабатывает и удерживат 6в, сопротивление обмотки 923Ом.Ещё нашёл Т122-20, пойдёт такой ? На счёт зарядного тока, то для себя 6А с головой хватит, но мало ли что в жизни может случиться. Как говорится "на веку, как на долгой ниве", соседей в гараже и друзей тоже нельзя исключать:). С ув.
Подойдёт.
п.с. ещё нужно учитывать, что после диода на электролитическом конденсаторе и реле К1 выпрямленное
постоянное напряжение может оказаться не много больше чем переменное напряжение с трансформатора
согласно формулы Uпост.= U перем.х 1.41, допустим напряжение с трансформатора 18 В х 1,41 = 25,38 В,
с учётом небольшого падения напряжения на диоде U = 25.38 - 0,7 = 24,68 В.
Отлично, релюх на 24В валом, есть и с мощной контактной группой, и те же Рэс22(но другой паспорт), Рэс6 паспорт ... .103), но в последних нужно параллелить контакты. Спасибо огромное за ответы и советы. Осталось перемотать трансформатор, куплю б\у ТС-180 и мотану двумя проводами Ф1,5. я так делал уже не раз, ну и подобрать корпус и печатку развести. Так что ухожу в творческий отпуск, но за темой буду следить. К стати, я на соседней ветке вылаживал схему зарядного с гаражного щитка освещения, при совдепии выпускали, я взял у соседа паспорт и перерисовал. Сделал штук 10, все работают до сих пор, но там нет защиты и стабилизации по току. Если интересно - глянь, хотелось бы знать мнение, можно ли его чем дополнить.
P.S. Такой схемы в нете не встречал .
В схеме узел из R2,R3,R4,R5,VT1,VT2,C2,VD2, можно заменить одним резистором параллельно С1,
переставив с позиции R6 на 6,2К, а на его место 300 Ом, ну и в цепь управляющего вывода тиристора
диод тот же VD2 КД105Б, в результате получилась всё та же классическая схема к которой можно добавить
узел защиты от КЗ, переполюсовки и перезаряда как в схеме с первого поста второй вариант.
http://hitworld.ru/b...vv-romanov.html
Подробная информация по профессиональным методам десульфитации свинцовых аккумуляторов на стр. 187-189.
ХИТ - 1978 - Романов.djvu
Изменено пользователем _VN_
Для начала решил ее собрать реле все работает-но на выходе нуль-837 целый и тиристор проверил-почему подскажите?Или надо с аккумулятором или нагрузкой ?После этого уже начну дальше собирать
схема не будет работать пока не подключен аккумулятор
А если гелевый 12вольт 7,5 А подключить чисто для проверки можно-а то тащить нет возможности кислотный
Настраивать надо с аккумулятором, который предполагается заряжать, с начальным зарядным током близким
0,1 её ёмкости, но "чисто для проверки" во избежание большого зарядного тока, можно подключить его
последовательно через "фарную" лампочку.
Изменено пользователем master144
вЫ - МОЛОДЕЦ!
тОЛДЬКО НЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ, А в каждом зарядном я устанавливаю балластные лампы накаливания, поэтому зарядные являются несжигаемыми!
  • 3 месяца спустя...
Еще вопрос. Я так понимаю что во второй схеме резистором R1 регулируется ток зарядки, а вторым переменным резистором (обозначение отсутствует) регулируем напряжение отключения? В первой схеме можно регулировать только напряжение отключения?
"...в первой схеме можно регулировать только напряжение отключения?..."- да.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В своё время промышленно выпускалось подобное устройство - ВЗВУ ОТРЕ 12/6. "Тяжэлектронмаш" г.Фрунзе. У меня где-то по флэшкам болтается тех.документация со схемой. И на каком-то форуме один добрый человек выкладывал полностью откопированное и повторенное устройство с печатакми и т.д., поищу сейчас...
Попробовал сделать плату по первой схеме предыдущего поста, гляньте, нигде ли нахимичил.
перемычками обозначены группы контактов к выносным деталям.
Большая получилась и корявая, но это первый опыт.
и скажите, пожалуйста, можно ли каким-либо образом использовать реле на 12 вольт? есть плата от сгоревшего юпса, в нем аж три штуки трехконтактных, я бы K2 на два расплодил, с параллельным включением управления.
разводка.lay6
zanny, вероятность ошибиться, больше в соединении к выносным контактам.
В качестве К2, всё же лучше применить малогабаритное реле с малым током срабатывания, иначе нужно будет заменить транзистор VT2 на более мощный, например КТ816, также и R8.
Резистор R12 в виду его нагрева во время зарядки, следует расположить как можно дальше от платы.
У товарища есть горстка РЭС60 0102, у них напряжение 18-+2В, ток 12.5мА, их можно использовать? Я прошу прощения за глупые вопросы, но я в радиоделе дилетант.
Так это легко проверить, если подключить реле к источнику с напряжением 12 В через резистор 100 Ом, если сработает значит будет работать.
