Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
5 часов назад, oleg1ma сказал:
лампочек автомобильных 3-4шт не судьба прикрутить видимо в качестве нагрузки?
ДА? И сколько таких лампочек надо, чтобы 10 ампер пошло? Или мне сходить купить галогенок за 200 руб/шт?
Кстати, до того, как отмотал, показывало 25В. Грузил двумя последовательно подключенными лампочками а панели приборов авто. Напряжение падало на 0,5В. Отсюда возник вопрос: по схеме трансформатор должен выдавать 16 В. Это на холостом или под небольшой нагрузкой? Просто 2 лампочки - это совсем неочем. Че он на пол вольта то просел?
Изменено пользователем troxin
15 часов назад, troxin сказал:
Не хватило толщины нихрома. Слишком быстро до красна раскаляется
На время измерения можно поместить в банку с водой.
6 часов назад, troxin сказал:
Для достоверности показаний желательно измерять при токе нагрузки 0,5 А. и 10 А.
Зависит от мощности трансформатора и нагрузки.
1 минуту назад, master144 сказал:
О мощности я писал, что на нем написано 0,25 кВт при 24В. Подключал 2 лампочки по 3Вт. Просело на 0,5В
Лампочки разные есть,  12в 55/60ватт - такой хватит и одной для проверки, соединив нити в паралель как раз и получится 115ватт/ 12вольт =9.58а,
15 минут назад, troxin сказал:
И я писал: "Полезная мощность будет меньше, 0,25 кВа х 0,8 (коэфф) = 0,2 кВт = 200 Вт : 24 В = 8.33 А; 200 : 16 = 12,5 А, при условии если позволит сечение провода".
5 минут назад, master144 сказал:
И я писал
Ну так я хочу протестировать, на что он способен. 3 часа погонять его, по Вашему же совету. При этом смущает меня поведение трансформатора, который при 6 Ваттах теряет напряжение на пол вольта. Это нормально? По схеме 16В на холостую нужно или под нагрузкой? Т.е. с запасом 17-18 Вольт например сделать трансформатор?
35 минут назад, troxin сказал:
Написал выше:  "Для достоверности показаний желательно измерять при токе нагрузки 0,5 А. и 10 А", значит 16 В под нагрузкой 0,5 А, при нагрузке должно быть некоторое падение напряжения, в данном случае падение 0, 5 В зависит от сечения провода и правильности измерения (исключая наводки, перепады напряжения в сети, погрешность измерительного прибора).
22 минуты назад, troxin сказал:
Надо было читать сначала, неоднократно писал в зависимости какой нужен зарядный ток, при напряжении 16 В обеспечивается зарядный ток подходящий для большинства применяемых в авто АКБ, а это АКБ с ёмкостью 45 - 75 А/ч или применять схему с ограничением тока.
Короче 16,5 делаю, гружу на 0,5 А. Если 16 показывает, то все ок. Верно?
Ну а там уже нагружу на 10А и посмотрим, что будет. Подозреваю, что просядет до 9-10 Вольт (это более чем на 10%), при этом греться скорее всего не будет. Начитался просто постов про трансы. У некоторых такое бывает
В 09.06.2017 в 12:16, troxin сказал:
Только диод добавить? Не вижу его на схеме:
Ребята наверно это уже обсуждалось(не всё читал)
но в данной схеме амперметр будет показывать треть от реального амплитудного тока через акум - вы это учитываете ?
То есть при показаниях 3 Ампера  - ток идёт 10 Ампер
19 минут назад, troxin сказал:
Да. Раз уж есть доступ к виткам обмотки, я бы сделал отводы на разное напряжение 15, 16, 17, 18 В.
10 минут назад, vas320 сказал:
... это уже обсуждалось(не всё читал) ... ... - вы это учитываете ?
Да, для этого параллельно амперметру надо подключать электролитический конденсатор большой ёмкости.
Только что, master144 сказал:
А на практике реально это проверено ?
И показания в три раза возрастают ?
@master144
Если у нас 50 Гц в сети то длит-ть периода равна 0,02 сек
Сопротивление шунта амперметра пусть будет 0,1 Ом(обычно меньше)
Постоянную времени примем 0,01 с
Т= RC
C= T/R = 0,01/0,1 = 0,1 Фарад = 100 000 мкФ
Возможно я не прав
Изменено пользователем vas320
Таких расчётов не проводил, так как основывался на сравнении показаний среднего значение тока амперметром магнитоэлектрической системы, что для "показометра" достаточно.
Доступ то к обмотке есть, но она так хорошо друг к другу приклеена. Не хочется нарушать целостность. По одной отклеиваю, откусываю. Хотя 5 вольт бы мне пригодилось для цифрового вольтамперметра. но там к витку не подобраться, пока не отмотаешь
P.S. смог нагрузить только на 0,35А. Показания с 16,5 снизились только до 16,4. Отмотать до 16 ?
25 минут на 10,3А нагружено. Рука вот-вот перестанет терперь температуру обмотки
В общем по методу мастера катушка не прошла испытание ) за час нагрелась, трогать рукой обмотку неприятно было. Да и сердечник тоже довольно нагрелся, но рука терпит. При этом напряжение не упало на 10% при 10,3А
1 час назад, troxin сказал:
0,4 В не критично.
17 минут назад, troxin сказал:
При зарядке АКБ ток будет меньше и по мере заряда ток будет уменьшаться, пробовать надо практически с реальным АКБ.
1 час назад, vas320 сказал:
... тоже в 1,4 раза меньше показывает ...
С конденсатором разница не существенна и учитывая что заряд происходит при постоянстве напряжения (то есть ток всё время будет уменьшаться), можно не "заморачиваться", а если нужна большая точность, то нужно учитывать при настройке.
9 часов назад, troxin сказал:
Готовый прибамбас для питания цифровика https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32522381142.html?spm=2114.13010608.0.0.SLAI94
Говно всё это... все эти зарядники навороченные, десульфатирующие...
Аккум современный - не дохнет как старые российские, на которых это немножко помогало.
современный стартерный аккум - как не заряжай - все равно через определенный срок сдохнет.
 а корячиться с ним, с клеммами, с подключением  и все из за разницы в полгода год - бульон от вареных яиц .
в нормально исправном автомобиле аккум ходит сколько надо... а потом дохнет  на раз.   и ничего ты с ним не сделаешь.
я в жизни заряжал севший автомобильный аккум всего пару раз...  и то по дороге из Москвы в Тулу,  когда у друга генератор сдох.
я приехал - на заведенном снял свой аккум ему отдал, а его севший поставил, проехали 100 км, обратно поменяли - так за полтора часа до Тулы и доехали....
и все...  Бывало в пору студеных зим, зная прогноз погоды - я просто снимал аккум  и заносил в дом, что бы не мерз.
6 часов назад, Seregarog сказал:
Да я уже по схеме купил стабилизатор и кондеры ) а так да, чтобы не заморачиваться, можно было ее купить )
Но мне больше вариант Мастера понравился. Вывод с катушки сделать просто и все. Но не буду ) останусь при своем
Хватит же такого радиатора для тиристора? BT152-600R
Это от Пентиум 2 или 3 наверное. Или кулер вернуть на место?
