Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
7 часов назад, max-ti сказал:
... а с автоматикой еще не решил просто потому что немного не понимаю, как работает узел ...
Дело в том, что сама схема фазо-импульсного регулятора при случайном КЗ или переполюсовке АКБ  выходит из строя, чтобы этого не произошло введён каскад на транзисторе VT3, (который управляет работой генератора на транзистора VT1, VT2, тот в свою очередь работой тиристора VS1), только при правильном подключении выходных зажимов к АКБ. Каскад на транзисторе VT4, VD3 следит за тем, чтобы выставленное конечное выходное напряжение на АКБ не превысило значения, при котором возможен перезаряд и бурное газообразование (кипение), в конечном итоге укорачивающие срок службы АКБ в целом.
Ок, с этим понятно, DR.WEST разъяснил, как работает, респект ему за участие, а вот эта схема, которая чуть посложнее, вызывает интерес. Но прежде чем ее собирать, нужно мне понять назначение и работу узлов VT2, VT4, VT5.
На транзисторах VT2 и VT4, VT5 собраны  буферный каскад и генератор импульсов, для работы ЗУ в циклическом режиме (авто КТЦ) с ударно - спадающим зарядным током, с соотношением 10с заряд, 20с разряд.
Да, практически с указанными  номиналами схема начинает работать сразу, только в некоторых случаях если время заряда меньше 10 секунд приходится увеличивать ёмкость конденсатора С5 до 250 мкФ.
 max-ti
Собирай не пожалеешь.Я, эти резисторы, вначале подстроечные ставил.Потом постоянные.Работает четко.
Изменено пользователем Vintertur
Я тоже не знаю, зачем вы полсотни раз нажимаете клавишу "Enter" в конце текста сообщения.
Ну сейчас же получилось. Старые свои сообщения можно править только в течении часа, потом всё.
Собрал такую схему:5a2a0105ef329_.png.8608b480ac7df842a107c093b9ab1521.png.Теперь вопрос:Где измерить конечное напряжение ,выставляемое R11? Трансформатор использую от бесперебойника,выходное напряжение которого 15в.Сильно прошу не пинать,возможно где-нибудь ошибся.С Уважением.У компа буду через часа 2.
Здравствуйте.Отчет о налаживании зарядного.Подключил к зарядному уккум Варта Сильвер 62 Ач,напряжение на аккуме 11,7в,ток установил 3А и оставил заряжаться на ночь.Утром увидел следующее:напряжение достигло 14,2в,ток упал до 2 А.Потом резистором R11 выставил конечное напряжение,при этом ток упал почти до 0.Все ли сделал правильно? Трансформатор  использовал от ИБП Back-UPS CS 500,напряжение на выходе 15в,диоды в мосте Д242.Так вот трансформатор и мост  прилично нагрелись(рукой долго не подержишь).
6 часов назад, kredo сказал:
... ток установил 3А и оставил заряжаться на ночь.
Для АКБ 62 Ач начальный зарядный ток должен быть выставлен близким к 6,2 А. Продолжительность заряда 20 -24 ч. или до уменьшения зарядного тока 0,05 - 0,1 А или до достижения плотности электролита, соответствующее полностью заряженному (в зависимости от состояния) АКБ.
... резистором R11 выставил конечное напряжение,
Это какое же конечное напряжение было выставлено, если только  "напряжение достигло 14,2в"? Конечное напряжение устанавливается в конце заряда до начала обильного газообразования, обычно это у разных АКБ может происходить при достижении напряжения от 14,6 В и больше, тем более у "Варта" , по крайней мере те что были у меня, оно всегда было больше.
Трансформатор от ИБП всё таки "слабоват", если нагрев превышает 60 гр. для охлаждения можно применить куллер, диоды поставить на радиатор.
Максимальный ток, устанавливыемый  R1 показал около 5А.Поэтому я установил  средний ток 3А,ведь на аккуме было 11,7в.Плотность электролита ,а также начало его кипения установить нет возможности,т.к. аккум необслуживаемый.Условия эксплуатации аккума не нашел и напряжения окончания заряда выставил по условиям эксплуатации аккума на авто.Насчет трансформатора понятно,просто сейчас другого подходящего нет,диоды стоят на радиаторе.
