Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Добрый вечер всем! Уважаемый Мастер 144! Не уделите ли и мне пару минут своего времени? Вопрос по этой схеме , а именно по ПП к ней -  косяков не видать? Реле автомобильное 75.3777-10 . Мост не нужен.Резисторы увеличил R5,R6,R7. И,если Вас не затруднит , покажите как подключить на плате китайский цифровой ампервольтметр 10А 100В, испОльзуя КРЕН 5 А. Я старался сам но не смог -мозг закипел и начал тупить. Печатка не моя -я только чуть-чуть исправил и добавил .
ЗУ автомат ПРОЭКТ.lay6
6 часов назад, viks-76 сказал:
На ПП у транзисторов VT1, VT2 расположение выводов не соответствует транзисторам КТ361, КТ315 и убрать КЗ перемычку между точками резистора 30 Ом, (который должен устанавливаться в дали от платы ввиду его нагрева), силовые дорожки делать в три раза шире.  По поводу 12 В авто реле  возникнет необходимость подбора резистора последовательно с её катушкой в большую сторону, так как напряжение в схеме более 20 В. Практически та же схема с обозначением деталей и подключение ампервольтметра:
Изменено пользователем master144
14 часа назад, viks-76 сказал:
Мост не нужен.
@viks-76 Не ведитесь на простоту. Это очень опасная схема. Ее категорически нельзя собирать при токах зарядки более 1А. Автор, по всей видимости, не знаком даже с основами проектирования преобразовательной техники. @master144  просто издевается над Вами постепенно сходя с ума, или вообще из хулиганских побуждений. Я об этом уже неоднократно предупреждал.
1. Трансформатор очень сильно нагреется. Для тока зарядки понадобится трансформатор минимум на 400ВА.
2. При среднем значении тока зарядкивыбранный тиристор будет работать с перегрузкой по действующему и импульсному значениям тока. Через некоторое время тиристор выйдет из строя и устроит короткое замыкание. Поэтому обязательно применяйте плавкие предохранители как на проводе к аккумулятору, так и в первичной обмотке трансформатора. Не удивляйтесь, если при среднем значении тока зарядки будут перегорать даже 10 амперные предохранители. Действующее значение тока будет именно таким. По этой же причине придется мотать трансформатор примерно на 15А. В противном случае есть риск возникновения пожара.
Изменено пользователем avv_rem
Тиристор на 25 Ампер. Предохранитель стоит и 10 Амперный автомат на выходе. Два экземпляра (только без реле и резистора ) благополучно трудятся уже год и без лишнего нагрева. Нареканий нет ,правда ток заряда до 7,5А.,трансформатор ТС 180.,тиристоры КУ 202.,с диодными мостами. По печатке - теперь как ?
27 минут назад, viks-76 сказал:
С диодным мостом жить будет. :i-m_so_happy:Уберете мост – начнутся дикие проблемы. Это принципиально важно:excl:
Опять этот болезный @avv_rem здесь воду мутит, осень нынче затянулась однако.
Читай внимательно многократные мои предупреждения и ответы на вопросы:
"Высокоамперный тиристор (Т2 - 25) применён для надёжности (естественно на соответствующем радиаторе)"
"тиристоры желательно выбирать исходя от потребности нужного зарядного тока с двукратным запасом"
"если зарядный ток не превышает 6 А можно КУ202."
"обязательно применение предохранителей на соответствующий ток"
"стоит отметить некоторые трансформаторы плохо работают в схемах с однополупериодным выпрямлением (нагреваются, "гудят")."
В этой теме предложены и обсуждаются проверенные временем схемы зарядных устройств со всеми защитами от перезаряда, от короткого замыкания,от переполюсовки, а также с режимом авто КТЦ. Уже приводил примеры, заряжая своими ЗУ, АКБ на моих авто служат достаточно долго от 6 до 10 лет, разве этого мало.
Также, по сравнению с тобой я никому и ничего не навязывал, каждый выбирает сам что ему нужно, исходя своим потребностям.
Короче сдёрнул отсюда, по квакал и в тину.
Пожалуйста , проверьте мое художество (от слова "худо") .Я не уверен что обошлось без косяков.Наверное было бы проще применить стрелочные приборы . И вопрос еще по КРЕН 5 - радиатор нужен ? А для КТ 837?
ЗУ автомат ПРОЭКТ 2.lay6
35 минут назад, viks-76 сказал:
Что то я вообще не понял как подключен прибор, другими словами  не правильно.
36 минут назад, viks-76 сказал:
Согласен.
Радиаторы не нужны.
Значит , опять ошибки.Попробую ещё - может справлюсь. Прибор подключать до резистора или после ? Думаю,это важно. Электролиты на 1000микрофарад?
1 час назад, viks-76 сказал:
После.
Да.
Вот теперь как ? Что лучше применить на выход 10А -предохранитель или автомат ? В зарядном по  схеме  из журнала стоял автомат и после проверки на "искру" (как мне обьяснили ) т.е. клемма на клемму , тиристор КУ202 накрылся. Автомат не спас.
Базовая схема из журнала не имеет вообще никаких защит, автомат там только для предотвращения пожара в случае неисправности. Для защиты тиристора от КЗ он слишком медленный. Да и назначение автоматов несколько иное.
Здесь же схема сама себя защищает. При КЗ на клеммах напряжения нет, компаратор напряжения закрыт и блокирует работу генератора импульсов для тиристора.
А вот что будет показывать цифровой амперметр - вопрос. Ведь ток будет протекать попеременно в разных направлениях.
Значит в первоисточнике лучше применять предохранитель?Или добавить защиту от КЗ ? Стрелочный амперметр будет показывать точно или тоже плюс-минус полметра? А подключение на ПП теперь верно?
Ну у вас же схема с автоматикой, значит защищена от КЗ. Предохранитель не помешает в любом случае, если вдруг тиристор пробьёт, например. Автомат от КЗ не спасёт и не должен спасать, он предназначен для предотвращения развития аварии, которая уже произошла. (Если вы поставите тиристор на 200 Ампер, то спасёт.:D).
Стрелочный амперметр тоже будет давать какие-то усредненные показания. Разница в том, что стрелочник измеряет ток всё время, а цифровой делает точечные выборки во времени. Поэтому показания могут различаться, тут ещё зависит от программы, зашитой в приборе.
Лазить по печатке без позиционных обозначений - увольте.
11 час назад, viks-76 сказал:
Нет, не верно, зачем к 30 точке К1.1 лепить минусовые проводники, они должны соединяться на минусовой нижний печатный проводник, а выход с амперметра вместе с конденсатором на предохранитель, как на схеме выше вариант б).
Платку чуть "причесал "- уменьшил ся размер. Попробую лазерно-утюжную технологию. Фото бумага пойдёт для переноса рисунка на текстолит? А нельзя ли для питания ампервольтметра применитъ стаб . 7808? (КРЕН 8А).
