master144
Простое Автоматическое Десульфатирущее Зу Для Автомобильных Акб С Защитой От Кз
739 сообщений в этой теме
master144    494
bones, поскольку изначально зарядка АКБ происходит асимметричным током, то разрядный резистор находится
постоянно в работе и поэтому отключать его нельзя.
Даже если бы заряд осуществлялся двухполупериодным выпрямителем и при переходе в циклический режим на время цикла заряда его отключать, то всё равно это ничего бы не дало, так как за 10 секунд он не сможет остыть.
Изменено пользователем master144
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
master144    494
Любителям классических зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, предложу ещё одну
схему ЗУ.
Эта схема отличается от выше приведённой применением двухполупериодного выпрямителя и
отсутствием разрядной цепи, всё также имеется регулировка конечного напряжения заряда, защита
от КЗ и переполюсовки, добавлено (не обязательно) ограничение максимального тока в начале
заряда.
При правильном подключении АКБ к ЗУ, вольтметр показывает её напряжение, включаем ЗУ в сеть,
начинается зарядка начальным током 0,1 С, по мере заряда ток уменьшается, а напряжение
увеличивается, при достижении напряжения 14,4-15,5В (настраивается до начала газовыделения),
ЗУ переходит в циклический режим 10 сек. заряда и 20 сек. паузы, дальше идёт добивка заряда
до выставленного при настройке напряжения 15,5-16,4В (исключая обильного газовыделения) и
уменьшения зарядного тока 0,25-0,5А.
Гор    123
ПЕРЕНЁС ИЗ ДРУГОЙ ТЕМЫ.(Borodach)
Ув. коллеги! извините, что здесь спрашиваю - здесь умы! ==И в лаборатории любителя обязательно нужен десульфататор.==
Десульфатировать авто-аккум разумно:
-схемой асимметричного зарядного 50 Гц
-или крутой китаёзкой схемой с кондером, дросселями и полевиком (1кГц или выше )?
Ваша помощь спасёт человека , а может и аккум. Спасибо!
Изменено пользователем Borodach
dimmich    9
Процесс сульфатации электрически необратим.
Никаким зарядным устройством акум не восстановишь.
Сульфаты - это "песчинки", которые образуются на поверхности пластин в аккумуляторе.
Эти "песчинки" закрывают пластины, оставляя меньше площадь для их работы.
При правильной эксплуатации аккумулятора сульфаты почти не образуются.
Они будут образовываться например при хроническом недозаряде аккумулятора.
Десульфатирующие зарядные устройства пульсирующим током лишь могут в малом количестве механически сбивать песчинки с пластин на дно акума.
Но такие зарядные устройства - не панацея.
Слышал о присадках в электролит. Заливаешь - сульфаты растворяются. Гуглите.
Изменено пользователем dimmich
  • Одобряю 1
Гор    123
Уточнить кто может:
-кАка схема лучше:
-обычная зарад -слабый разряд (по 0.01 секунде)
-либо модная :) китаёзкая малогабаритная - импульсы разряда 1кГц или выше ...
Borodach    1 774
Давно хочу вот эту схему попробовать ... :)
http://www.rlocman.r...s.html?di=31005
Вот здесь целая тема этому вопросу уделена
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
Гор    123
Спасибо большое! Если бы еще пару мных схемок - может понял бы :).
mail_robot    1 214
почитал про этот десульфататор. Пишут что слабоват он. Слишком мелкая энергия импульсов
Вот похожая схемка на 555
http://www.russianel...7495/doc/47280/
я думаю было бы здорово разработать похожую схемку под лучшие характеристики и снабдить ее управлением на МК, дабы автоматизировать процесс. Но пока нет времени. Если бросите ссылку на нормальный скелет, могу на досуге прикрутить МК (в отдельной теме)
  • Одобряю 1
master144    494
Это не так, на протяжении многих лет в этом убедился, если зарядка АКБ ЗУ с асимметричным током хотя бы не портит его, а стало быть продлевает его срок службы, то ЗУ с циклическим режимом заряда с поста 18 восстанавливает, проверено на разных АКБ, удавалось восстановить даже "убитые"
http://forum.cxem.ne...howtopic=146600
kotenok    1 927
Блин, ребята, честно, ни разу не попадался мне сульфатированный аккумулятор. Даже на пункте сбора аккумуляторов под переплавку.
Он может попасться, кмк, только у радиолюбителя, который его не пользует, и который и будет его самоотверженно восстанавливать. :crazy:
Где вы их находите?
  • Одобряю 2
Гор    123
Предлагаю ещё одну схему эффективного десульфатирующего ЗУ
Нарисую свою схему зарядного:
-делаю её с 90- года
-добавлю десульфатацию.
avv_rem    278
Тут еще посмотрите похожую тему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76956&st=40
Но защиты от КЗ нет – плата за простоту.
Последняя версия принципиальной схемы в посте #52.
Описание и некоторые расчетные осциллограммы в посте #40.
Первая попытка сборки и первые отзывы в посте #48.
SVN    2 054
Только что менял полтора десятка UPSовых гелевых АКБ...
Выпросил у меня б/ушные один работник, говорит - свинец нужен для какой то отливки...Отдал, объяснил как вскрывать, разбирать, очищать, промывать...
Через день приходит и спрашивает - а что это на пластинках свинца такое бело-серое?! Причём, почти на всех...пальцы щиплет...
  • Одобряю 1
Гор    123
Дык он же спец по "собиранию" и продажам. Он не "учОный".
kotenok    1 927
И что, это кристаллы сульфата?
В былые времена дефицита, с аккумуляторщиком мы разбирали "сухозаряженые" КАМАЗовские аккумуляторы, и из пластин спаивали АКБ на легковые авто, так там так-же была эта белая пыль, м.б. и сульфатация, но аккумуляторы работали как ни в чём не бывало.
  • Одобряю 1
Jorj    3
схему ЗУ. Эта схема отличается от выше приведённой применением двухполупериодного выпрямителя...
Насчёт ТС2-25 в этой схеме вы слегка погорячились :bye: ...
Гор    123
Второй вариант ЗУ ... также доработанно установкой регулятора конечного заряда и защитой от КЗ и
переполюсовки.
Почему так сложно дойти до моей схемы?? Скоро выдам.:).
Jorj    3
Чем не понравился ТС...
Вы хотите сказать, что тиристоры симисторные (ТС) после диодного моста работают без проблем?
Скоро выдам. :).
Ждём с нетерпением :yes:
  • Одобряю 2
vas320    488
Тиристор симметричный (ТС) - это и есть симистор
master144    494
Да верно, ТС тиристор симметричный, но не тиристор "симисторный", видимо он просто "опечатался".
Jorj    3
...ТС тиристор симметричный, но не тиристор "симисторный", видимо он просто "опечатался".
Нет, не опечатался - ещё с далёкого детства мы их так называли, прекрасно понимая, что в справочниках они "симметричные".
Но это не важно, а важно то, что уже тогда мы поняли, что ТС не работают в схемах регуляторов мощности, будучи включёнными после диодного моста.
Это первое. Второе - у вас в схеме куча электролитов, пусть и через резисторы, но включены параллельно цепям питания. И что, ТС
при этом нормально закрываются?
palet    10
ну и симисторы вроде открываются отрицательным импульсом ...
master144    494
Все схемы рабочие, тиристоры желательно выбирать исходя от потребности нужного зарядного тока с двукратным запасом,
история с названием тиристоров в схемах действительно имела место быть, изначально применял Т25, потом Т2-25, при
рисовании одной из схем обозначил как ТС2-25 и при дальнейших разработках других схем просто копировал, да и в схемах
нарисованы именно тиристоры, а когда заметил, ну думаю раз так получилось решил испытать в работе ТС2-25, со своей
задачей он справился во всех схемах, вот такая история. Одна из первых схем:
    • Что такое "стандартный мультиметр"? Непонятно. Зайдите на Али и выбирайте: https://ru.aliexpress.com/af/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&initiative_id=SB_20180116085141&isViewCP=y&catId=0 У дядюшки Ляо большой выбор.
    •   @Unicorp, как вообще охарактеризуете звучание? Какая акустика? А по вашему вопросу, лучше бы конечно заменить на новый, но не факт что на алиэкспрессе оригинал. Левака там просто немеряно, увы. Много раз попадал на левые транзисторы. Или же попробовать разобрать полностью, отчистить прилипшую грязь, отмыть если дорожка не разодрана.
    •  началось!!! Была у нас тоже такая тема про оповещение об окончании зарядки пуском ракеты в стратосферу, ну это мы так шутили конечно. А если к делу, то есть у меня Imax B6, интеллектуальное универсальное зарядное устройство, в нём есть такой режим, звуковое оповещение конца зарядного процесса. Так что парни, Ваш спор не имеет смысла, тут уж дело личное, кому как удобно и что нужно. Бывает, что я на этом Imax-е отключаю данную функцию, а бывает наоборот. Чаще конечно наоборот, но сути дело не меняет. Я лично ставлю плюс и @Sukhanov , так как прибор всегда на своём месте, не нужно его таскать сюда туда и самое главное своё отрабатывает. Ставлю плюс  и Александру( best1234), я люблю изобилие функций, данных, ну и всё такое, порой не всё это нужно, но когда будет нужно, то у меня оно есть.
    • Почему ты не увидели я тебе не буду говорить. Наверное не там смотрел.   Моего ТУТ ничего, кроме платы :). На которой народ 12 лет клонирует 4330.   Надо было мне перерисовать схемку из учебника тогда. Сейчас бы хвастался инженерностью, наверное
    • Да, изначально писал измерение частоты. Но уперся в вольтметр, для которого 1с - это долго. Буду думать...
    • Не взыщите, я моргинал. Просто зеленый горошек ассоциируется исключительно с НГ. Видимо фотограф тоже доедает остатки былой роскоши. Кстати, всех с днем Ледовара!
    • @fant Похоже на оно, только бы было подключение через шлейф, разъемы диска смотрят на боковую крышку системника и торчащая плата не даст закрыть крышку. И питание модуля предпочтительнее через SATA power plug, в компьютере только такие, а 4 контактных разъемов для старых дисков в компьютере нет. Соответственно нужен модуль с выходом на 4 контактный разъем, и я понимаю что такой модуль будет дороже и не на сотку. @Свят танкист В даташите написан тип корпуса, указаны все размеры, шаг сетки, расстояние между рядами. Этого достаточно чтобы нарисовать и сохранить макрос если нет в библиотеке. Не важно кто будет рисовать, все равно ждать придется.
